  #2261
Старый 29.11.2016, 22:28
Облегчение запуска мотора в холодное время года. При подаче напряжения"внутрянка" нагревается и из соленоида выдвигается шток, двигает кольцо (поворачивает) тем самым устанавливает более ранний впрыск. Работает (как мне кажется ) совместно со свечёй ЭФУ (слева на всасывающе коллекторе установлена). Где сам блок управления находится мне не известно.
Блока урпвления вроде нет,напряжение идет через датчик,который стоит в головке блока,над стартеро,где шланг на печку выходит. "+"Приходит на него,а снего идет на соленоид.пока он холодный,он замкнут,а когда нагревается,размыкает контакт.
  #2262
Старый 30.11.2016, 20:34
Аватар для казак
Вопрос? Коллеги интересуются, а возможно-ли установить рядный тнвд вместо одноплунжерного? Учитывая посадочный размер вала насоса на штатную шестерню. Позволит-ли ход плунжера и т.п. и т. д.
Такая вот крамола.
  #2263
Старый 01.12.2016, 07:06
Такая вот крамола.
Время придёт надо будет конкретно об этом думать.
А так не учитывая посадочные размеры, токарь если чего многое умеет. То судя по мощности, диаметру цилиндров (ЦПГ), объёму двигателя, оборотам - наш мотор такой же как Д-245, даже есть модель 108 л.сил. И с турбиной, значит есть турбокорректор!!!
Работать будет 100%. Если рассматривать МОТОРПАЛ (ТНВД), то он и по давлению как надо, там настройка форсунок 260 bar. Правда он дороже Ногинского.
Последний раз редактировалось HAN777; 01.12.2016 в 07:09..
  #2264
Старый 01.12.2016, 20:08
Аватар для казак
Да интересная тема. Надо будет проработать - это про тнвд. Вопрос ? Какое давление на штатных форсунках должно быть? Пока есть время занимаюсь регламентными работами.
У нас снегу навалило 76 см. 35 лет такого не было и он мокрый и тяжелый. Пол города бес света.
  #2265
Старый 01.12.2016, 20:29
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
290-300 бар. новую форсунку покупал-было 300
  #2266
Старый 01.12.2016, 20:41
Аватар для казак
Многовато кажется?
  #2267
Старый 02.12.2016, 07:10
Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой промблеммой. Снимали тнвд потом поставили на место выставили зажигание завели. Начали плавать обороты сами по себе, в итоге заглох и не заводится. В чем может быть причина?
  #2268
Старый 02.12.2016, 08:21
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Что-то где-то не затянули, по симптомам привод насоса провернуло.
  #2269
Старый 09.12.2016, 04:03
Разобрал насос тнвд. В нижней части стоит клапан вроде как регулятор давления, но точно не знаю. Там отктутился болт и насос сам по себе раздавл топливо как хотел, изготовил такой болт поставил на место завел, трактор проработал минуту.чадил черным дымом и здох. снял тнвд опять разобрал все на месте но теперь не работает сам регулятор вернее часть где игла толкает шток и передает через болт на насос. В чем причина не могу понять. Подскажите пожалуйста.
  #2270
Старый 12.12.2016, 21:22
Аватар для семен
выручайте - пришло время менять пальцы и втулки передн, ковша сочленение ковш-стрела , где то было - ставили пальцы (шкворень камаза ) а втулки мтз , наверное ханн делал - не могу найти тему и по фиату листал и по холланду , еще кейс остался - они же все одинаковые , где эта темка ??? может размеры втулок есть ?
Последний раз редактировалось семен; 12.12.2016 в 22:17..
  #2271
Старый 12.12.2016, 22:18
81901809 BUSHING,38.25mm ID x 43.03mm OD x 34.92mm L
  #2272
Старый 12.12.2016, 22:24
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Я тоже задумался над заменой пальцев и втулок, только на задней стреле, завтра счет посмотрю, но предложение было не плохое
  #2273
Старый 12.12.2016, 23:22
Аватар для семен
спасибо
  #2274
Старый 15.01.2017, 13:58
Уже сделал
Там и из чулка если будет течь,так же будет,не обязательно с бортовой.Колеса до упора выворачиваешь и сразу видно откуда течет.Если есть разница отпишись,интересен размер. Я его менял ,но уже не помню размер,ставил два русских.
Чем наваривали?
  #2275
Старый 17.01.2017, 00:07
Доброго всем времени! По случаю приобрел сегодня такую машину. Состояние конечно плачевное, но мы трудностей не боимся) Поделитесь пожалуйста литературой на этот ЭП, нету вообще ничего, а работы предстоит много практически по всем узлам. Заранее благодарю. Моя почта Petro034@yandex.ru
  #2276
Старый 17.01.2017, 05:50
Сообщение от Юрич40 Посмотреть сообщение
Доброго всем времени! По случаю приобрел сегодня такую машину. Состояние конечно плачевное, но мы трудностей не боимся) Поделитесь пожалуйста литературой на этот ЭП, нету вообще ничего, а работы предстоит много практически по всем узлам. Заранее благодарю. Моя почта [email4@yandex.ru[/email]
На почте.
  #2277
Старый 19.01.2017, 11:56
Огромное спасибо за литературу! Ещё вопрос, у кого генератор с клиновым ремнем, есть у кого возможность диаметр шкива на генераторе померить, а в идеале ещё и сфотографировать как он там стоит. У меня генератор отсутствует, от чего то мудрить буду. Заранее спасибо.
  #2278
Старый 19.01.2017, 13:31
На моём стоит от НИВЫ. Шкив продавался с генератором, был на нём установлен. Купил ещё натяжитель радиусный, так как родной прямой не подходил.
Установленный шкив разборный из двух половинок, так вот чтобы тахометр правильно показывал поставил между половинками шайбу 5 мм толщиной. Ремень "сел" глубже и стал гена крутиться быстрее - тахометр показывает как на старом родном генераторе. Вывод на тахометр вывел из под крышки сам - от любой из трёх фаз можно зацепиться.
ID:	30893   Нажмите на изображение для увеличения
  #2279
Старый 24.01.2017, 22:28
Здравствуйте. Заметил такую особенность, при прогреве трансмиссии при включенном переднем приводе, экс. вывешен, переднее правое колесо крутится быстрее чем левое, так и должно быть?
  #2280
Старый 25.01.2017, 06:19
Дифференциал перекидывает момент туда, где легче, может одно колесо и вообще не крутиться.
На всякий случай проверить уровень масла в бортовых, а лучше заменить, может в левом оно гуще. Может и механическая причина, левое что-то держит.
Но вряд ли что-то случилось, такова особенность свободного дифференциала.
Хотя я вот тоже в работе смотрю на передок и кажется мне, что при толкании снега, правое колесо чаще буксует, но думаю, что это чистое совпадение.
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
