  #1361
Старый 01.01.2017, 10:02
Аватар для Specex
Знакомый ремонтник советовал на КПП ставить только РОДНОЙ фильтр.
  #1362
Старый 01.01.2017, 13:02
Профессия: водитель
Привет форумчане,с Новым Годом!
Подскажите,если можете. У меня Гидромэк-102В .С утра пришел сел заводить,а панель приборов не горит и стартер не крутит.Работает только аварийка ,габариты и магнитола,в чем может быть причина?
  #1363
Старый 01.01.2017, 13:04
Профессия: водитель
Все предохранители проверил
  #1364
Старый 01.01.2017, 14:53
Профессия: Евгений
релюшки?
  #1365
Старый 01.01.2017, 15:38
Насос закачивает масло, а его не хватает - он начинает создавать вакуум. А где самое слабое место? Правильно, фильтр. А масло через фильтр от куда закачевается? Со дна коробки, где обычно стоит заборная сетка. А её чистили?
Привет! С Новым годом Коллеги!Разряжуха создается на канале "приемник"-"насос". А фильтОр то где стоит?
  #1366
Старый 01.01.2017, 15:53
Профессия: водитель
релюшки?
Все проверили
так и не нашли причину
Последний раз редактировалось Модератор; 03.01.2017 в 10:31..
  #1367
Старый 01.01.2017, 15:57
Профессия: Евгений
Акуммулятор не снимали? если снимали,бывает такое клеммы на плюс или минус плохо закрутили,может масса слетела где то или просто ослабла, преположения.
  #1368
Профессия: водитель
[QUOTE=Vodoem;251879]Привет! [B][COLOR="Red"]С Новым годом Коллеги!
С Новым Годом! Как то с поломки начался
  #1369
Старый 01.01.2017, 15:59
Профессия: Евгений
Бывает предохранители не увидеть перегорели или нет,нужно их прозвонить или просто поменяйте на новые которые стартер питают и др.
  #1370
Старый 01.01.2017, 16:00
Профессия: водитель
все клеммы в порядке
прозвонили и меняли и нифига
  #1371
Старый 01.01.2017, 16:02
Профессия: Евгений
А бывает замыкание,может на двигателе провод плюсовой отцепился или в другом месте от чего либо и на массу замыкает,и такие же симптомы будут как у вас
  #1372
Старый 01.01.2017, 16:03
Профессия: Евгений
Сообщение от vitekfish Посмотреть сообщение
надо очень хорошо их закрутить ,крепко)))
  #1373
Старый 01.01.2017, 22:21
С Новым годом! Не зная, что за коробка тяжело сказать точно. Чаще фильтра стоят после насоса.
  #1374
Старый 06.01.2017, 23:14
Привет ребята,помогите с такой проблемой,уже и антифриз поменял ,залил Феликс красный,из под крышки расширительного бочка брызгает антифриз,уже постоянно обращаю на температуру двигателя,вроде и не доходит до 90,постоянно под капотом брызги,вроде бы залит в норму,ровно по середке где минимум и максимум на бочке,возможно крышка не держит давление и из под неё под давлением брызгает,возможно ещё говорят типа прокладка из под головки,пробег 3500м.ч,может уровень нужно держать ниже мерки минимума,и то было и такое все равно брызгает,как бы клапан должен сбросить давление а она не сбрасывает.Интересна ваше мнение,спасибо.
Последний раз редактировалось артем969; 07.01.2017 в 23:09..
  #1375
Старый 08.01.2017, 00:00
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Ребят обьясню тем кто мне пишет и звонит по поводу того чтобы купить запчасти с турции на прямую на гидромек, поясняю что вам по одной запчасти ни кто в турции продавать не будет, по мимо этого я беру запчасти не только на гидромек но и остальные известные бренды, и чтоб вы особо не думали что там дешево, то пример - один человек заказал на гидромек у турка запчасти, перевел ему деньги на счет золотой короны и итог нет ни денег не запчастей, будьте внимательны при выборе поставщика и соответственно из за 1000$ вы в турцию не поедите искать не понятно кого, да и многие запчасти в турции стоят даже гораздо дороже чем у нас в рф, админ не удоляй, просто жалко людей
  #1376
Старый 08.01.2017, 17:50
Профессия: Человек
лягушку посмотри, она часто летит
  #1377
Старый 12.01.2017, 20:13
Подскажите, пожалуйста, порядок установки ТНВД на гидромек 102S (перкинс). Какой должен быть угол опережения и где его смотреть?
  #1378
Старый 14.01.2017, 21:51
Сообщение от артем969 Посмотреть сообщение
атрем такая же "засада и у меня " просто держу столько сколько просит .А если прокладка то ( мое мнение) в бочке пузырилось бы
  #1379
Старый 15.01.2017, 14:51
привет. у меня была такая проблема. посмотри лягушку включения массы. она находится в аккумуляторном отсеке. замкни отверткой два толстых провода, если заработают приборы значит дело в ней. стоит что то вроде 6000
  #1380
Старый 16.01.2017, 15:55
Всем привет.Подскажите может кто сталкивался. НМК 102В на автомате при 1,2,3 машина показывает N и не едет , на 4 едет. Переключаю фишки на ручное управление скоростями машина едет на всех скоростях. Что может быть. Спасибо за помощь.
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
