Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о тракторах
Старый 13.10.2015, 00:06
Вообщем поставил буртиком во внутрь внутреннее кольцо, теперь будем надеяться ,что роликового подшипника хватит на долго, а то устал каждый сезон менять,и интересно услышать кто с ними ездит, надолго ли хватает?
Ездим уже больше года (раньше точе часто меняли), и перегоны большие были, по 100 км в одну сторону. Пока все гуд. Внутренние что-то не решились поставить роликовые, пока стоят шариковые. Масло в мосту залили намного больше нормы, а то при норме наружным подшам совсем мало достается.
Старый 13.10.2015, 22:28
Профессия: Евгений
во во,я тож побольше залил из-за этого
Старый 14.10.2015, 14:16
Профессия: Евгений
а вы на сколько больше уровень залили? у меня почти в 2 раза больше )))))))
Старый 24.11.2016, 09:26
9-я передача на МТЗ 92П
Подскажите, пожалуйста, есть такая проблема - небольшая скорость передвижения экскаватора-фронтального-погрузчика АМКОДОР 702ЕМ03 на базе МТЗ 92П.
Слушал, что завод-изготовитель специально блокирует 9-ю передачу для снижения скорости данного экскаватора, и по видимому из-за большого веса Амкодоровской навески.
Данный экскаватор хотелось бы использовать с покрытием большей зоны по дальности и скорости перемещения.
Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно разблокировать эту самую 9-ю передачу
Старый 24.11.2016, 10:20
Аватар для СТУДЕНТ Д
Я не давно вынимал шарик, который ограничивает 9-ую передачу. По-этому поводу много инфы в интернете, даже с фото.
Сначала разбираете полы в тракторе, так чтобы оголить верхнюю крышку КПП. Затем откручиваете верхнюю крышку КПП, предварительно открутив от нее все мешающиеся приблуды (пружины, педали и.т.д). Когда вытащите крышку КПП, нужно будет открутить 4 болта, которые крепят кулису. перевернуть ее, раскрутить. В одном из пазов будет маленький шарик, который не дает включать 9-ую передачу. Вытащить и собрать все в обратной последовательности. Там больше возни с полами, чем с КПП.
Есть два нюанса, на которые следует обратить внимание, чтобы не разбирать КПП второй раз, как я.
Первый - внимательно смотрить на шестерни, когда будите ставить кулису обратно в коробку, чтобы вилки зашли четко в пазы всех шестерен.
Второй - когда будите переворачивать верхнюю крышку КПП, из нее может вывалиться фиксатор, который отвечает за включение 1-ой передачи.
Сейчас попробою прикрепить фото из интернета
ID:	30351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30353   Нажмите на изображение для увеличения
  #46
Старый 24.11.2016, 14:41
И что в итоге получается?
На сколько реально увеличивается скорость передвижения экскаватора? До какого предела?
  #47
Старый 24.11.2016, 14:46
Сообщение от Pavloooxa Посмотреть сообщение
До поломки чулков
  #48
Старый 24.11.2016, 14:54
Ну это я так понимаю если по буеракам и оврагам на нем летать. А если только по асфальту, чисто для перегона с объекта на объект?
  #49
Старый 24.11.2016, 17:31
Максимальную скорость показывает 30-33. Но с такой скорость можно только по ровненькой дороге. На кочках раскачивает, колеса поотлетают. Ездию 20-25, но обороты уже средние, соответственно расход меньше (на 8-ой больше 15 не разгонялся).
Не забывай отключать гидравлику.
  #50
Старый 26.11.2016, 17:34
fin fin вне форума
на ровной грунтовке до потолка35-36км.на твёрдых дорогах-бетон,асфальт-так не разогнать-у нас нет ровного асфальта а на бетонке стыки вынесут весь мозг.ну в среднем до 25 можно ходить.ещё резина поставлена 16,9х38-надо под неё спидометр электронный программировать-эта резина выше чем 15,5х38.соответственно реальная скорость выше чем кажет спидометр.
  #51
Старый 29.11.2016, 08:54
А какая спереди стоит при такой задней???
vk.com/bur29
  #52
Старый 29.11.2016, 22:40
fin fin вне форума
360/70х24,мост балочный-дорогой блиииин.
  #53
Старый 30.11.2016, 05:38
За то надёжный!!! Сломать очень трудно!!! Видел как (под куном) труба кардана завязалась винтом, а мост выдержал.
  #54
Старый 09.02.2018, 15:27
Супер модератор
История МТЗ 80, ставшего базовой моделью для нескольких поколений тракторов, уходит в далекий 1966 год. За прошедшее время было выпущено большое число модификаций и внесен не один десяток доработок
https://exkavator.ru/excapedia/technic/mtzbelarys80
  #55
Старый 09.02.2018, 15:28
Супер модератор
Трактор МТЗ 82 был спроектирован на базе популярного предшественника МТЗ 52, в сравнении с которым модель была значительно доработана. Выпуск осуществлялся с 1972 года
https://exkavator.ru/excapedia/technic/mtzbelarys82
  #56
Старый 25.04.2018, 10:50
На МТЗ 80 поставили кун. Сейчас погрузка пиломатериала идёт по 9 КАМАЗов в день. Ресурс трактора вроде не падает.
  #57
Старый 25.04.2018, 13:31
Надо болты контрогаить, и без надобности с передом не ездить. Снижает ресурс двигателя.
  #58
Старый 21.11.2018, 00:16
МТЗ-82 с ГХУ-112 и баровая установка ЭТЦ1613
СОС!!!! Здравствуйте! Помогите пожалуйста с таким вопросом: Мы купили с рук б.у. гидроходоуменьшитель ГХУ-112 и баровую установку ЭТЦ1613, где взять схемы подключения механическую и гидравлическую? Запарились устанавливать. Или книгу по эксплуатации и инструкции по установки с чертежами. Выбились из сил с экспериментами. ПОЖАЛУЙСТА!!! объект горит.Трактор МТЗ-82.
Последний раз редактировалось mangood2005@yandex.ru; 21.11.2018 в 07:18..
  #59
Старый 11.12.2018, 23:43
Профессия: TRAKTORIST
Гидравлика.
Что такое может быть?
Пропало масло долил где-то литров 10 до нормы.
Поездил полдня а масло исчезло.
Искал подтёки и таму подобное не нашёл.
Долил ещё 5 литров до нормы. Гидравлика работает исправно.но тут при опускании ковша масло выдовило через горловину и снова уровень ноль.долил литров 8. Смену дороботал без происшествий.
Кто знает что за каприз такой у МТЗ.трактор новый 18г.
  #60
Старый 15.12.2018, 14:55
Мужики! Подскажите начинающему. Устроился работать на МТЗ-82 в коммунальную службу чистить снег. Отвал плюс щетка. На мтз работать буду впервые, до этого работал только на иномарках. Подскажите на каких передачах лучше чистить снег чтоб и себя не замучить и технику? И еще вопрос: вот если мне например нужно переключиться с 5 на 6 то прям на ходу рычаг влево и вперед включаем второй ряд и потом на 6? Так? Разъясните пожалуйста от чего исходить в первые дни
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
