  #321
Старый 20.11.2016, 14:01
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от dedyserg Посмотреть сообщение
Доброе время суток подскажите плиз, не работает печка на r934b HDS Litronic Нет признаков жизни ни печки ни управление заслонками(нет питания) где искать причину все предохранители целые , заранее благодарен за отчет
Проверьте электропроводку согласно электросхемы, отодвиньте сиденье и демонтируйте верхнюю крышку климатической установки, проведите ревизию всех компонентов.
Тип файла: pdf R934B ab sn 11291.pdf (356.8 Кб, 582 просмотров)
Последний раз редактировалось kraftwerk; 01.12.2016 в 14:53..
  #322
Старый 23.11.2016, 18:16
Профессия: электрик
Проверьте электропроводку согласно электросхемы, отодвиньте сиденье и демонтируйте верхнюю крышку климатической установку, проведите ревизию всех компонентов.
Спасибо большое, вчера разобрал пол экскаватора чтобы долезть до печки, вылетела плата управления она стоит на вентиляторе, и еще один трабл, это подгоревший контакт в разъеме. Самое смешное что эта гадская схема пропускает через себя и + и - но проходит только + а минус в схеме потерялся .
Еще вопрос по ошибкам, на консоли Е455 и Е443 если можно росшифровать плиззззз.
Последний раз редактировалось dedyserg; 23.11.2016 в 18:18..
  #323
Старый 01.12.2016, 13:29
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
код ошибки Е 303 говорит об отсутствии связи между клавиатурой и блоком управления экскаватора.
Это означает, что:
- не исправна (нет питания) клавиатура,
- не исправен (нет питания) блокауправления экскаватора,
- обрыв КАН линии между клавиатурой и блоком управления экскаватора.
Экскаватор с такой неисправностью можно запустить в работу в аварийном режиме.
Нужно переключить тумблер S 71 переключения управления ДВС в ручной режим, а также тумблер S 72 аварийного управления насосами.
В таком режиме экскаватор будет работать с ограничением производительности.
Проработал не долго,в прошлый раз помогла чистка контактов на клавиатуре. сейчас работает кое как в аварийном режиме.
за это время вылазили следующие ошибки :
E455 4раза
E458 44 раза
E303 140раз
E307 1раз
E502 1раз
E526 1раз
E530 1раз
подскажите может есть у кого расшифровка кодов или что следует посмотреть? техника работает у сталеплавильных печей, тепло и море графитовой пыли.
  #324
Старый 01.12.2016, 15:07
Ну, на счет пол экскаватора разобрал, это конечно сильно сказано
Там и близко нет половины экскаватора, наверное начали разбирать со стороны контргруза?
Е443 - короткое замыкание в проводке к сенсору автоматики оборотов двигателя, в левом джойстике. Будет неактивна автоматика оборотов, на общую работу машины влияния это не оказывает.
Е455 - короткое замыкание в кабеле к датчику вращения на редукторе поворота, будет неактивна функция полуавтоматического тормоза поворота, на общую работу машины влияния не оказывает.
  #325
Старый 01.12.2016, 15:17
Сообщение от 69mihuil69 Посмотреть сообщение
E455 4раза
E458 44 раза
E303 140раз
E307 1раз
E502 1раз
E526 1раз
E530 1раз
E455 4раза - короткое замыкание к датчику вращения на редукторе поворота
E458 44 раза - КЗ или обрыв кабеля к датчику уровня топлива
E303 140раз - клавиатура: или пропадает питание или проблема в проводке, разъемах или приходит конец клавиатуре
E307 1раз - обрыв САN-шины между клавиатурой и блоком управления двигателя, как правило проблема в разъеме-тройнике САN-шины, в правой консоли, рядом с блоком BST.
E502 1раз - низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
E526 1раз - перегрев топлива, как правило забит фильтр тонкой очистки, как следствие недостаточная циркуляция топлива и его перегрев
E530 1раз - суммарная ошибка, связана с ошибкой выше, перегрев топлива
  #326
Старый 08.12.2016, 19:55
Аватар для НатальяФадеева
LIEBHERR A900 LITRONIC не едет ПОМОГИТЕ
Добрый вечер ! Подскажите пож-та Экскавато Либхер а 900 LITRINIC 2003 г.в. не едит ни вперед ни назад. Все остальное работает и ошибки не пишет. Нужно срочно. Стоит на объекте.
