  #1901
Старый 12.11.2016, 18:23
Профессия: КОПАЛ РОВНЯЛ ЗАКАПЫВАЛ
ХАЙ всем а что у всех кейсов челюсть открывается медленно просто на кочерге джойстик
  #1902
Старый 12.11.2016, 23:28
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от грешник 42 Посмотреть сообщение
Люфты под передним рычагом убери и должно ускорится. Попросту тросик шток на распреде не дотягивает. Или вилочки отрегулируй. Но ежели на втулках большие люфты, то особо ничего не сделаешь. Надо точить новые. Но может до этого и не дойдет.
Последний раз редактировалось Ramirez; 12.11.2016 в 23:33..
  #1903
Старый 14.11.2016, 14:27
Добрый день.у нас case 580 sr 2007г. подскажите кто знает почему передок не включается?схем нет информации нет.куда лезть?что могли прозвонили-все в порядке.под поликом в кабине нашли два соленоида но они отвечают за движение вперед-назад.а который за передок отвечает не найдем. тыкните пальцем если можно.или может масла где-то не хватает?спасибо.
  #1904
Старый 14.11.2016, 18:44
Пт всем ! Просто когда я на ходу включал полный привод на JCB мне это боком вышло !довключался и пипец пришел флянцам у него разбились стопора которые держат крестовины ,потом и кардан вырвало !вот так теперь перед тем как выключить.или включить я останавливаюсь ! Вообще как Кейс лучше или нет вопрос тем кто работал на Кейсе и JCB ?
  #1905
Старый 14.11.2016, 19:45
Аватар для Ramirez
Все дело вкуса и привычки. У меня есть и JCB 4CX и Case 580SR. Одному экскаваторщику нравится тот, другому - этот. Хотя как по мне, то Кейс. Слишком большой нимб на Джи повесили.
  #1906
Старый 14.11.2016, 19:58
Аватар для Евгений37
Всем привет. На крыше кабины есть два гнезда для подключения мигалки но они какието мелкие, может кто знает от чего туда штекер может подойти.
  #1907
Старый 14.11.2016, 20:00
Аватар для Ramirez
У меня от прикуривателя работает.
  #1908
Старый 14.11.2016, 22:32
А это от родной "мигалки" штекер
  #1909
Старый 16.11.2016, 14:15
privet vsem,patkajite pajalusta kak razbiraita telescop na case 580 sle 1999 god. spasibo za ranie
  #1910
Старый 16.11.2016, 16:52
Аватар для Ramirez
Сообщение от vitalii.ceaica Посмотреть сообщение
A почему латиницей пишешь? Посмотри во вложенных файлах - может поможет в разборке.
getPDF SLE I.pdf
getPDF SLE II.pdf
Но там нет ничего сложного.
Вот здесь на видео показана сборка. Есссно, разборка в обратном порядке:
https://youtu.be/f70KLWCrF1Q
Последний раз редактировалось Ramirez; 16.11.2016 в 19:15..
  #1911
Старый 16.11.2016, 16:57
Привет, Коллеги! Работаю задним ковшом, поворачиваю стрелу влево на выгрузку. Тут бах! Хлопок и стрела медленно идет вправо сама. Рычаг поворота стрелы из нейтрали поворачивает только вправо, влево как в стену упирается. Доехал до дома так. Что могло стрястись? Я сам думаю, один из штоков поворота оборвало. ТОгда почему распред ну сторону не идет??? Есть мысли (?), поделитесь, пож! СПС!
  #1912
Старый 16.11.2016, 17:22
у меня так было когда шток оборвало
  #1913
Старый 16.11.2016, 17:34
Аватар для Ramirez
Сними заднюю крышку и смотри задний распред. Может быть, вилочка слетела. Пальчик выскочил и вилка бездействует.
  #1914
Старый 16.11.2016, 19:11
Коллеги добрый вечер! Такой вопрос нужно менять втулки и пальцы на передней стреле их там тьма, что брать? питерская контора Строй Техника СПБ сватает аналог изготовленный на заводе и закаленный там же или не испытывать и взять сразу оригинал. Может кто сталкивался. хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо за ответ и совет.
  #1915
Старый 16.11.2016, 19:17
Аватар для Ramirez
Ставлю заменители, не оригиналы, делаем и сами по размерам. Оригиналы ну очень дорого.
  #1916
Старый 16.11.2016, 21:24
Распред подклинил из за инородного кусочка. Где то что то разнесло.
ID:	30278   Нажмите на изображение для увеличения
  #1917
Старый 16.11.2016, 22:25
Аватар для Ramirez
Так а где это находилось, в чем торчало или что подклинило?
  #1918
Старый 17.11.2016, 00:31
Этот элемент выпал из секции распреда, вместе с маслом, после того как я вытащил вниз плунжер. Как там и обо что он клинил плунжер, сам понимаешь, сейчас можно только догадываться. Я уже нашел откуда этот обломок. Разобрал правый по ходу цилиндр, ОБОРВАН шток, прямо возле поршня. Успело обломок в распред давлением загнать. У КОГО ЕСТЬ ШТОК ПОВОРОТА?
Как снимается кольцо указанное стрелкой?
ID:	30281   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vodoem; 17.11.2016 в 00:45..
  #1919
Старый 17.11.2016, 05:48
Кольцо снимается отвёрткой, слегка растягивается, под этим кольцом есть резиновое кольцо.
Если на кольце повреждений нет, то оставь старое. Новые (отечественные) бывают серые, голубые, красные - продаются комплектом (кольцо полиуретан+резиновое). Надевать трудно, я приловчился - сначала одеваю пластик за тем смещая пластиковое кольцо запихиваю резиновое - так я менял на основных цилиндрах стрелы. Всякое там нагревание мне не помогло, легко можно сжечь кольцо, вода кипящая вообще не о чём, слегка становится эластичнее.
  #1920
Старый 17.11.2016, 08:49
Профессия: человек
Аватар для илька
Штоки метражом продаются. Ну и токарь в помощь.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
