  #1921
Старый 17.11.2016, 09:28
Кольцо снимается отвёрткой, слегка растягивается, под этим кольцом есть резиновое кольцо.
Если на кольце повреждений нет, то оставь старое. Новые (отечественные) бывают серые, голубые, красные - продаются комплектом (кольцо полиуретан+резиновое). Надевать трудно, я приловчился - сначала одеваю пластик за тем смещая пластиковое кольцо запихиваю резиновое - так я менял на основных цилиндрах стрелы. Всякое там нагревание мне не помогло, легко можно сжечь кольцо, вода кипящая вообще не о чём, слегка становится эластичнее.
Привет! Хан, старый клапан не согнулся, хочу поставить его на место. Из деталей нашел: 1. сам клапан (длинная трубка со шляпой), 2. пружина, 3. бронзовая втулка, 4. штифтик (длина около 2 см и около 2 мм диаметр). Это все, или еще что то должно быть? Сборка клапана происходит, воткнул в пружину, одел втулку, воткнул в болт, вставил штифт и закручиваешь, так ?
  #1922
Старый 17.11.2016, 14:33
Всё как Вы описали!!!
ID:	30283   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 17.11.2016 в 14:35..
  #1923
Старый 17.11.2016, 16:04
[QUOTE=HAN777;Всё как Вы описали!!! [/QUOTE]
Спасибо, Хан!!!
Пока до красна обломанный кусок штока не нагрел, не открутил.
Последний раз редактировалось Vodoem; 17.11.2016 в 16:06..
  #1924
Старый 17.11.2016, 17:15
Спасибо, Хан!!!
Ну дык там фиксатор резьбы.
  #1925
Старый 17.11.2016, 19:23
[QUOTE=Vodoem;248506]Этот элемент выпал из секции распреда, вместе с маслом, после того как я вытащил вниз плунжер. Как там и обо что он клинил плунжер, сам понимаешь, сейчас можно только догадываться. Я уже нашел откуда этот обломок. Разобрал правый по ходу цилиндр, ОБОРВАН шток, прямо возле поршня. Успело обломок в распред давлением загнать. У КОГО ЕСТЬ ШТОК ПОВОРОТА?
Как снимается кольцо указанное стрелкой?[/Q охренеть....а у меня только открутился.это скорее всего была замена штока.либо сырец.в первые такое вижу...
  #1926
Старый 21.11.2016, 08:58
Всем привет, такая проблема-в субботу с утра завели ЭП и не срабатывала кнопка включения экскаватора, позже как трактор прогрелся все стало ок, сегодня с утра пока тоже не работает, подскажите если кто сталкивался с таким? Причем если эту кнопку нажать и удерживать-то все работает, а при единовременном нажатии она не врубается.
Последний раз редактировалось NHB115; 21.11.2016 в 09:06..
  #1927
Старый 21.11.2016, 14:21
если это активация джостиков то проверь для начала датчики на сидении
  #1928
Старый 22.11.2016, 20:51
Доброго времени суток. Подскажите у каких еп оденаковое крепление заднего ковша как у кейса 580
  #1929
Старый 22.11.2016, 20:59
У меня на каматсу
  #1930
Старый 22.11.2016, 22:26
Спасибо! Может еще с каких подходит
  #1931
Старый 23.11.2016, 18:39
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Вова 1212 Посмотреть сообщение
Все ухваты на ковшах индивидуальны и различны по маркам техники. Нет идентичных . Могут быть похожи, но размер между пальцами и диаметр пальцев различны. Только переделка.
И тем более, у Кейса передний палец 44,5(45) мм, а задний 38,1(38) мм. Растояние между центрами пальцев 362 мм, а у Коматсу - 295 мм.
Последний раз редактировалось Ramirez; 23.11.2016 в 18:43..
  #1932
Старый 25.11.2016, 20:38
Коллеги привет! подскажите кто где берет втулки и пальцы на переднюю заднюю навески в питере говорили все есть ,как дошло до дела ни хрена ничего нет, оригинал в космосе. кейс 580 ср 2006гв.
  #1933
Старый 25.11.2016, 21:36
Аватар для Ramirez
Я все втулки и пальцы покупал из Польши. Четыре сезона проходили и все ОК.
  #1934
Старый 25.11.2016, 21:43
А как покупал? координаты не подскажеш?
  #1935
Старый 29.11.2016, 06:52
экскаватор-погрузчик CASE 580T
Добрый день,
Столкнулись со следующим вопросом:
На 580Т нам должны произвести быстросъемное устройство. Оно будет одеваться вместо переднего ковша. Мы не можем найти чертежей с размерами для 580Т (крепление переднего ковша), чтобы производитель этого быстросъёма смог его произвести.
Может ли кто-нибудь помочь с размерами ? Я прикрепил файл где нужно указать размеры. Возможно, есть готовые размеры у кого-то ?
Спасибо,
Сергей
Название: чертеж для 580Т.jpg
  #1936
Старый 29.11.2016, 17:44
Аватар для Евгений37
Всем привет. Сегодня с наступлением морозов вылезли очередные болячки, во первых крякнули акб, купил сегодня новый 90 амперный, после запуска загорелась лампа давления в коробке, через 3-5 минут погасла, что может быть ? пока грешу на фильтр, масло в норме
  #1937
Старый 29.11.2016, 18:52
Может быть датчику хана и будет такая светомузыка.
  #1938
Старый 29.11.2016, 22:42
Аватар для Ramirez
У меня эта лампа давления в КПП уже 1,5 года мигает. Постоянно. Запустил - мигает, едешь - мигает. Это датчик, скорее всего, дрючит. Если едет экс, значит есть давление и масло в КПП.
  #1939
Старый 30.11.2016, 17:28
Привет, Коллеги! Вчера утром за бортом было минус 12. Завелся, и как пошел гидравлический гул, вой просто, особенно когда за рулек чуть двинешь! Не глушу, смотрю масло, чуть выше уровень, масло вроде как с пеной. Пробую стрелу перед приподнять, по тихому. Пошла медленно, без гула. Все в общем без гула работает, кроме руля. Поехал снег убирать. Работал часа два. Встал, открыл гидробак, посмотрел, закрыл. Поехал грести дальше, но гула уже не было. Сегодня минус 14, завел без гула. Что могло быть? Неужели клапан в крышке гидробака некорректно сработал?
  #1940
Старый 30.11.2016, 17:48
Аватар для семен
у меня 2 года горит - никак не перегорит , видно лампочка хорошая
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
