  #2001
Старый 25.12.2016, 18:49
К сожалению КПП, муфта включения полного привода (передка). На картинку обведено овалом.
Хан подскажите что именно нужно менять в муфте какие то шестерни ? или целиком муфту хочу приценится во сколько обойдется ремонт
  #2002
Старый 25.12.2016, 19:21
Сообщение от Alexej1987 Посмотреть сообщение
Менять понадобиться если при включенном передке и при нагрузке начнёт проскакивать, а так не мешайте работать технике.
На картинке детали №7 и №12, в детали №12 внутри шлицы.
№7 это 9968240
№12 это 9968234
Название: привод передка.png
  #2003
Старый 25.12.2016, 21:19
Ни в коем случаи не пользоваться функцией автоматического подключения передка при торможении!!! И будет работать ОЧЕНЬ долго.
Спасибо! Мужики всем спасибо за подсказки.
  #2004
Старый 25.12.2016, 23:02
Аватар для Андрей101
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
Андрей 101. Я как-то, по весне что-ли, расписывал здесь про кнопки, какие чего включают на таком тракторе. Мягкая стрела у тебя включается на панели у правого локтя внизу передняя клава с зеленым глазом. только снег чистить она, наверно, не поможет. С ней скорее зароешься. Про глазомер выше верно написано
Да и сам уж стал привыкать, про отсутствие этой функции.
Просто, посмотришь на JCBишки...., здорово.
Спасибо.
  #2005
Старый 25.12.2016, 23:32
Хан ,а если у меня на 110 холланде такая же беда то есть недоотключение передка на отключенном передке или на функции автоматического подключения передка при торможении,а на полном приводе всё ок
Последний раз редактировалось Олега; 25.12.2016 в 23:37..
  #2006
Старый 25.12.2016, 23:44
Коробку в случае ремонта надо снимать целиком или же это место что на картинке сномерами 7и12 можно как то отдельно отсоединить от коробки Turner
  #2007
Старый 26.12.2016, 05:08
Сообщение от Олега Посмотреть сообщение
НЕДООТКЛЮЧЕНИЕ - это возможно порвано уплотнение поршня-муфты. Снаружи КПП на против кардана переднего привода есть трубочка, вот по этой трубочке подаётся масло под давлением в вал привода, поршень-муфта сдвигается и сжимает пружину тем самым разъединяет детали 12 и 7 - передний мост отключается. Если уплотнение порвано, то масло сливается в КПП и муфта остаётся включенной, либо недовключенной и при нагрузке "срывается".
Так же при торможении на льду - задние колёса идут резко на юз, а масло из муфты вытекает через трубочку медленнее и к моменту когда шестерни должны соединиться - задний кардан стоит на месте, а передний крутится пружина прижимает вращающуюся муфту к остановленной шестерне - вот Вам и звон с треском!!!
Если прям не ймётся и мечта всей жизни тормозить на тракторе всеми колёсами, ТО нажимайте на тормоз плавно, сначала что бы только стопы загорелись - включится передний мост при равных скоростях вращения карданов и потом давите в пол если хочется и увидите (если лёд) как передние колёса начнут вращаться в разные стороны и это НЕ добавит управляемости трактору.
КПП разбирается ТОЛЬКО попалам!!! На месте не получится. Только снимать!!!
На ВСЕХ влах КПП с двух сторон стоят конические подшипники и они упираются в ПОЛОВИНКИ корпуса КПП.
Разбирать и собирать ТОЛЬКО перевернув КПП гидротрансформатором ВВЕРХ.
ID:	30631   Нажмите на изображение для увеличения
Название: МУФТА в АКПП.png
  #2008
Старый 26.12.2016, 17:20
№7 это 9968240
№12 это 9968234
Хан большое спасибо, на днях буду снимать и разбирать кпп
  #2009
Старый 26.12.2016, 17:29
Если я правильно понял уплотнение это внутри коробки то есть только разбор поможет,а мечта всей жизни чтоб ничего не ломалось,я за 5 лет которые владею этим трактором включаю эту функцию второй раз
Последний раз редактировалось Олега; 26.12.2016 в 17:39..
  #2010
Старый 26.12.2016, 17:43
Книжка по разборке-сборке-регулировке имеется???
  #2011
Старый 26.12.2016, 17:47
нет и тоже завтра планирую снимать коробку
Последний раз редактировалось Олега; 26.12.2016 в 17:50..
  #2012
Старый 26.12.2016, 18:10
КудЫ кидать то???
  #2013
Старый 26.12.2016, 19:03
не забудьте фото
  #2014
Старый 27.12.2016, 13:40
Grishina35@mail.ru заранее благодарю
  #2015
Старый 27.12.2016, 14:05
Grisil.ru заранее благодарю
На почте.
  #2016
Старый 27.12.2016, 15:20
Огромное спасибо Han,Последствия разбора опишу позже
  #2017
Старый 03.01.2017, 16:38
Вот и разобрали коробку ,всё несмотря на предвещающий беду скрежет, выглядит целым,Единственное,что насторожило -это муфта слегка подклинившая на валу переднего привода,Есть предположение,что подсела пружина
Последний раз редактировалось Олега; 03.01.2017 в 17:05..
  #2018
Старый 08.01.2017, 21:16
Плавающий режим на CASE 580L series 2
Здравствуйте уважаемые друзья.
Всех поздравляю с Новым годом! Всего Вам хорошего, здоровья, улыбок, домашнего уюта.
Подскажите пожалуйста, кто знает, как включить на моём кейсике CASE 580L series 2, плавающий режим передней лопаты. Кнопки, так понимаю такой нет, может рычагом управления это делается как то?!
Спасибо.
  #2019
Старый 08.01.2017, 22:05
Аватар для семен
Сообщение от Андрей101 Посмотреть сообщение
Спасибо.
я уже вам все разжевывал - не помогло?
  #2020
Старый 08.01.2017, 23:08
Семён,
/у меня есть - но снег чистить с ней неудобно - на козла становиться , пользуюсь srs только при перегоне , надо еще уточнить - что вы ищите srs или плавающее положение ?(разные вещи) srs- клавиша на приборке , плавающее - 2 щелчка на опускание (пер ковша),/
-клавиши у меня похожей нет.
а как джойстиком включить, не понял. Если это возможно.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
