  #181
Старый 29.09.2016, 14:30
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Сеггей Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток. Есть экскаватор JCB 145 W . Потек гидромотор - официалы только меняют. Может ето пожно отремонтировать? Потек по соединению между секциями. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как правильно разбирать - собирать, какие моменты затяжек болтов?
Здравствуйте Сергей.
Если можно -- поточнее, что за мотор? Ходовой? Или ...? Шестеренный или...?
Если есть фото -- прикрепите сюда (функция управление вложениями).
Не факт, что есть именно на ваш, но может быть похожая документация. По аналогии -- должны разобраться.
Моменты затяжки, в данном случае, ориентированы по твердости болтов. Таблицу соответствия размер/твердость/момент -- можно найти во многих руководствах.
Оставляйте почту -- в куда помогать, поскольку не все можно приложить на форуме -- ограничения по объёму есть.
Наилучших пожеланий.
  #182
Старый 29.09.2016, 19:42
Профессия: владелец
Спасибо Вам, что не оставили один на один с проблемой. Гидромотор -гидравлический насос , который непосредственно крепится к ДВС, на нем есть табличка фирмы KAWASAKI ( KPM) TYPE K3V63DTP 1RPR- 9C2J-1+F . skassirov@yandex.ru
  #183
Старый 29.10.2016, 13:16
Добрый день, перестал запускаться JCB JS290, машина новая, салярка до форсунок идет, пережали шланг обратки сразу запустился. Интересует клапан обратки на ТНВД, может номер есть каталожный... ?
  #184
Старый 29.10.2016, 20:48
клапан
Здравствуйте!
Подберите просто похожий по резьбе и размерам клапан. Ничего страшного не случится
  #185
Старый 02.11.2016, 12:15
Климат-контроль на экскаваторах jcb
Коды ошибок климат-контроля экскаваторов jcb
  #186
Старый 09.11.2016, 14:33
Добрый вечер мужики. Подскажите пожалуйста где находится электроклапан твёрдой/мягкой подушки ?
  #187
Старый 09.11.2016, 15:54
нужна помощь по jcb js130w
Доброго времени суток уважаемые форумчани! Перейдут сразу к делу. Недавно преобрели колесный экскаватор jcb js130w 1998 года выпуска, экскаватор пришёл к нам в Сибирь из Москвы. Состояние агрегатов удавлетворительное, а вот состояние проводки и гидравлики оставляет желать лучшего, весь аппарат работает по аварийной схеме. Решили мы упростить работу всех датчиков реле салинойдов итд ,но для этого требуются электрические и гидравлические схемы. У дилеров и официалов их взять не получилось, мол схемы только для сервис компаний ну либо заказывайте ремонт мы вам его починим. Цыфры объявляли грондиозные. Прошу помочь нам в этом нелегком деле! Нужны схемы гидравлики и по возможности электроцепей. Заранее благодарен! Почта: sn.horikov@mail.ru
  #188
Старый 09.11.2016, 16:19
Профессия: Седой машинист
Красавчики что еще сказать. И вообще нахрен выкиньте соленоиды. Лишняя нагрузка на генератор. С вашим подходом к технике ваш потолок ЭО-3322 и не больше.
  #189
Старый 09.11.2016, 16:50
Я вообще не представляю как он работал, половина соленойдов вообще выломаны. Проводка порваны, заводили на прямую. Плонировачный нож вообще через какой то левый тумблер поднимался) за седеньем ад электрика, не блок реле а воронье гнездо, все в кучу. По состоянию он должен был еще лет пять назад сгореть. Так что тут без вариантов все под нож.
  #190
Старый 09.11.2016, 18:24
Аватар для Specex
Сообщение от Андрей 1979 Посмотреть сообщение
Уточни насчет постельных принадлежностей.
  #191
Старый 09.11.2016, 20:32
гы гы. Все соленоиды под нож?) Насос на минималку переведёте, чтобы не грузил движок? Башню с стопора как снимать будете? Коробка скоростей? джойстики напрямую к нш?) Ну разве как стационарный пункт)
Серийный номер огласите...
  #192
Старый 10.11.2016, 04:24
Не соленоиды востановим, а вот проводки уже половину выкинули. Приборная панель от Камаз евро2, регулятор оборотов механический вместо электронного. Датчики по движку тоже уже наши стоят) скорей всего ещё комп уберём либо заменим его чем нибудь более практичным.
  #193
Старый 10.11.2016, 04:36
Сообщение от sergeihorikov22 Посмотреть сообщение
Чем? Калькулятором? Или счётами? Чем можно заменить комп?
  #194
Старый 10.11.2016, 13:30
мозгами машиниста.. причём запросто
такой опыт с джисиби 130 был..панель правда от Уаз..на 4 пррибора, приборы Камаз - температура двигателя, гидравлики,давление масла в двигателе и зарядка.. вместо крутилки газа электронной трос..+ камазовские клавиши на включение передач и управление опорами..
как северенянин отметился управление получилось почти твекс но роет всё же как джисиби)))
  #195
Старый 10.11.2016, 14:24
Всем день добрый! мужики, поделитесь информацией, где можно найти чертежи на различные пики гидромолотов. если у кого есть, то поделитесь ими. заранее спасибо
  #196
Старый 10.11.2016, 15:25
Добрый день, мужики, есть к вам специфический вопрос,работаю я на ЭП, и вот один мой должник, никак не отдает деньги, но покупает себе JCB JS 200, от меня он бегает, искать его я устал, но где работает экскаватор знаю, так вот, вопрос в следующем: где распологаются его мозги, или что-то стоящее, что можно быстро и без проблем снять с этого экса, дабы дальше уже должник бегал за мной
  #197
Старый 10.11.2016, 16:34
Сообщение от Kiryuha Посмотреть сообщение
А не боишься, что сам от полиции будешь потом бегать?
  #198
Старый 10.11.2016, 17:13
боюсь, но и класть на это не хочу, итак людей много кидает человек
  #199
Старый 10.11.2016, 20:34
Аватар для BESTLAT
Котяра прав, это вы не подумавши...на эмоциях, так сказать....
  #200
Старый 11.11.2016, 04:03
Согласно букве закона это называется воровством!
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
