  #341
Старый 17.11.2016, 14:26
до JCB 3cx (мех.) был Fiat FB-110 (автомат),так он гораздо резвее бегал. По началу пятую искал.Сейчас привык обороты до 2т. и пилишь
  #342
Старый 17.11.2016, 15:21
Профессия: Евгений
Rin у тебя также 19км/ч ?
  #343
Старый 17.11.2016, 16:57
Rin Rin вне форума
На 2200 где-то 35-38
  #344
Старый 17.11.2016, 20:04
Профессия: Частник
Проблема с предним мостом или раздаткой
Добрый вечер друзья по оружию. Есть проблема , стало подкусывать правое переднее колесо,на снегу даже может юзить, при перегоне возникла вибрация, отдается даже в ноги, потом все прошло, сняли бортовую, все целое, масло в мосту нормальное, на мангнитной пробке признаков грубого износа нет, шестерни планетарки не изнощены отломаных зубов, болтов нет. Помогите трактор поставили что бы не доломать. Прошу помощи
  #345
Старый 18.11.2016, 07:17
Ну просто-так клинить не будет же!? Разбирать дальше, смотреть дифференциал, полуоси.
  #346
Старый 18.11.2016, 20:33
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Nik71 Посмотреть сообщение
Откинуть кардан от флянца переднего диф-ла и покрутить колесо в подвешенном состоянии. Не может быть, чтобы что-то не вылезло. Смотреть надо, а не под забор ставить.
  #347
Старый 20.11.2016, 09:21
Профессия: Евгений
Может кто сталкивался (коробка полуавтомат с ручкой) : Почему то не включается задняя скорость на горячую,а точнее включается и трактор едет,но встретив препятствие встает. Я тыркаю переключателем вперед- назад -вперед- назад,либо трактор заглушу,заведу и опять все работает весь день без проблем,т.е эта проблема возникает 1 раз за день. Снимал соленойд переключений реверса,подключал его на 12В проверял,работает без проблем. Просто думаю может он как то на горячую под давлением залипает, но почему то это только случается 1 раз за день. У кого какие предположения,может не в нем дело,хотя всё равно его подозреваю в неверности хозяину ))).
Все еще не решил проблему,может кто всё таки подскажет. Вот варианты замены либо сам электромагнит,либо в сборе. Жалко деньги если потрачу и не поможет. Кто сталкивался,сколько цена за отдельный клапан и за сборный?
http://images.ua.prom.st/206340139_w..._25_104700.jpg
  #348
Старый 20.11.2016, 11:39
Аватар для part52
катушки где то около 3000 за штуку. Блок в сборе думаю тысяч 10000. Это все по памяти. Не уверен.
Если надо точно, напишите серийное экскаватора для проверки. А так на складе у меня есть это добро.
Катушку можно проверить тестером, ну или местами переставить, поменяется что то или нет посмотреть.
Если золотник залипает, то меняется весь блок
  #349
Старый 20.11.2016, 11:55
Профессия: Евгений
На счет местами поменять что то не додумался)))) надо попробовать,но думаю на золотник.
  #350
Старый 20.11.2016, 13:46
Аватар для игорь jcb
перерыл все что можно,а мозг делала релюшка.
А еще,однажды задолбался(горели предохранители)
Вытащил весь жгут
ID:	30324   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 21.11.2016 в 13:23..
  #351
Старый 20.11.2016, 16:36
Профессия: Евгений
Вытащил весь жгут
Спасибо гляну проводку и реле. Если есть возможность показать на схеме эту релюшку буду признательно благодарен. Вроде нашел на схему FE1; FE2 оно?
Последний раз редактировалось Модератор; 21.11.2016 в 13:24..
