Старый 27.11.2006, 00:03
Администраторы
Аватар для Администратор
Обслуживание VOLVO EC 240/290
Производитель: Volvo Construction Equipment Int. AB
Технические характеристики: Volvo EC 240
Последний раз редактировалось Murzata; 03.11.2011 в 13:32..
Старый 29.06.2007, 23:07
незарегистрированный
Guest
Сообщений: n/a
HELP
Сообщение от Администратор
подскажите ширину по каткам экскаватора VOlLVO 240
Старый 05.04.2011, 18:18
VOLVO EC 290
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста напряжения на разъёмах V-ECU, VOLVO EC290.Можно и схему в личку ,понимаю что это слишком, но экскаватор утопленник. Что делалось мной лично :просушка, пропайка модуля с индикаторами он включился,был в ужасном состоянии . Связь всех блоков между собой восстановилась.Были поменяны все реле на 24в.Экскаватор проработал 1.5 часа.Теперь он не газует ,т,е заводится и работает только на малом газу,если не ошибаюсь это аварийный режим, идикатор соляры и температуры молчит,на дисплее ошибок не нахожу, пишет- no error.Где-то в глубине души уже есть сомнение что оно заработает.Сейчас попробую выложить фото v-ecu .Модуль индикаторов не определяет серийник V-ECU.Ещё одно фото не уместилось.Понимаю что виной всему может быть плохой контакт.В данный момент пропаиваю V-ECU 5v и 12v присутствует, мерилось прибором и индикаторы светятся .Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 17:13..
Старый 05.04.2011, 18:26
фото
что-то не получается фото прикрутить.
ID:	938   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2011, 18:47
поговорил с экскаваторщиком он сказал что сразу после пропадания газа вышла ошибка er-187, а после передёргивания массы ошибка er-240,а я сегодня этих ошибок не находил.
Старый 15.09.2012, 22:27
люди добрые помогите пожалуйста с тех документацией и руководствами на Volvo ec210 blc!,буду очень признателен если что могу и приобрести!нужно очень на всякий случай почта sasha290984@mail.ru
Старый 05.10.2012, 18:09
ребят подскажите пожалуйста, столкнулся с заменой фильтров на экскаваторе volvo ec210, сколько их всего и какие именно по каталогу!!а то их там тьма тьмущая,и не понятно какой именно! официалы прислали список аж в 16 фильтров,мне кажется смешным это кол-во!! знал бы как мог бы счет показать, там кстати с номерами каталожными!!
сам лазил по сайтам там этих фильтров пруд пруди и номеров куча и все на volvo 210!!!
Старый 05.10.2012, 18:21
Аватар для techrep
Сообщение от sdrc Посмотреть сообщение
Перечень фильтров и регламент ТО на экскаватор VOLVO ЕС210B
Тип файла: pdf filters EC210B.pdf (149.5 Кб, 1873 просмотров)
Тип файла: pdf interval EC210B.pdf (157.3 Кб, 2002 просмотров)
Старый 05.10.2012, 18:25
Аватар для techrep
Я 17 насчитал
Старый 06.10.2012, 15:24
спасибо большое
Старый 06.10.2012, 15:45
а можно еще один нескромный вопрос где они стоят я 4 нашел два топливных,гидравлический 1 и маслянный,а остальные то где??
Старый 07.10.2012, 03:00
Аватар для techrep
а можно еще один нескромный вопрос где они стоят...?
В инструкции по эксплуатации...
Есть такая?
Старый 07.10.2012, 06:20
Аватар для techrep
На вот тебе...
Тип файла: pdf Manual EC210B-RU.pdf (2.92 Мб, 2766 просмотров)
Старый 09.11.2012, 17:55
Ребят подскажите пожалуйста где у volvo EC210 Blc стоят релюшки,а именно на звуковой клаксон,а то оба не хотят работать.Проверил оба не сгорели,через предохранитель ток идет,по схеме остается только релюшка.Но ее гады куда то спрятали!!!Почти всю кабину перерыл! По схеме где то должны стоять вроде бы в кабине за сиденьем,снял полочку но там только Мозги и 5 каких то релюшек(решил что не они так как по схеме их штук 12 должно быть)
Старый 10.11.2012, 13:34
Аватар для techrep
Смотри в "инструментальном" ящике, который напротив кабины за стрелой. И схему смотри, которую я вложил в ответ. Ниже схемы показано расположение компонентов. Твоё реле - RE3611. Местоположение самого реле немного меняется в зависимости от номера экскаватора.
Понятно?
Тип файла: pdf HORN Relay.pdf (69.9 Кб, 1103 просмотров)
Старый 10.11.2012, 23:21
Спасибо большое,нашел!!!проверил,действительно сгорела!вытащил с фар все работает!!пойду магазины трясти
Старый 17.01.2013, 16:24
Подскажите по ошибке
Люди подскажите пожалуйста по ошибке на 290 машине. Номер ошибки 14635.
Старый 18.01.2013, 03:28
Аватар для techrep
Сообщение от gennady Посмотреть сообщение
Старый 13.02.2013, 16:21
Парни подскажите по 290 машине. Появились проблемы недавно. Иногда глохла и через какое то время заводилась. Сейчас постояв две недели и завести не можем . Код ошибки 187 SID 231 9
На дисплее горят два блока ECU и разрыв связи между ними. Что может быть? Контакты? Вода вроде не попадала. Помогите советом
Последний раз редактировалось jeeper; 13.02.2013 в 16:27..
Старый 12.03.2013, 17:47
Доброго времени суток!подскажите пожалуйста размеры бокового(правого кабины) стекла,а то надо заказать а спрашивают размер,неужели они еще и разные!Экскаватор volvo ec 210blc 2005 г.в.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
