  #261
Старый 21.09.2016, 14:57
Коды 2
У вас монитор все сообщения расшифровывает. Справа стрелки вверх\вниз, выбор\отмена.
Выберите сервис коды и огласите то, что написано на мониторе.
Второе сообщение с фото
ID:	29696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29698   Нажмите на изображение для увеличения
  #262
Старый 21.09.2016, 15:02
Третье письмо
ID:	29700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29702   Нажмите на изображение для увеличения
  #263
Старый 21.09.2016, 15:07
Коды 4
4е сообщение
ID:	29704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29706   Нажмите на изображение для увеличения
  #264
Старый 21.09.2016, 15:13
Коды 5
5 е сообщение
ID:	29708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29710   Нажмите на изображение для увеличения
  #265
Старый 21.09.2016, 15:18
Коды 6
6е сообщение
ID:	29712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29714   Нажмите на изображение для увеличения
  #266
Старый 21.09.2016, 19:46
Увы, но в мануале только главные ошибки. Остальное только через диагностику покажет.
2-3 не нахожу.
7 уровень воды, но был давно, один раз.
9 неисправность проводки контроллера двигателя, давно.
Чуть подробней -есть 5 типов ошибок
не критичная - появилась неисправность, но можно продолжать работать. Нужно для предупреждения оператора, чтобы он принял это во внимание. потом можно заглянуть в сервис и посмотреть. 1 бип в 30 секунд
критическая - серьёзная ошибка, пожет привести к поломке машины или (опасности) для оператора Немедленная остановка. постоянный писк
требующая вмешательства - требует определённых действий от оператора для возврата к нормальному режиму. постоянный звук
безопасный - оповещает оператора, о присутствии риск для его безопасности. Постоянный писк.
Звуковой сигнал - Ситуация, вызывающая активацию зумера. Служит для привлечении внимания оператора к панели приборов. 1 бип в секунду
Включение только восклицательного знака является не критической ошибкой. А вот он + любая другая лампа, о неисправности в машине(масло, воздух и т.д) Стоп - думаю и так понятно, что сидеть и ждать не следует (критична)
На первом фото у вас 2 восклицательных(лампа+ дисплей), я бы посмотрел в разделе тех, обслуживания для начала. Может чему-то пришло время. Ну и увидеть первую ошибку, т.е. самую свежую. 2я была на 3270 часах.
  #267
Старый 21.09.2016, 19:52
1я - 1045 - кз в топливном датчике
  #268
Старый 22.09.2016, 19:18
Не понятно зачем им Э/П, им погрузчик нужен! КПД выше
Теплый бокс , а не улица.
18000 м/ч за 3 года, за 1 год 6000 м/ч Когда работал прикидывал, что 1 м/ч примерно набегает за 80 минут работы техники (+/-) -> 8000 часов работы в год! Пусть 10 часов работы -> 800 дней в году ! Может в 2 смены -> 400 дней в году при условии что техника работает 20 часов в сутки! А если не глушить, то 334 дней в году он должен пахать и не останавливаться, вот тогда и набежит 6000 м/ч!?!!?!?!?!?
Тут уже период капиталки настал, а они только шланги и резину меняют! Вечная техника однако!
(Может что то не правильно подсчитал, тогда поправьте!)
А можно им сдать в аренду свою технику по самой низкой цене, блин хорошая оккупаемость!
там наверно ошиблись 1800м\ч
  #269
Старый 16.10.2016, 10:45
case 695 сам газует
ЗДравствуйте,недавно пересел с jcb на case и непойму. Case 695 сам развивает обороты до1500 и при этом на дисплее загорается заслонка и ни ручной ни педаль газа никак не реагирует. В чем причина подскажите
  #270
Старый 03.11.2016, 22:34
кейс 695 супер сам развивает обороты
кейс 695 сам развивает обороты до 1500 и на дисплее загорается заслонка,что делать
  #271
Старый 24.11.2016, 22:10
Проблема с гидравликой CASE 695
Проблема с ковшом. На открытие реагирует нормально, а вот на закрытие очень медленно почти в два раза чем на открытие. Думали распределитель, сняли перебирали все норм. Может быть такое что цилиндр перепускание ковшевой и можно ли проверить не разбирая его))
  #272
Старый 02.12.2016, 14:25
Моё почтение !!! Отписал
Доброго времени суток!
Не подскажите,может кто знает или сталкивался по Кейсам,на данном экспонате не вкл.3 и 4 передача. На мультике моргает T быстро и N медленно,при нажатии на кнопку кикдаун загорается 5оранжевым цветом...Поискал ошибки определил что неисправен датчик скорости,проводка вроде в норме,может ли он выйти из строя?Нашел его встроенным в золотниковое плато с левой стороны коробки,переключатель реверса с мультипроцессором(такая кака),ранее в какой то из тем про 580,Юрис выкладывал фото и отзывы для сравнения,вообщем не вкл.3 и 4 передача...
  #273
Старый 03.12.2016, 04:07
Сообщение от Ivan 1982 Посмотреть сообщение
Без датчика скорости 3 и 4 не будут работать. Проверяйте провода, колодки соединительные.
  #274
Старый 03.12.2016, 11:49
Привет. Датчик скорости заменили,симптомы остались те же,
  #275
Старый 05.12.2016, 14:03
Аватар для BESTLAT
..... На мультике моргает T быстро и N медленно,при нажатии на кнопку кикдаун загорается 5оранжевым цветом...Поискал ошибки определил что неисправен датчик скорости,....
Какая загорается красным с 1 по 3 ?
  #276
Старый 05.12.2016, 23:42
сегодня определили тестером что нет одного +. Датчик скорости меняли изменения не произошли. Нужно искать хитрого электрика ещё вопрос на датчик скорости + должен постоянно приходить? В штекер который в коробку входит.
Последний раз редактировалось Ivan 1982; 06.12.2016 в 19:31..
  #277
Старый 09.12.2016, 17:30
Нашли причину, был обрыв провода. Всем большое спасибо.
  #278
Старый 11.12.2016, 21:21
КПП повершифт не работает
Доброго времнени уважаемые гуру. У меня кейс 695 , кпп повершифт, проблема в следующем, на полном приводе работает коробка на ручном переключение 1.2.3.4. далее включаем на задний привод первая есть, вторая есть, третьей нет как только крутнет сразу выключает трансмиссию. На автомате вообще не работает на полном приводе ставишь на 4 передачу на автомат и он едет только на четвертой.
Перебрали все соляноиды, коробка перебрана прошлой зимой, наработка 4700 моточасов. 2011г. мотор ивеко В чем проблема уже незнаю куда копать машина стоит 3 недели.
  #279
Старый 11.12.2016, 21:54
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Тоже интересно, но думаю тут в этом вопросе подскажет хан, но есть и другие люди, которые в этом разбираются
  #280
Старый 14.12.2016, 18:04
Добрый вечер! Пришлите пожалуйста руководство по ремонту на русском языке на кейс695 SR 2006год . Особенно нужно снятие и установка ТНВД. Заранее спасибо ( vitaliykondratov.777@mail.ru)
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
