  #1961
Старый 09.11.2016, 22:42
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Велис Посмотреть сообщение
"Головой до потолка" - утрированно... А ездию по городу с очень плохими дорогами....как и везде в России
Тогда один вывод: снижай скорость, иначе кишки вытряхнешь.
  #1962
Старый 09.11.2016, 23:00
Поспрошай Семена. Он сам на свой Холланд 110плавный ход внедрял.
  #1963
Старый 10.11.2016, 12:31
Неужели ни у кого нет 428 го? Сфотографируйте проводку под капотом, куда какой проводок идёт, пожалуйста!
  #1964
Старый 10.11.2016, 21:05
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
Проблема в том что все в жгуте, фотнутнуть можно, но что там увидешь, под вопросом.... Есть электросхема, если что могу сбросить.
  #1965
Старый 11.11.2016, 17:18
Профессия: чинщик
2 dedpahom
Вот он красавец, выкрутил его "потыркал" туда сюда в киросине помыл и он заработал. Правда неизвестно на долго ли. Стоит он под заказ 3.т.р. + доставка. Вот оригинальный катовский номер может кому понадобится 176-6219
Не могу разглядеть последнюю цифру на клапане, подскажи пожалуйста, по катовскому номеру дешевле 8000 руб. не нашел, хочу попробовать по Делфи поискать.
  #1966
Старый 12.11.2016, 04:13
Сообщение от Инокентий Посмотреть сообщение
7185-900 G, по кату 176-6219, 26420469 PERKINS
Последний раз редактировалось dedpahom; 12.11.2016 в 04:15..
  #1967
Старый 12.11.2016, 04:18
Провода к гениратору и к датчику температуры, какого цвета и с какой косы правой или левой? Электросхема есть, не нашёл серый провод который идёт к гене. Н голове три датчика провода остались только на одном.
Последний раз редактировалось dedpahom; 12.11.2016 в 04:38..
  #1968
Старый 12.11.2016, 07:56
В течении дня посмотрю и фотну
  #1969
Старый 14.11.2016, 10:55
Профессия: чинщик
Спасибо, добрый человек.
Кому интересно, докладываю обстановку. Соленоид я пока керосином отмочил. Трактор стал заводиться и набирать обороты, даже дымить перестал. Стали закрывать щиток - раздавили реле, которое включает соленоид, воткнули другое - обычное, оно срабатывает, а потом сразу выключается. Кто знает штатное реле имеет какие-то особенности?
  #1970
Старый 14.11.2016, 13:31
Самое простое сделать через тумблер на прямую на акум, надо только тумблер и провод протянуть через салон и не полениться поставьте предохранитель от греха. На прошлом трактере сделал так, новый тракторист после меня пришёл, ругался говорит неправильно так, но переделывать не стал. Так и катается третий год.
  #1971
Старый 15.11.2016, 03:32
ВЕЛЕС, у вас там полярный день похоже
  #1972
Старый 15.11.2016, 10:29
Профессия: чинщик
Я поставил перемычку вместо реле для пробы, все равно заводится и сразу глохнет.
  #1973
Старый 16.11.2016, 04:53
Глохнет потому что топлива не хватает. Вы соленоид проверили, напрямую на него провода кидали, он должен ощутимо щёлкать. Когда соленоид включен и насос подкачивающий работает то с обратки должно топливо идти. В общем ищите топливо, возможно банально фильтр забит, а вы соленоид мучаете.
Последний раз редактировалось dedpahom; 17.11.2016 в 07:31..
  #1974
Старый 18.11.2016, 15:40
Помогите
Пожалуста помогите с инструкцией по кат 428Е, нужно проводить ремонт стрелы
  #1975
Старый 22.11.2016, 10:09
День добрый!
Проблема такая: При запуске Трактора гидравлика душит двигатель и не даёт ему запуститься, начинаешь работать гидравликой двигатель работает ровно. Подскажите может кто сталкивался? Cat 428e 2007г.
  #1976
Старый 22.11.2016, 12:27
Сообщение от Алексндр Посмотреть сообщение
День добрый!
я правильно понимаю что во время запуска двс задействуешь какую либо операцию гидравликой - мотор запускается как только отпускаешь рычаг\перестаешь крутить руль - мотор глохнет , была проблема с гидрав. насосом - клапан управления в планшайбы (внутри насоса) застопорился\ заклинил в одном положении , лечится путем замены насоса , либо ремонтом клапана( замены развалившихся шайб на клапане и и восстановления поверхности стенок , где ходит клапан. есть сервисное письмо у CAT по этой проблеме.
  #1977
Старый 23.11.2016, 18:19
Добрый день, кат 428 ф, стоит подогреватель антифриза от розетки, через него течь антифриза, кто как устранял утечку? Подогревателем не пользуемся, так что не нужен, может есть какие нибудь заглушки?
  #1978
Старый 23.11.2016, 21:49
День добрый!
К регулятору насоса подходит тонкий шланг - LS выход. Там ещё замерочный порт.. Открутите его и в канистру. На свободный выход с регулятора любой шланг и в канистру. Заводитесь. Если завелись без каких либо манипуляций, ровно и спокойно, а из шланга отключённого от регулятора бьёт струя - либо зависла какая-то операция, либо перетечка. Ничего не выходит из шлангов, капает. Или льётся из выхода насоса - регулятор насоса вскрываться и потом уже сам насос.
  #1979
Старый 25.11.2016, 14:10
Нужна помощь ребят!! Техника CAT 432e на джостиках. Когда пытаешься работать телескопом, срабатывает аварийка и перестает работать... Аварийка горит до победного пока не заглушишь экскаватор! В чем проблема? Подскажите пожалуйста!!!
  #1980
Старый 25.11.2016, 14:52
Сообщение от Alexeyr Посмотреть сообщение
Может какой клапан-кран не переключен на работу телескопом?
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
