  #961
Старый 13.11.2016, 19:12
Всем привет, нашел здесь в обсуждениях фото о внедрении осушителя на фронтальный погрузчик амкодор 333в, хотелось бы поподробнее узнать как Подключать его и еще видел сиденье пневмо поставлено, от какой машины и требуеться ли какая переделка для его установки?
  #962
Старый 14.11.2016, 13:22
Здравствуйте. Хочу опять про руль тему поднять. Дело в том что на недавно купленном то-18 б3 очень медленно поворачивается руль, но при этом поворачивается одним пальцем. Пробовал кольцевать аварийный насос изменений 0, пробовал глушить на ходу - руль вообще не крутится. Обратной отдачи в руль когда упираешся одной стороной ковша нет. Получается что давления хватает а производительности нет? такое бывает?
  #963
Старый 14.11.2016, 16:21
вот видео прилагаю может так и должно быть? https://youtu.be/zh1I4UElB4w
  #964
Старый 15.11.2016, 11:40
Сальники с насечкой на коленвал
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
Коллеги при сборке двигателя подвели сальники на коленвал. Оригинальные были с насечкой. А новые везде продаются голые. Продавцы глаза торащут не видели говорят. Кто как выходит из такой ситуации.? Двигатель д 260.1
Нашлись сальники в инете Великая сила Сеть!
  #965
Старый 16.11.2016, 13:54
Про сальники- я заказывал в кременьчугрезинотехнике.
Про сиденье. Как раз я и отписывался в этой теме. Ставил от скании 112, брал на разборке, ставить 3 часа
Про осушитель- я ставил wabco влагомасло-2года даже фильтр не менял, ни разу воздух не прихватывало.
  #966
Старый 23.11.2016, 00:01
Было такое прошлой зимой. Разбери рулевую, проверь нет ли на валу заусенцев. У нас все удалось исправить за час с помощью матерных слов и напильника.
  #967
Старый 24.11.2016, 05:52
Профессия: Учитель
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, случилась такая проблема, уже неделю бьемся а понять не можем! У погрузчика Амкадора то28 отказала передача вперед, назад едет а вперед на первой рабочей не хочет, на второй рабочей едет вперед! Решили снять голову с коробки и поменяли прокладку, на верхней плите. Теперь вообще ни куда не едет! Подскажите в чем причина может быть. Ну еще саму плиту разбирали, помыли, почистили и все на место поставили как было)
  #968
Старый 28.11.2016, 06:48
Добрый день, нужен совет, в ГМП на АМКОДОР-342В перекачивает гидромасло, не могу найти причину сальник на аварийный гидронасос менял может ли через насос дозатор пропустить гиромасло?
  #969
Старый 02.12.2016, 13:08
Профессия: опытный машинист
Сообщение от Гаврил Посмотреть сообщение
планшайба насоса аварийного изношена- либо замена планшайбы, насоса; либо исключение из системы аварийного насоса(что проще и дешевле) .
  #970
Старый 02.12.2016, 13:10
Сообщение от VadimRedkin Посмотреть сообщение
причин несколько, при снятии головы в каналы давните воздухом и посмотрите как работают фрикционы и нет ли где утечек воздуха
  #971
Старый 08.12.2016, 07:16
на амкадор 333в корпус ром соединён шлангом с гидробаком.я так понял для смены масла слить примерно 2л и всё?или отдельно где заливается?я больше не нашёл..
  #972
Старый 09.12.2016, 13:28
Здравствуйте. Такая проблема, генератор не дает нормальную зарядку, купил новый генератор, такая же беда 26в на оборотах со включенным светом, в чем проблема? Может реле какое и где тогда оно находиться? Погрузчик амкодор 333в
  #973
Старый 11.12.2016, 06:00
Сообщение от bellserg Посмотреть сообщение
Два с половиной залили . Шланг через гидробак заканчивается сапуном Наверное можно и через него залить если сапун отвернуть.
  #974
Старый 11.12.2016, 22:26
заливается через сапун - самое удобное. сливается через пробку на 14 , уровень смотри чуть выше- пробка уровня на 12 или 10 (не припомню точно)
  #975
Старый 11.12.2016, 22:30
Сообщение от Ромка163 Посмотреть сообщение
регулирующее реле только в генераторе. должно 28v с генератора сниматься(там и меряйте). больше ограничительных по напряжению нет в системе. может лампочки поставлены большей мощности чем надо. Генератор на 1000ВТ?
  #976
Старый 13.12.2016, 19:20
на холостом ходу мерцает лампа давления масла в коробке .залита веретёнка.можэт гуще чего наливать надо? как у кого?с нови бывало тоже помигивала лампочка давления
  #977
Старый 14.12.2016, 05:25
Все три фильтра новые? Два на магистрали и один в гидробаке.
  #978
Старый 14.12.2016, 18:35
намотано всего 270ч .масло без примесей и металической пудры в коробке.фильтра и масло не меняли.а гидробак причём? в коробку отдельно вроде заливают..
Последний раз редактировалось bellserg; 14.12.2016 в 18:39..
  #979
Старый 14.12.2016, 20:05
Завод рекомендует в ГМП гидромасло "марки А" оно гуще чем веретенка. Можно еще сетку посмотреть в поддоне коробки может при обкатке стружки нападало и она снижает поток и давление. прибор сколько показывает в кабине на холостых? датчик одно или двух контактный?
  #980
Старый 14.12.2016, 21:11
да скорей и залито А.это я так обозвал веретёнкой.панель нового образца прибора как в то 30 нет.только лампа в щитке приборов.
Последний раз редактировалось bellserg; 14.12.2016 в 21:15..
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
