Результаты опроса: Что Вы думаете о Г.С. 14-02?
Отличный автогрейдер. 3 25.00%
Так себе 8 66.67%
Ни за что не сяду за руль 1 8.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 12. Этот опрос закрыт
Старый 30.11.2016, 18:16
Профессия: lthha
Сообщение от Fasik Посмотреть сообщение
Я дико извиняюсь-но Провод-то я кину с аккума а подключенный провод который идёт с гены надо отсоединять?
тупо массу не выключай на ночь, да и все, он постояннот тиает, генератор вобще не причем
Старый 30.11.2016, 20:40
Сообщение от lehha Посмотреть сообщение
Аккум не сядет?
Не так туп тупик-как тот кто в него попал !!!
Старый 30.11.2016, 20:45
где ты так нагрешил то, несчастный
Мне нравиться-пока. Правда он как погремушка весь раскручивается.
Старый 30.11.2016, 22:12
Профессия: lthha
[QUOTE=Fasik;249628]Мне нравиться-пока. Правда он как погремушка весь раскручивается.[/Qреально из гроб сделали, 143 30 летний лучше ходит, получал два года назад сие чудо, за год путем подбора болты с гайками на импортные менял потихоньку, повезло что коробка через два месяца развалилась, поставил порльскую с капиталки, вроде бы по сравнению со 143 старым не особо много изменили, а по ощущению слабенький какойто
Старый 30.11.2016, 22:17
Профессия: lthha
Аккум не сядет?
не сядет, не знаю как на вашем, на моем замок зажигания только заводит, с новья, ни чего не включает, и не отключает, когда переделывали все приборы стойки на рулевую колонку, слегка схему проводки переделали, эти часы сделали через замок, на них масса уже не влияет, а с завода они все время тикают
Старый 01.12.2016, 21:04
Алексей а вы давно на грейдерах работаете?
Старый 01.12.2016, 21:57
а чем железяка "грейдер" отличается от железяк других названий?
Старый 01.12.2016, 22:54
Б.Ж.- От Серёги. Г.С.- 14 02.
Отработал месяц на Г.С. 14 02 и уже отметил несколько недостатков и не удобств в работе .
1- Оч. проблематично переключить кпп. на ходу на ступень ниже.( при полной остановке переключается без проблем и без шума )
2-Маленький угол поворота среднего отвала по-горизонту.
3-Проводка не дымится-но плавится один и тот-же предохранитель ( не перегорает а именно плавится ) По-ходу надо разгружать одну колодку , на ней висит всё освещение вот предохронитель и не выдерживает.
4- Из неудобств - В салоне есть вешалка и нет ни одной полки или перчаточного ящика.
Старый 01.12.2016, 23:04
Не совсем понял вопрос !!!!
Старый 02.12.2016, 11:17
Профессия: lthha
[QUOTE=Fasik;249771]Отработал месяц на Г.С. 14 02 и уже отметил несколько недостатков и не удобств в работе .
конструкция 60 годов, чего от него хотеть то, на новом нож во всех втулках болтается, коробка вообще убожество, какой упырь ее сконструировал только, ставили раньше польскую небо и земля, мы через два месяца в орле с капиталки польскую купили и поставили, два года вроде без нареканий проходила, родная лежит как нз, как ее только не регулировали ни чего не помогает, на рабочей худо бедно переключает, главное не затягивать, на транспортной в низ переключится только останавливаться, с первой на вторую вобще на ходу не реально, трогаешься со второй, потом на третью, а насчет проводки, мы переделывали всю, переносили приборы на рулевую колонку, и предохранителей прибавили, грелись зимой все, когда печка включена, и вентилятор в потолке включаешь иногда что бы не сдохнуть
Старый 02.12.2016, 11:24
Профессия: lthha
гс 14.02 даже железякой назвать стыдно, его с завода в чермет гнать надо, если доедет..... с 2005 года, начинал с 17 летнего дз-143 , советская почти совершеннолетняя машина 5 раз покрашенная с самопальным ямз 236 на голову выше нового гс был
Старый 04.12.2016, 17:49
Сегодня ехал по федеральной трассе и на скорости 40-км. ч. порвался ремень привода гидроусилителя. Это были самые ужасные секунды в моей жизни. Я эти 13-т. железа чудом остановил на обочине а не на встречке.
Старый 05.12.2016, 08:53
Ремни надо менять вовремя. А если знаешь что им кирдык приходит,едь тихо..
Старый 05.12.2016, 17:13
Профессия: lthha
как их вовремя не меняй, все равно рвутся не ожиданно, и импорт ставили, и шкивы меняли, посто реально убогая конструкция, сам в стену чуть не вьехал, хорошо заглушить успел
Старый 17.12.2016, 06:20
Не могу найти каталог запчастей на ГС 14 02. Нужен средний отвал.
Старый 17.12.2016, 08:33
Погуглить слабо? http://www.autoopt.ru/auto/catalog/s...a-gs-14-02/86/
http://www.konsulavto.ru/acat/specia...5-07-14-00-000
Весь каталог: http://www.konsulavto.ru/acat/specia.../gs-14-02-2009
Старый 17.12.2016, 18:31
Да гуглил я . И был на этих сайтах. Мне цены нужны а их там нет. номера телефонов не отвечают.
Старый 18.12.2016, 01:30
А в каталогах цен не бывает. На завод обратись.
Старый 12.02.2017, 08:46
Отработал уже 4-месяца и особо нареканий нет ( кроме как греется один из предохранителей ) на который повесили всё освещение. Каробас в норме, гидравлика правда слабовата и качество ножей угнетает уже износил два комплекта "зимой" Я боюсь представить что будет летом!!! Придётся разорить кантору на одних ножах.
Грейдеру 4-года а уже пошла коррозия на кабине снаружи. Стоит-ли с ней боротся ? или смысла нет?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.02.2017 в 11:29..
Старый 01.05.2017, 21:01
грейдер ГС-14.02
Здравствуйте!
Грейдер ГС-14.02. Сильная пульсация в гидросистеме. Горят ремни привода НШ (время работы минута-две). В чем может быть причина?
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
