  #1541
Старый 16.11.2016, 17:49
Коллеги, кто занимался форсунками, купил новые распылители, давление поставили 180, хотя на форсунках написано 220.
  #1542
Старый 16.11.2016, 18:36
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
Катайся и радуйся!!! Чутка возможно дым "пускать" будет при перегазовке, нагрузке, запускаться мотор будет лучше, особенно в холода. Плохого ничего не случится.
  #1543
Старый 23.11.2016, 21:42
КУплю
Срочно куплю чулок (передний мост) VOLVO BL 61 2011 год выпуска
  #1544
Старый 24.11.2016, 13:49
Сообщение от Женя 93 Посмотреть сообщение
Не уж то сварочного аппарата нет???
  #1545
Старый 24.11.2016, 20:05
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Варится этот чулок очень даже не плохо.
ID:	30355 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30356 Нажмите на изображение для увеличения
Результат виден на лицо.
  #1546
Старый 24.11.2016, 20:40
Вложение 30355 Вложение 30356 Вложение 30357
Вложение 30358
У меня у кориша сломался поворотный кулак на полноповоротном эксе ,точнее отломался вал ступицы от кулака если выточить новый вал расточить кулак под посадку и заварить будет держать или нет
  #1547
Старый 24.11.2016, 21:08
Аватар для Ramirez
Все это делается. Если в голове не пусто и руки растут откуда надо, то сделают. Сварщик только нужет грамотный, а не просто сварной.
  #1548
Старый 28.11.2016, 13:51
Подскажите каким моментом тянется головка (так же из центра крест накрест) и шатуны, двигатель D4D, он же Дойц?
  #1549
Старый 29.11.2016, 00:05
Почти. 1й цилиндр у маховика если что. Зазоры в клапанах 0,3 и 0,5. Насосы форсунок не вытаскивали надеюсь?
Болты м8 тянутся от руки. до 21 Нм. Остальные - 30 1я затяжка. 80 - 2я. и доворот на 90град.
ID:	30376   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rrrayder; 29.11.2016 в 00:08..
  #1550
Старый 29.11.2016, 16:30
Профессия: копатель
Сегодня менял фильтр гидравлики, и обратил внимание на штуцеры для замера давления в гидросистеме. Сверху гидронасоса на прямоугольной прибамбасине есть штуцер(я понимаю,что это замерять давление гидронасоса??) за гидронасосом ещё один маленький насос и на нём тоже штуцер(я понимаю это рулевое??) штуцер на переднюю и заднюю стрелу вообще не нашёл. Сзади на распределителе если на него смотреть то справа есть пластмассовый колпачёк с оранжевой башкой, открутил его,а там простой штуцер(без клапана, нет поршенька который надавливает штуцер когда наворачиваешь его.) Может кто чего подскажет,хочу проверить давление во всей гидросистеме. Где мерить??как??? и какие значения должны быть????. Бл 71 2004гв Да кстати ,а как и где регулируется давление в гидросистеме??? Есть регуляторы на каждую линию?,или только выходное давление гидронасоса???
Последний раз редактировалось evgenuren; 29.11.2016 в 16:33..
  #1551
Старый 29.11.2016, 17:27
Спасибо, насосы не снимал, пришлось окрутить штуцер на подачу топлива к насосам, а там колечко хитрое, устанавливается в резьбу этого штуцера, похоже одноразовое, не резиновое и не пластиковое, стоит 1000р. , какая особенность при снятии насосов? На будущее знать.
  #1552
Старый 29.11.2016, 19:01
Каждый насос подбирается к своему блоку и своему месту. Т.е. наоссы менять местами нельзя и при перествновке на новый блок придётся пересчитывать проставочные шайбы. Как сняли регулятор, откроется топливная рейка. Нужно замерить её ход до снятия насосов и потом настроить насосы на такой же ход. Мы свои блоки растачивали, так пришлось снимать насосы. Иначе потом всю эту стружку не вычистить.
А про кольцо. Не помню уже точно. Но ничего хитро на нём нету. Насос механической подкачки и штуцер в блок находятся у вентилятора. У нас, вроде, обычное стальное кольцо с заострениями. Встречается довольно таки часто. А так почти везде медные колечки.
  #1553
Старый 29.11.2016, 19:22
может не представили, пример - болт, прямо на резьбе сделана проточка, в эту проточку ставится это колечко, так вот это болт вкручивается через переднюю крышку, там где помпа, в блок, это колечко держит топливо, чтоб не просачивалось через резьбу, к болту подходит трубка от фильтра тонкой очистки, остальные все тоже медные. Завтра сделаю фото.
  #1554
Старый 29.11.2016, 19:59
Частично предстаялю. У меня штуцер крепиться напрямую к блоку. Не через крышку. Да и крышка небольшая. Но это 1012. Может у вас другая модификация?
  #1555
Старый 29.11.2016, 20:20
Вот д4д с первой попавшейся бл70. Почти полностью аналогично 1012. Штуцера немного другие.
ID:	30401   Нажмите на изображение для увеличения
  #1556
Старый 30.11.2016, 11:09
Вот сам штуцер. Я не уверен, но мне кажется у меня двигатель 2012.
И еще вопрос, за что отвечает та часть которая прикручивается к блоку, на нее прикручивается масляный и топливный фильтр. У вас на первом фото она снята.
Вот у меня такой двигатель, как на фото.
ID:	30405   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось i-gum; 30.11.2016 в 11:26..
  #1557
Старый 30.11.2016, 12:08
Маслоохладитель. Поищу документы на 2012.
  #1558
Старый 30.11.2016, 12:45
Профессия: копатель
Теплообменник, скорее антифризоподогреватель,чем маслоохладитель. Дизель не греется нихрена,теплообменник помогает в этой ситуации.
  #1559
Старый 30.11.2016, 13:31
Я думал он к топливу тоже имеет отношение, искал причину плохой тяги, разобрал двигатель, вот меняю кольца поршневые, клапана выпускные, колпачки, распылители - ссали и подклинивали. Скоро соберу, а дальше посмотрим что будет.
  #1560
Старый 30.11.2016, 16:19
Профессия: копатель
Сообщение от evgenuren Посмотреть сообщение
Специалисты по гидравлике ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ!!!!!!!
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
