  #3761
Старый 29.11.2016, 18:28
мужики помогите 3 cx такая проблема после работы трактора около часа начинается такая проблема при повороте руля сильно гасит двс к примеру поворачиваю и газу а мотор даже больше 1500 не может поднять новый насос дозатор поставил а толку нет где искать подскажите
  #3762
Старый 29.11.2016, 22:08
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
Нужно бы замерить давление при упоре руля. А так что-то похоже на нехватку топлива. Серийник машины напишите. На остальных операциях, при упоре, газ хорошо набирает?
  #3763
Старый 30.11.2016, 11:32
да не топлево не причом двс тянет хорошо. гидравлика всмысле фронтал и задний ковш мотор не гасит может клапон приоритета при нагреве гидравлики начинает пропускать потомушто руль перестаю крутить а насос всеравно давит завтра ребята приедут промерием давление что еше смотреть в рулевом если насос дозатор новый остается только клапон приоритета ?
  #3764
Старый 30.11.2016, 12:13
Как вариант, да. Он как раз перед орбитролом. Там и фильтр есть, если память не изменяет. А потом всё это дело идёт через секцию допоборудования на передний распред.
  #3765
Старый 30.11.2016, 18:00
ребята подскажите плиз в чем проблема может быть насос нормальный клапана впоряде черепаха работает но гидравлика гудит и не работает машина джисиби 3 СХ
  #3766
Старый 30.11.2016, 19:21
S.O.S
Здравствуйте! нужен совет, перестал работать стабилизатор плавного хода (плавающий транспортный режим).
Говорят нужно заправлять Азот
Обращался к механикам дилера говорят нужен какой то хитрый переходник.
Может кто сталкивался? Подскажите. Можно ли как то без этого переходника обойтись?
  #3767
Старый 30.11.2016, 23:49
Аватар для Павел 999
Ребята подскажите по поводу масло. Предлагают масло моторку в халяву оригинал CASTROL MAGNATEC 5W40 и 10W40. Можно лить его в дизельмакс.
  #3768
Старый 01.12.2016, 06:56
Аватар для part52
у этого масла очень старый допуск CF. А На дизельмаксы требование производителя минимум CH-4
  #3769
Старый 01.12.2016, 07:32
К Кастролу (у меня) предвзятое отношение!!! Я его лил в ТОЙОТУ - засрало мотор так что в пору лопатой выгребать, это я лил магнатек 5W40, покупал в магазине запчастей для иномарок, тара 4 литра. Брал по цене более 2 рублей.
РОСНЕФТЬ лучше чем тот КАСТРОЛ что я брал.
В тракторе ТОТАL TP MAX 10W40 - ИДЕАЛЬНАЯ чистота под клапанной крышкой!!! При цене 4800 за 20 литров!!!
  #3770
Старый 01.12.2016, 15:47
спасибо все понятно. Сам ездию сейчас на тотале политрафик 185 л/р
  #3771
Старый 01.12.2016, 16:25
По такой цене мне обходится оригинальное синтетическое масло у официалов, так хоть вроде есть надежда не нарваться на подделку которая сейчас на каждом углу и с кастролом из поста выше скорей всего так и происходит, частенько показывают что закрыли то там то тут заводики по разливу поддельных масел.
  #3772
Старый 01.12.2016, 17:38
Эксперт
Всем привет. Хочу приобрести 4CX ECO, в чем отличие от 3CX ECO. Какой лучше?
  #3773
Старый 01.12.2016, 18:15
Аватар для part52
Оно минеральное у них обычно, иногда бывает и полусинтетика , а оригинальной синтетики не бывает, для информации
  #3774
Старый 01.12.2016, 18:33
Профессия: начинающий
Вопрос не совсем по теме, но думаю здесь ответят быстрее и качественнее. На молоте JCB HM260(по конструкции похож на 380) нижняя втулка тяжело выходит обычно? У меня она треснула и думаю попробовать приварить к ней цепь и подергать-потянуть или не возиться и сразу колоть его на части?
  #3775
Старый 01.12.2016, 19:03
Возможно и так, масло я беру 5W40
  #3776
Старый 02.12.2016, 07:20
Колоть не надо! Стопора выбей и так должна хорошо выйти. В отличие от 380, при разборке 260-го придется комплект уплотнений купить!
  #3777
Старый 02.12.2016, 18:17
Сообщение от PavelVasilevsky Посмотреть сообщение
4сх лучше потому как на ней полуавтомат а на 3сх кочерга ну и колеса на 4сх больше а так разницы никакой
  #3778
Старый 02.12.2016, 18:39
Почему кочерга?
  #3779
Старый 02.12.2016, 18:42
Почему кочерга?
просто у нас такие машины 11 года с ними и сравниваю
  #3780
Старый 02.12.2016, 18:45
Да и отличий там куча. 4 больше, когда рядом стоят разница ощутимая.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
