  #1961
Старый 14.12.2016, 17:12
Аватар для Андрей101
Спасибо большое за ответ.
Значит я не одинок в своей проблеме.
Ковш у меня не челюстной, трактор самый простой и так думаю, поэтому надёжный.
Если есть какая-нибудь информация ещё и не только по уборке снега, в общем по работе, с удовольствием почитаю.
Всего Вам хорошего.
  #1962
Старый 16.12.2016, 15:39
по моему она седит на одном болте что и сигнал под кабиной.
Спасибо за совет, замена реле помогла!
  #1963
Старый 19.12.2016, 20:39
Аватар для Евгений37
Всем привет., сегодня лопнула оплетка тросика на откр челюст, на сколько сложно ее менять,может кто уже этим занимался?
  #1964
Старый 19.12.2016, 22:32
Менять придется тросик целиком, неудобно от распределителя откручивать и закручивать соответственно, а так в принципе ничего сложного.
  #1965
Старый 20.12.2016, 02:02
Привет, набузуй туда тормозухи и работай пока трос не порвется.
  #1966
Старый 20.12.2016, 08:07
так оплетка шевелиться и получается что трос не работает, сейчас буду что то мудрить
  #1967
Старый 21.12.2016, 19:45
Коллеги, у меня случается какой то АТАС! Кто в электрике силен, помогите пож. На фото стрелками указаны провода, почему то на маленьких пересохла и отлетела гофра, на большом, + на генератор, задубела как от перегрева красная защитка. Сегодня, после запуска, дым оттуда шел, я заглушил, открыл капот, был запах проводки, но абсолютно все провода холодные. Может быть генератор крякает?Что проверить? Спасибо!
Последний раз редактировалось Vodoem; 21.12.2016 в 19:48..
  #1968
Старый 22.12.2016, 03:20
Может плохой контакт в проводах подогрева (свечи, ЭФУ). И проверьте затяжку гаечки толстого провода "гены".
Греется НЕ провод, а место плохого контакта. Провод нагреется только при коротком замыкании, но там имеются предохранители.
  #1969
Старый 22.12.2016, 06:04
Привет, свечи ЭФУ нет. Заметил, на гене часть обмотки сильно темная.
  #1970
Старый 22.12.2016, 10:11
Добрый день , подскажите пожалуйста на case 580 t 2011 г.в при подключение переднего моста под нагрузкой что то начинает проскакивать такое ощущение что шлицы !! откуда начинать разбирать с моста или с коробки ?
  #1971
Старый 22.12.2016, 12:29
Сообщение от Alexej1987 Посмотреть сообщение
К сожалению КПП, муфта включения полного привода (передка). На картинку обведено овалом.
  #1972
Старый 22.12.2016, 12:39
Аватар для семен
если на этой муфте подшипники поменять - кпп снимать и половинить ? ( свою вибрацию ищу)
  #1973
Старый 22.12.2016, 12:42
Так то гену проверить легко!!! Мультиметр в руки и напряжение проверить. Если гена "гонит" большое напряжение (сдох например регулятор), то аккумулятор будет напряжение "стараться" снизить и тут "кто первый крякнет" - либо аккум рванёт или выкипит и не сможет ограничивать далее ток, либо "гена" сгорит, конкретно в обрыв обмотки. Аналогичная ситуация если в аккуме замкнула банка, НО больше будут "страдать" остальные нормальные банки. А пока они борются - между ними провода, НО там ведь есть предохранитель на 50 или 70 ампер, он то и сгорит первый.
А чернота на обмотке - это 99,9% просто грязь, пыль. Обмотка скорее сгорит там где очень плотная намотка, потому что хуже охлаждается.
  #1974
Старый 22.12.2016, 12:46
Только пополам!!! Если бы подшипники "шатались", то в КПП масло бы не удержалось.
  #1975
Старый 22.12.2016, 12:56
Спасибо, Хан! Как то слишком четкое деление цветов, грязючка, она бы и на рыжую сторону как то переходила, наверно. Мультиметр ставлю на АКБ и газу? Сколько максималка по току?
  #1976
Старый 22.12.2016, 13:28
Аватар для семен
спасибо - значит пускай трясет - кпп скидывать нет желания
  #1977
Старый 22.12.2016, 14:05
Что бы точнее проверить "гену", мерить надо на корпус генератора и на толстом проводе из "гены".
Напряжение НЕ БОЛЕЕ 14.8 вольта.
  #1978
Старый 22.12.2016, 19:59
Аватар для семен
у меня есть кому напругу мерять
Название: 2016-08-04 10-14-17.jpg
  #1979
Старый 23.12.2016, 08:57
Плавающий режим ковша
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Может быть подскажите как на CASE 580L series 2, 2004 г.в. включается плавающий режим переднего ковша.
ЭП очень простой, из кнопок лишь управление световыми приборами и дворниками с отопителем.
Да и джойстик с двумя кнопками, блокировка и ресцепление муфты.
Не могу найти, может его там вовсе и нет, если нет, то как чистить снег, одно мученье, то идёт сверху, то зарывается.
Спасибо.
  #1980
Старый 23.12.2016, 09:44
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Андрей101 Посмотреть сообщение
Спасибо.
У меня тоже не работает - так и работаем. Развиваем глазомер.
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