  #352
Старый 22.11.2016, 09:05
Профессия: Частник
Никто под забор и неставит.Сняли обе бортовые, все целое излишнего износа нет,все как всега при замене масла,сняли кордан, разобрали мост пердний шестерни как новые, опять никакого износа дополнительного нет, все абсолютно целое, колеса вывешивать бесполезно, проявляется только при нагрузке, т.е при движении трактора, даже с пустым ковшом, колесо именно правое подкусывает ,начинает юзить потом рывок, начало вращаться. Что дальше. Почему проявляется именно на правом колесе, если бы это была коробка, то видно было бы на обоих колесах, т.е. на мосту проявлялось. Не знаю что дальше делать. Представители JCB сказали не заниматься херней ездить дальше, конечно они же не покупают коробки и мосты по 200т.руб
  #353
Старый 22.11.2016, 09:22
Профессия: Частник
Все посмртрели , бортовые,разобрали передний мост, никакого дополнительного опасного износа нет, все как всегда ,магнитные пробки чистые, ничего лишнего. Может так себя раздатка проявлять? И почему клинит только правое колесо. В о взвешенном состоянии вообще не проявляется, только под нагрузкой. Фирма кинмади урал(пермь) говорят не заниматься ерундой ездить дальше, но мост или коробку они мне если что не подарят им по барабану
  #354
Старый 23.11.2016, 21:43
Ну прикиньте сами. В передке тормозов нет, значит не они.
Правая бортовая разобрана(т.е. вытащили и посмотрели все шесерни и т.д.) - ничего.
В мосту кроме закрытого диффа ничего не увидите. Остаётся вытаскивать его и разбирать. Подшипники проверяли? Люфт, вращение? Блокировку дифференциала на передке же у вас нет?
  #355
Старый 30.11.2016, 20:12
неисправность раздатки или переднего моста на JCB-3
одновременно на 2 ЭП при работе с включенным передним мостом появились стуки (или пинки) в переднем мосту-ощущения , как -будто перескакивает через зуб .сам передний мост при этом работает, при отключении все неприятности пропадают . крестовины и сами карданы в полной исправности. оба ЭП 2013 г.р. . на одном то-6000 пройдено , на другом-предстоит на днях. все масла заливаются исключительно купленные в ЛОНМАДИ.эксплуатация жесточайшая - по 2000м.ч за год, на объекты приходится гонять своим ходом по 100 км в одну сторону, бывает и на одну смену . так что и пробеги недетские.КПП-кочерга
Последний раз редактировалось Александр48; 30.11.2016 в 21:02..
  #356
Старый 30.11.2016, 22:51
Сообщение от Александр48 Посмотреть сообщение
Проверьте пластиковые дистанционные шайбы основного крепежного пальца переднего моста, может они сносились и мост гуляет вперед-назад и бьет по раме
  #357
Старый 01.12.2016, 10:40
я же указал,что эти пинки случаются во время движения,а не в момент трогания.и промежуточные муфты в поворотных кулаках тоже в отличном состоянии.в вывешенном положении проблема не проявляется,а только при движении
Последний раз редактировалось Александр48; 01.12.2016 в 11:30..
  #358
Старый 01.12.2016, 11:47
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
отрегулируйте давление в колесах. Александр48 и Nik71. Еще это может быть от неравномерного износа шин (например одно новое, второе изношено на 50 процентов).
  #359
Старый 01.12.2016, 20:03
давление в колесах проверяю раз в 2 недели , не смотря ни на что- просто так , привинтивно.у меня на "передке " "мишлен " , на втором ЭП " не помню какая , но тоже коллега проверяет давление в колесах периодически. выглядит следущим образом, очень хорошо видно при движении на первой скорости с включнным "передком" по скользкой поверхности на холостых оборотах- все колеса катятся ровно , но в момент "пинка" передние колеса чуть прокручиваются быстрее, чем шли до этого.полуоси переднего моста тоже обе целы- в вывешенном состоянии включаю первую скорость и реверсом -движение вперед. на холостых оборотах крутятся оба колеса. но при определенном усилии можно остановить вращение одного из колес.этот фокус проделал на обоих колесах.второе продолжало вращаться.на коробках старого образца сразу бы вскрыл муфту переднего моста , а вот какой-то горе-конструктор объединил все в одном картере КПП. и осмотреть муфту можно только после снятия задней крышки картера КПП.это как в анекдоте" удаляем гланды .автогеном. через ж.."
  #360
Старый 01.12.2016, 20:37
Аватар для Юрий К
а износ колес одинаковый?
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
