  #3721
Старый 07.11.2016, 16:56
Профессия: начинающий
Спасибо. Пробуем.
  #3722
Старый 07.11.2016, 18:09
9500, отправка через 2-3 дня после оплаты, на складе нет
Вы можете дать свой номер у меня несколько вопросов к вам
  #3723
Старый 07.11.2016, 22:03
Фильтра салонные кто ставит аналоги и какие на jcb. Вообщем печка плохо дуть начала вынули фильтр кондиционера ему кабздец походу вообще не меняли оригинал 5р стоит вот нашел вроде аналог чтото боюсь заказывать подойдет или нет, может опыт у кого есть. Оригинал 332/F8191 Аналоги HC 7136 SC 60055 CU 2217-2 SKL 46354
  #3724
Старый 07.11.2016, 22:38
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Ставь аналог и не переживай. Размеры с оригинала сними и сверь с аналогом. Вот и Фсё. Никаких проблем абсолютно.
  #3725
Старый 08.11.2016, 10:16
Аватар для part52
HC 7136 прекрасно подходит, продаю именно их, но и другие аналоги если проще найти можно смело ставить
  #3726
Старый 11.11.2016, 09:18
Парни скиньте обозначения индикации на панели возле замка зажигания. Где лампочки давления масла и тп.
Машина 2007 года 3СХ
  #3727
Старый 14.11.2016, 13:13
Добрыи день! НА JCB 3CX 2005г в двс какое рекамендуеться масло? ДВС перкинс 4 целиндра. и сколько литров? Рекомендуют MOBIL DELVAC MIX EXTRA 10W-40. Кто подскажеть дорогие друзя?
  #3728
Старый 14.11.2016, 19:13
Сообщение от berdibai Посмотреть сообщение
У меня тоже перкинс раньше лил мобил такойже но с доларом мобил стал дороже орегинала jcb синтетики 5 w40 уже 2 года лью орегинал 13 л
  #3729
Старый 16.11.2016, 23:04
Рама, мост суперовый отличается, от обычной трешки. Углы поворота передних колёс сильно отличаются. Даже если и можно было воткнуть равные колеса, в ограниченном пространстве без крутого разворота думаю руль упреешь крутить..
А без последствий, можно только купить супера или 4.
Думаю ещё будут мешать передаточные числа редукторов мостов, следовательно без замены редуктора передного моста не получиться, или снимать передний кардан и эксплуатировать на заднем приводе, что сильно мешает при работе фронталом и будет излишне нагружать задний редуктор
  #3730
Старый 18.11.2016, 12:24
А у вас случаем ковшей нет в продаже интересует на 400мм
  #3731
Старый 18.11.2016, 14:43
Аватар для part52
если честно, это лучше в специализированные организации обратиться, к тем кто изготавливает
  #3732
Старый 18.11.2016, 17:03
Профессия: хозяин и машинист
цилиндр подъёма второй стрелы треснул возле (ушки) , мы ранее как то его варили и при этом по резьбе вкручивали.
Сейчас как я понял резьбу повредило так как вырвало.
У кого нибудь было такое? Как поступили с резьбовой частью?
Может у кого то есть на продажу?
ID:	30306   Нажмите на изображение для увеличения
  #3733
Старый 18.11.2016, 17:34
По логике.
Там какое усилие? Можешь представить? Рычаг и давление.
Я считаю, что сварщик не проварил до конца. Получилось не сварка, а лепка. Не было настоящего прогрева.
Действительно хороший сварщик нужен. Не то , что варит, а отлично варит.
  #3734
Старый 18.11.2016, 17:53
Аватар для part52
вообще шток если брать заводской для JCB, он идет вместе с ухом с этим. Если нужно будет импортный готовый шток, позвони, привезем. Думаю тысяч 25 обойдется.
Последний раз редактировалось part52; 18.11.2016 в 17:55..
  #3735
Старый 18.11.2016, 19:58
проблемы с коробкой
Здравствуйте. У меня вот такая проблема. купил эксковатор jcb 3 cx 1995 года. Когда я пытаюсь наполнить передний ковш эксковатор останавливается как только он прикосается к куче. в последнее время еле переключаю передачи. коробка полуавтомат. Двигатель perkins. Помогите пожалуйста.
  #3736
Старый 18.11.2016, 20:45
Аватар для Ramirez
Сообщение от Ибрагим АБДУЛАЕВ Посмотреть сообщение
А масло в КПП проверял? Если масло в норме, то тогда есть проблэм.
  #3737
Старый 18.11.2016, 20:56
95год? Это уже проблема!!! Помочь тут можно 2мя способами! 1. Купить новый или более свежий, после тщательной диагностики!!! 2. Готовить много зеленых бумажек на ремонт этого! Вот как-то,так!
  #3738
Старый 18.11.2016, 23:00
Здравствуйте! Вопрос к спецам: Оборвало все шпильки крепления ТНВД к двигателю. В чем может быть причина? Кто-то может с таким сталкивался? Двигатель 444.
  #3739
Старый 18.11.2016, 23:16
Про уровень масла уже написали. Состояние ДВС ? (Тянет или нет), проверьте давление масла в КПП на холодную и прогретую. Слейте масло и посмотрите нет ли частичек фрикциона.(Можно выкрутить рядом фильтр-сетку, будет хорошо видно.)
  #3740
Старый 18.11.2016, 23:25
Аватар для Ramirez
Сообщение от Iho2016 Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что там (в КПП) мало что живого есть. Но это мое субъективное мнение.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 2 , гостей: 11)
Heavemachine
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
