  #1301
Старый 07.12.2016, 10:52
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Я ремонтировал, но очень сложно, я сам не делал - все разбирал оператор, новый стоит 50, на авито в уфе если не ошибаюсь весит б у за 20
  #1302
Старый 07.12.2016, 10:55
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Там уплотнения стоят их подобрать не смогли, делали на заказ, и потом уплотнения засунуть обратно было тяжело, что то мешало и возили что то растачивали у токаря, ну и простой соответственно, так что может лучше взять б у?
  #1303
Старый 07.12.2016, 14:06
опять масло куда то ушло щуп сухой и лампочка горит .Хотя доливал часов 10 назад ну и позавчера немного помолотил не выезжая ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО .Сегодня морозно и загорелась и тормоз пропал
  #1304
Старый 07.12.2016, 17:04
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Масло уходит в задний мост или в гидравлику, но скорее всего в мост в мосту стоят тормозные цилиндры и скорее всего они потекли
  #1305
Старый 07.12.2016, 17:20
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Надо открутить заливную крышку в заднем мосту и если масло польется или выстрелит как под напором, то значит там
  #1306
Старый 07.12.2016, 17:57
я пребывал прошлый раз ,вытекло грамм 20 сегодня пока нет ,холодно .Да а проверять на заведенном ?????? А в гидравлику может только через насосы ???? Блин их там 2 а как проверить ???
  #1307
Старый 07.12.2016, 18:22
007 007 вне форума
Профессия: владелец
По мосту надо выставить на ровной поверхности и можно на заведенном
  #1308
Старый 07.12.2016, 21:03
А чего оно выстрелит там же сапун есть.
  #1309
Старый 07.12.2016, 22:35
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Могу ошибаться, но помойму нет его
  #1310
Старый 07.12.2016, 22:52
на верху моста должен быть иначе рвать будет сальники моста при движении создаётся давление .
  #1311
Старый 08.12.2016, 00:01
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Я разговаривал с человеком - он пояснил, что с коробки масло тоже уходило и итог было в заднем мосту, поменяли цилиндры
  #1312
Старый 09.12.2016, 17:53
Братцы Трактористы, Экскаваторщики...
Подскажите одну важную вещь, как разобрать Ступицу чтобы добратся до большого Сальника ... Hidromek 102s (2011 г.в)
Ступицы у меня такие же как на джисиби...Кастрюли такие же.. Шкворня Шпритцуются...
дошёл до этого момента и встал в стопор.....
БЕжит масло между ступицей и цапфой
Последний раз редактировалось Bro_Nik; 09.12.2016 в 17:59..
  #1313
Старый 09.12.2016, 18:03
Сообщение от Bro_Nik Посмотреть сообщение
Стягивай, сбивай ступицу - просто подшипник сидит плотно!!!
  #1314
Старый 09.12.2016, 18:07
Там за подшипник не реально зацепится... и почему там колотить...?
  #1315
Старый 09.12.2016, 18:25
Аватар для Максим 35
https://youtu.be/B4NRMn711HQ я правильно думаю?
  #1316
Старый 09.12.2016, 18:37
НУ это я всё Сделал! Мне сальник другой нужен Который находится в Ступице а не в Чулке...
  #1317
Старый 09.12.2016, 19:16
Либо большим съёмником тянуть СТУПИЦУ, либо молотком по кругу стучать по ступице сбивая подшипник. Прям как в книжке молотком.
  #1318
Старый 09.12.2016, 19:33
А вот встречный вопрос при замене сальника подшипники надо менять с болтами или как ?
  #1319
Старый 09.12.2016, 19:38
Если люфта нет в подшипниках, то менять НЕ надо. Болты также старые никуда не денутся, держать будут.
Сальник может прохудиться от верёвки, проволоки, замёрзшей грязи, воды и т.д.
  #1320
Старый 09.12.2016, 19:48
я про ступичный так ещё и не поменял
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