Спасибо
fni.82@mail.ru Электромагнитные клапана работают, гидравлика и насосы работают. Принудительно нажимали электроклапан (под стрелой) на подачу масла в коробку передач, создается давление маленькое. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось НатальяФадеева; 10.12.2016 в 20:33..
  #327
Старый 08.12.2016, 20:29
Сообщение от НатальяФадеева Посмотреть сообщение
Спасибо
fni.82@mail.ru
Проверьте все предохранители и электрика своего тащите к машине, электромагниты направления движения под кабиной.
Последний раз редактировалось kraftwerk; 09.12.2016 в 09:54..
  #328
Старый 09.12.2016, 09:29
Спасибо. Сегодня попробуем. Отпишусь.
  #329
Старый 09.12.2016, 18:57
Либхер 934с ошибка Е073, глохнет при нагрузке
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Экскаватор либхер 934с выдаёт ошибку Е073 - что она означает. Падают обороты при нагрузке, зарание спасибо!
  #330
Старый 10.12.2016, 12:59
Сообщение от Александр КК Посмотреть сообщение
Датчик давления воздуха наддува во впускном коллекторе: замыкание на корпус или обрыв проводки.
Турбину еще проверьте, она живая еще?
  #331
Старый 10.12.2016, 17:19
да жива ещё, спасибо.
  #332
Старый 10.12.2016, 19:23
Александр, из-за неисправного датчика давления наддува, двигатель не должен глохнуть под нагрузкой, есть еще какая то проблема.
  #333
Старый 07.01.2017, 23:15
Добрый вечер . подскажите кто знает . Из под педалей подтекает масло . Может у кого есть схема их и может номер з/ч . а 904 литроник. В чем проблема может быть.
Название: ATT_1419688313752_Stocklist_Liebherr_A904_2002_Liebherr_904_2002_7.JPG-639-639.jpeg
  #334
Старый 13.01.2017, 22:21
Профессия: электрик
Помогите электросхемой на libherr r914 hdsl vin6408865 2001года. Сам его еще не видел, говорят что горит какой то пред и не заводится. техника стоит далеко интернета рядом нет.хотелось бы ехать к нему со схемой.документации нет ни какой. Спасибо.
sergey-beus@yandex.ru
  #335
Старый 13.01.2017, 23:12
Сообщение от сергей-нрв Посмотреть сообщение
Сергей,
из под каких педалей, из подо всех?
У Вас три педали:тормоз поворотной платформы (хотя и не факт, это опция), рабочие тормоза и педаль хода, из под какой подтекает?
  #336
Старый 13.01.2017, 23:34
доброго времени суток!!!
LIEBHERR R-902 вылезает ошибка при включении зажигания E 511 на работу экскаватора не влияет, что за ошибка???
ОЧЕЕЕНЬ ИНТЕРЕСНО
  #337
Старый 13.01.2017, 23:59
Профессия: электрик
Спасибо. Быстро и по существу.
  #338
Старый 14.01.2017, 17:08
Сообщение от alikan1 Посмотреть сообщение
ОЧЕЕЕНЬ ИНТЕРЕСНО
Когда акб выкипит, тогда и узнаете, как она влияет на работу экскаватора.
Е511 - перенапряжение бортовой сети > 30 В.
Проверяйте состояние щеток генератора.
  #339
Старый 15.01.2017, 15:00
Добрый день! Подскажите, кто знает. Либхер 576 2plus2 не заводится. выдает ошибку ЕА02В. Что с ним не так?
  #340
Старый 15.01.2017, 19:47
Сообщение от ЗмушкоС Посмотреть сообщение
Добрый день,
не так что то с климатической установкой, минимум проверьте состояние всех предохранителей. Но дальше без помощи сервиса вряд ли что то сделаете.
По признакам неисправности, похоже на выход из строя блока клавиатуры управления климатической установкой, он "сидит" на CAN-шине, по которой проходит команда на запуск двигателя, если блок вышел из строя или обесточен - СAN-шина разорвана, запуск двигателя не возможен.
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
