  #541
Старый 11.11.2016, 17:49
Сообщение от яков васильевич Посмотреть сообщение
да коробка овтомат на руле переключатель стоит !
парни ну что подскажете ??
  #542
Старый 11.11.2016, 18:04
Если нет проблем с электрикой(нет ошибок) то снимать мотор,смотреть насос акпп(стоит за гтр)целы ли усы привода насоса на гидротрансформаторе.
  #543
Старый 12.11.2016, 17:35
Там всё просто,перемычку ставишь в проводке вот и всё)
Про перемычку блокировки ключа. На сам разъем, куда вставляем ключ блокировки, идет сдвоенный провод. То есть его режем и соединяем, так получается?
  #544
Старый 13.11.2016, 13:46
получается насос снять нельзя не снимая двигателя и коробки ???
  #545
Старый 13.11.2016, 14:32
Насос акпп стоит сразу за бубликом. т.е. без снятия никак. Но узнать работает он или нет, можно и не снимая кпп. Достаточно подключить манометр в замерочный порт. Но вероятнее всего кпп всё равно снимать придётся.Вал, насос, пакеты строя.
  #546
Старый 13.11.2016, 18:28
тоесть насос наружу не выходит ?? и только если снять коробку можно долезть до насоса ? но опять же не факт что это насос ! ну почему то вибрация есть кокаято
  #547
Старый 13.11.2016, 18:34
прошу помощи !!!
хитачи Б 110,2 2002 год ехал на объект загорелась лампочка коробки но работало норм , масло уровень , проработал два три часа и стал и всё не назад не в перёд !что может быть парни мож у кого было ! проводка вроде целая из за датчика коробки может быть ?
  #548
Старый 13.11.2016, 18:36
масло с коробки слили оно чистое без металлической стружки !
  #549
Старый 13.11.2016, 18:44
Еще проще проверь сними открути шланг с радиатора охлаждения акпп и заведи(с помошником) ну шланг естественно в ёмкость направь. Попрёт масло-качает насос. Нет-всё снимай без вариантов. Никакой датчик его не обездвижет(там только датчик скорости) максимум в аварийный режим. Стружки и не будет.
  #550
Старый 13.11.2016, 18:56
Ну можно пробку замера давления открутить, так поменьше выйдет, если работает)
яков васильевич, вы видели свою коробку? Коробку можно снять и без снятия движка. С движком удобнее просто.
  #551
Старый 15.11.2016, 16:36
а она в низ снимается ? или кабину надо снимать ? и что насос так снять нельзя не снимая коробки ???
  #552
Старый 15.11.2016, 17:13
Чтобы снять насос нужно снять двигатель,снять гидротрансформатор и он перед вами. Или же снять вместе с двигателем и проделать тоже самое. Снять отдельно коробку на мой взгляд возможно,но гемморой неслабый.
  #553
Старый 15.11.2016, 21:11
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Мы двигло не снимали. КПП открутили, чуть назад и немного вниз. Но для этого делали такой приспособа подобие подъемничка. А так, без этого, сложновато, но все делается.
  #554
Старый 23.11.2016, 11:35
Коллеги есть у кого чертеж ножа на погрузчик вместо клыков
  #555
Старый 23.11.2016, 14:29
Всем привет, стал обладателем fiat-kobelko b200,2004 г. Суть вопроса- на панели нет одного тумблера(фишка торчит).Что там должно быть?И может лиэта кнопка влиять на скорость движения машины,пересел с МТЗ так по сравнению с ним кобелко просто ползет а не едет.
  #556
Старый 23.11.2016, 14:50
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
На базе ножик новый лежит
точно помню длина 2260
с утра бы спросили
  #557
Старый 23.11.2016, 18:09
Сообщение от Yuriy121 Посмотреть сообщение
На скорость кнопки не влияют, на спидометре сколько показывает?
  #558
Старый 23.11.2016, 18:14
Спидометр не работает как и половина передней панели, горит только лампа включения фар и подсветка
  #559
Старый 23.11.2016, 18:29
Да он не более 35-40 км/ч бегает.
  #560
Старый 23.11.2016, 18:32
это понятно,но по ощущениям столько не едет. А что на счет кнопки?какая кнопка там должна быть?
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
