  #261
Старый 13.12.2016, 18:53
Профессия: Владелец
все этот делал,с канистры заводил.ничего не помогло
все сделал,с канистры прямо в насос запитавал,ничего не изминилось
Последний раз редактировалось Модератор; 14.12.2016 в 14:05..
  #262
Старый 14.12.2016, 06:28
Сообщение от Viacheslav90 Посмотреть сообщение
Прежде чем снимать ТНВД, сними форсунки и проверь на стенде. На моём так было, когда водички хапнул. Мотор заводился работал без нагрузки, обороты набирал вяло, при работе задней лопатой или передней при наборе грунта почти глох (если не отпустить рычаги).
Заменил распылители в форсунках и трактор пашет до сих пор (уже больше трёх лет точно).
  #263
Старый 14.12.2016, 16:07
Профессия: Владелец
но он не дымит,снимал,сказали чуть подливают но якобы не в этом причина,если бы прям лили дымил бы наверное,а так дыма нет вообще никогда
  #264
Старый 25.12.2016, 00:13
несколько раз сталкивался. на малых и средних работает, только дашь нагрузку или поднимешь обороты то начинает движок задыхаться от нехватки топлива. одна из причин прячется в топливном фильтре грубой очистки на котором стоит качек для закачки топлива. Надо снять элемент фильтра, снять эту "балду" с кочком, разобрать качек и продуть оба соска на ней. как правило тот что подходит со стороны бака забивается внутри. там канал маленький и туда забивается всякая шняга. бывает ее там так запрессует что не сразу продуешь. приходится иногда даже выковыривать мусор от туда.
  #265
Старый 25.12.2016, 08:48
Профессия: начинающий
Сообщение от Владимир22 Посмотреть сообщение
У меня не давно было, сначала машина не совсем устойчиво работала после запуска и на 4 больше 1700 не поднимала обороты, потом начала прям подтраивать и пару раз на ходу заглохла, машина была в работе, поэтому длилось все это недели 3, до того как глохнуть начал. На входе в фильтр оказалась пластмассовая стружка, видимо во время установки жпс попала.
Можно шланг с фго снять и кинуть сразу на помпу подкачки, он дотянется, таким образом сразу отметет фго. И в моем случае было как при замерзшем фильтре(забитом), присасывалась кнопка подкачки.
  #266
Старый 25.12.2016, 19:24
Профессия: Владелец
ребят,я вроде все продул,отключал полностью все т,е,заводил на прямую шланг от насоса кидал в канистру едет так же,но при этом заводится и работает идиально
  #267
Старый 25.12.2016, 22:46
на турбокомпрессоре есть заслонка которая при нагрузке открываться должна. к этой заслонке тяга маленькая идет. надо еще ее посмотреть, при нагрузке шевелится ли тяга и открывает ли заслонку.
  #268
Старый 25.12.2016, 22:53
да при забитом фильтре или канале на него при больших оборотах кнопка качка сверху втягивается. там еще у этого качка внутри мембрана в виде резинового колпачка иногда трескается. при этом двигатель начинает троить. если конечно трещина еще совсем маленькая. этот качек можно убрать и поставить вместо него заглушку. в случае прокачки топлива при этом можно пользоваться подкачкой на блоке и отсутствие качка на фильтре грубой очистки ни на что не повлияет.
  #269
Старый 25.12.2016, 22:55
Профессия: Владелец
пока холодный тупо набирает обороты,прогреется резвее работает
  #270
Старый 25.12.2016, 22:58
Профессия: Владелец
смотрел заслонку,вроде не шевелится,сам уже думал может турбина снимал возил на стенд сказали все хорошо,дует
  #271
Старый 26.12.2016, 07:42
Не турбина.
  #272
Старый 26.12.2016, 16:15
Профессия: Владелец
А что тогда может быть??
  #273
Старый 26.12.2016, 17:23
Остается только ТНВД.
  #274
Старый 26.12.2016, 19:21
Профессия: Владелец
только он и остается,но самое интересное на сколько я понимаю,если он умирает или что там с ним,должны быть проблемы при заводке или нет?
  #275
Старый 26.12.2016, 20:49
Берешь проверенную помпу и прямой шланг из бака. Тонкий фильтр новый. Всё. Если не хочет работать, то аппаратура-форсунки.
  #276
Старый 04.01.2017, 21:04
И еще не забываем про фильтр грубой очистки , на терексах он над стеклянной колбой , такая железная вставка.
Если забился то насос начинает подсасывать воздух через все уплотнения и в колбе это видно. Его на замены в первую очередь
  #277
Старый 31.01.2017, 18:03
3cx
Всем привет!Подскажите может кто сталкивался,3cx 2003г.в,при перегона сначала вроде всё норм но потом как будто кто то взял за зад и держит ,экскаватор еле о не едет ,остановишься постоишь минут 20 потом едешь какое то время нормально,затем опять такая же байда.Очень греется редуктор заднего моста хотя масло есть,может быть из за него,помирает по тихоньку.
  #278
Старый 01.02.2017, 17:16
100%не скажу,но моему у тебя тормоза умирают.Подклинивают вот и держат за зад,и нагрев отсюда же.
  #279
Старый 01.02.2017, 17:41
Тормоза не давно перебирались ,выкатывали мост,и от перегрева мне кажется они бы пропадали хотя могу ошибаться,надо проверить.
  #280
Старый 05.02.2017, 09:06
Сообщение от алекс 47 Посмотреть сообщение
Главные тормозные цилиндры менялись? 90℅случаев из-за них. Причём замена помогает на 3-6 месяцев, надо менять вместе с вакуумниками!
Последний раз редактировалось Garik066; 05.02.2017 в 09:12..
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
