  #401
Старый 17.12.2016, 20:22
Профессия: начинающий
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
2 кило в патрубке без прокачки?! Это круто.
3кв. Лунфеи с моторчиком идут.
  #402
Старый 17.12.2016, 23:43
Spartakk. В моем сообщении №400 первая часть о подогреве в нижнем патрубке основного радиатора, без прокачки. Как в такой грев засунуть кипятило 2 кило на всю ночь? На мой взгляд это многовато, если не сказать иначе. Во второй части, если почитать внимательно (даже фото прилепил), пишу о лунфее, характеристики которого мне, как его пользователю, известны
  #403
Старый 18.12.2016, 06:56
Про нижний я не говорил. Речь зашла про кейс и 750, там он явно не в нижнем патрубке, скорее всего в блоке. Знаю что на jcb 800-1200 в блоке это мало. Далее было фото лунфея, вот по нему и привел пример.
  #404
Старый 21.12.2016, 19:09
Большой диаметр нижнего патрубка позволяет свободно расходиться нагретым/холодным потокам и при закрытом термостате. Эффективность такого грева - так себе, но простота и надежность такого способа покрывают минусы. У меня, лет двадцать назад был такой грев в исполнении "от кутюр" (те своими руками на основе кипятильника и трубы от аммортизатора) на стареньком опеле. Работал отлично, включен был на всю ночь. Для э/п мощность, а вскидку, должна быть около 800 ватт. Сейчас на моем кейсе стоит штатный грев на 750 ватт, - честно, маловато для быстрого грева, зато, можно воткнуться на всю ночь и не переживать за перегрев. Но, для моих условий это не подходит, поэтому, на с/х трактор и на легковуху воткнул, как на фото. Вскоре, воткну такой же и на э/п. Эффективность грева намного выше - скорость 40-60 минут. В инете обсуждений много, здесь просто оставлю свое мнение
Привет! Поставил самотек ЭНТВ 2 квт. Завтри проверю, тепло пришло, правда.
  #405
Старый 22.12.2016, 03:38
Будет работать как НАДО!!!
  #406
Старый 28.12.2016, 18:54
Сообщение от asdfh Посмотреть сообщение
самое оптимальное место помоему
А можно фото где и как делалась врезка автономки!? Купил Бинар....вот думаю как ставить...)
  #407
Старый 28.12.2016, 20:34
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Владимир 83 Посмотреть сообщение
Сам неделю назад Бинар поставил, завтра постараюсь сфотать как крепил и как подцеплял, но в принципе ничего сложного нет, врезается как и любой подогреватель. У меня забор со шланга печки через тройник, подача в термостатную коробку. Греет великолепно, через 25 минут работы к мотору уже не притронешься. А еще там таймер есть, очень удобно
  #408
Старый 06.01.2017, 07:31
Привет! Наконец то испытал свой вновь установленный подогреватель на более менее морозе. Условия проверки:
- Акб. стоял ночь в тепле в боксе.
- За бортом "Минус" 20.
- Ветер восточный.
- Подогрев без насоса включен на 40 мин.
- СОляр с колхозного трактора (не подводил пока).
- Ручной подкачкой не качал.
- Ни каких других штатных подогревов не установлено.
Акб поставил, крутанул ключом и . Пол тыка..........
Не скажу что блок цил был прям уж горячий. Просто рука чувствовала слабое тепло. Хватает и этого.
Последний раз редактировалось Vodoem; 06.01.2017 в 07:35..
  #409
Старый 06.01.2017, 19:44
- Ветер восточный.
Летом после ночной стоянки вряд ли можно почувствовать тепло от блока!!!
По этому и не надо греть до 80 градусов.
Ещё один плюс установки в большой патрубок тэна - на стоянке можно запустить мотор и не отключать подогрев, главное не забыть вырубить когда поедешь.
  #410
Старый 07.01.2017, 01:28
Ну, дык! Мы Ж спецы Ж!! С Праздником!
Последний раз редактировалось Vodoem; 04.12.2017 в 18:28..
  #411
Старый 08.01.2017, 10:53
А где делал врезку в систему?
  #412
Старый 08.01.2017, 14:16
я же написал
сфотать все руки не доходят, снегом завалило, работаем в упор.
  #413
Старый 04.12.2017, 13:27
Аватар для Fktrctq
Поставил месяц назад себе тоже кипятильник,уже не раз опробывал,т.к. уже часто по утрам морозы,а мучить двигатель не охота,да и в кабине сразу теплее намного,уже садишься за руль и не мерзнешь.
Мощность 3Квт Лунфей.(китай)
  #414
Старый 22.01.2018, 05:55
[QUOTE=Ден19хкс;249511]Всем привет, подскажите кто-что сможет. у нас на кат 432 е стоит кипятильник с завода в штатном месте (заглушка в блоке).
При минус 20 потек антифриз по соединению, точнее капает. На горячюю сухо и в теплую погоду сухо,
решил разобрать слил антифриз, а котел снять не знаю как. ссылку вставить не могу там соединение дюйм с четвертью, и кольца стопорные как его снять хз.
Год назад писал про ремонт потекшего котла. Фото не мог вложить нынче выложу, Пришлось его стягивать там стоят две шайбы зубчатые, они и держат котел в блоке двигателя. Заменил резинки и собрал назад, год прошел все норм сухо без подтеков.
ID:	34780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34782   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ден19хкс; 22.01.2018 в 05:59..
  #415
Старый 25.01.2018, 14:06
Аватар для artecher
Даааа, мне бы.подогрев, а то тен в ящике ставлю под поддон при МинуС 10 градусов прогрел за три часа низ поддона до +5-7С аппаратуру кипятком, аккум с тепла да еще и гонял, нифига второй день не заведу, чуть схватит и все, аккум дохлый, новый недопрошусь( херня какая то!
  #416
Старый 25.01.2018, 20:04
Аватар для Fktrctq
Я нового лунфея за 3р купил на 3КВт и с дохлым акб заводится без проблем. Хватает погреть 30-40минут. И в салоне уже теплее сразу,можно печку включать.
Фото вон ниже есть куда врезано.
  #417
Старый 26.01.2018, 10:39
Аватар для artecher
Нашел причину почему не заводился и трудно крутил, снял стартер а в нем пыль бронзовая, кирдык втулкам, а я все на аккум, а понял уже когда другим аккумом не стал тянуть и крутить.
  #418
Старый 19.02.2018, 20:41
Ставили пару лет назад на камаз подогрев, не помню какой, начальник сам возился, где-то 3000 отдал. Включаем минут на двадцать и в салоне уже тепло через минуту.
Знакомый ставил себе Вебасто в грузовичок, но что-то работать она у него перестала через полтора года
  #419
Старый 20.02.2018, 05:20
Сообщение от Marshanya Посмотреть сообщение
Ценой в 3000 если рублей, то через минуту НИ КАК тепло НЕ СТАНЕТ!!!
Это надо кВатт 20, электро - сеть не потянет, а автономка будет стоить 3000 баксов. В таком случаи можно говорить про тепло через минуту.
У меня на траке стояло Вебасто на 9 кВатт, так минут через 30 можно было говорить о тепле в кабине, а кабинка у SDLG 936 минимум в половину меньше КАМАЗовской.
  #420
Старый 23.02.2018, 00:39
Прошу прощение, я что-то не правильно выразился, изначально написал 20 минут . А так, задачи греть за минуту и не было, есть теплое помещение где можно обождать это время
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
