  #1441
Старый 23.11.2016, 20:10
Я вместо пробки врезал шаровый кран. И перед работой слил го-на секунду и заводишь. Первое время после установки крана каждый день сливался ржавый мусор,сейчас совсем минимум чуть и бак всю время чист. Также когда надо налить солярки например при ремонте что то помыть очень удобно)
  #1442
Старый 23.11.2016, 20:57
007 007 вне форума
Профессия: владелец
штатный фильтр есть, но бывает что с конистр заправляемся
  #1443
Старый 23.11.2016, 21:33
Смотря какая соляра с канистр. Я постоянно на луке заправляюсь и всегда литров сто в канистрах держу. Для заправаки с канистр использую воронку с сеткой, соответственно вся дрянь и останется в воронке.
  #1444
Старый 23.11.2016, 22:41
Друзья, ширина пер ковша 2,3 м- это кубовый или больше?
  #1445
Старый 23.11.2016, 23:18
1,1 скорее всего)
  #1446
Старый 23.11.2016, 23:19
Они у всех примерно этой ширины и считаются кубовыми
  #1447
Старый 24.11.2016, 13:45
Спасибо
  #1448
Старый 24.11.2016, 17:23
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Казахстан Посмотреть сообщение
Всем привет. Недавно сталкнулся с проблемой начали плавать обороты от 500 до 1000 пробивался по шлака вроде ни где воздух не подсасывает пробовал пару часов прошло. После обеда опять началось, потом вообще начал глохнуть, поменял фильтр- ни фига. Роза камазиста на помощи и продул шланг подачи обратно в бак ну думаю вдруг сеточка забилась в баке итог заработал очень хорошо но только этого хватило на 2 дня сегодня опять началось. Я снял бак а там елдышки и резинка от конистры походу, и еще узнал что на приемной трубочки нету сеточки тупо трубка. Помыл бак и думаю сейчас заработает, а не тут то было проблема не исчезла. Кто подскажет может сталкивались с чем то подобным
Были точно такие же симптомы, на днях врезал новый топливозаборник, пару раз выезжал на этой неделе, проблема ушла. Буду дальше тестировать, но думаю теперь все ок будет, а то уже тоже начал на топливную грешить.
  #1449
Старый 25.11.2016, 18:15
Профессия: Конструктор
Я снимал бак но у меня нет приемника просто две трубки в углу, хотя я ожидал увидеть сеточку на приемной трубочку. Увы, ничего подобного нет. Я еще у меня почему-то только один фильтр тонкой очистки а грубой нет и как бы и не было его. У всех так?
Топливо приемник это ты мех подкачку имеешь ввиду?
  #1450
Старый 25.11.2016, 19:18
Аватар для семен
у меня тоже один фильтр - это нормально , но я еще сепаратор поставил
  #1451
Старый 25.11.2016, 20:10
Именно топливозаборник, врезал камазовский, тот что с подогревом от обратки. Продувка родного помогала, но не надолго, поэтому и заморочился.
А еще старый хозяин, дополнительно, до родного фильтра, установил камазовский, который двойной. Фильтра стоят копейки, меняю по чаще, плюс вода в нем остается, с родного фильтра сколько раз сливал отстой, ни разу воды не было.
  #1452
Старый 25.11.2016, 21:39
Аватар для семен
у меня все в сепаре
Название: 2016-06-01 11-29-46.jpg
  #1453
Старый 26.11.2016, 19:53
Тут узнал много нового, точнее, не до конца)) Все думал, что полный привод включается выключается клавишей в соответствующих положениях-разьединено-задний, соединено-полный, а третье положение-хрен его знает. Случайно заметил, что вроде передок отключил, а он все равно крутит..И только тогда полез в мануал Но нифига не понял
Может кто по-русски обьяснит? К примеру в чем отличие 2-ой и 3-ей позиции и почему вообще речь только про торможение(кстати, чем он тормозит передние колеса?) Или это про равноколесник вообще?. Я опытным путем понял, что задний привод это крайнее правое положение, полный привод-когда трактор на иконке не расцеплен..
  #1454
Старый 26.11.2016, 20:12
Опечатка видимо.Одно из положений-привод на 2 моста и торможение двумя мостами
  #1455
Старый 26.11.2016, 20:19
А это как понять-"запитывается гравитационно"?
У меня тут как-то вода в масле была-то ли от дождя(стоял разобранный, но вроде закрывал все) то ли.. Что значит-"если жидкость пройдет через двигатель" и какой блин шланг?! там пробка и все. которая кстати хрен открывается с первого раза. или это дебильный мануал, который в заблуждение вводит или действительно много всяких фишек, которые надо знать, чтобы что-нибудь не угробить
Последний раз редактировалось Rockston; 26.11.2016 в 20:22..
  #1456
Старый 26.11.2016, 20:24
Видимо речь идёт про электродвигатель омывателя.
  #1457
Старый 26.11.2016, 20:31
Так и написано - двигатель мойки стёкол. Гравитационно - тоже верно, жидкость под собственным весом попадает в насос омывателя.
  #1458
Старый 26.11.2016, 23:13
Че то я запарился, подумал что речь про двс)))думаю, каким боком омывайка туда попасть может..
  #1459
Старый 26.11.2016, 23:28
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
Не парьтесь обыкновенно всё там сделано
разбирал эту боковину уже
  #1460
Старый 27.11.2016, 22:10
Аватар для shooter34
у меня эта боковина лопнула, привыкли туда садиться(как в жсиби) а тут пластик мягкий... теперь хз как латать.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
