  #3701
Старый 28.10.2016, 23:32
Мужики выручайте, топливный насос подкачки Perkins, кто нибудь с ним горя хапнул? Я на нем фильтр поменял и трактор как будто подменили, ощущение,что через резинку стаканчика воздух сосет,хотя вроде все плотно. С утра завести не могу т.к белый густой дым(нехватка топлива), трактор(JCB214 на базе 3сх,только американец с лапами)) не едет больше 20км/ч,хотя ездил 30 на 2 000 тыс.об.. На грунте нормально работает,но на перегонах ппц не едет по прямой,а в горку и того хуже,бывают обороты плавают на доли секунды.
вроде все плотно не подходит. точно и качественно проверь все, иди от обратного. Мож резинка фильтра выпала.
  #3702
Старый 01.11.2016, 13:16
FLD FLD вне форума
Всем привет! Сегодня расхреначил дверное и боковое стекло на 3СХ, в продаже нашел российские стекла! Может кто сталкивался? Есть смысл переплачивать за оригинал или ставить нашего производства, говорят что сделаны по образцу турецкой "Олимпии".
  #3703
Старый 01.11.2016, 14:18
Аватар для игорь jcb
Сообщение от FLD Посмотреть сообщение
Сталвю не оригинал,кто производитель не знаю,но на прочность испытывать боюсь.оригинальные стекла реально крепкие
  #3704
Старый 01.11.2016, 14:32
FLD FLD вне форума
А по внешнему виду и на прозрачность есть отличия от оригинала?
  #3705
Старый 01.11.2016, 14:50
Аватар для part52
в общем, смотря какие, есть стекла барахло откровенное отечственное, кривое и косое, а есть вполне приличное, на уровне олимпии
У меня есть проверенные временем стекла, качество хорошее, с кривизной проблем нет, на прозрачность тоже все ок
дверные по 9000 руб
форточки по 6000 руб
задние по 8000 руб
  #3706
Старый 01.11.2016, 22:32
дверные по 9000 руб
задние по 8000 руб
хорошие цены
  #3707
Старый 02.11.2016, 08:18
Профессия: начинающий
хорошие цены
Не то слово, недавно искал, самоделки, китай все дороже было.
  #3708
Старый 02.11.2016, 09:15
Аватар для part52
Близость знаменитого стекольного города Бор решает! цены эти за наличку только, если что. безнал конечно немного дороже
  #3709
Старый 05.11.2016, 22:08
добрый вечер. нужен соленойд включения переднего моста тройка 1996 года. есть ли у вас такое?
  #3710
Старый 06.11.2016, 14:30
Аватар для part52
Сообщение от murik Посмотреть сообщение
Напишите серийник экскаватора, завтра посмотрю
  #3711
Старый 06.11.2016, 21:15
Вин- SLP3CXTSVE0450722 .jcb3cx 1996
  #3712
Старый 06.11.2016, 22:31
Leu Leu вне форума
Низкое давление трансмиссионого масла
Добрый день. Сегодня загорелся датчик "Низкое давление трансмиссионного масла" При этом компьютер выдал сообщение TRANPRES. Зажигание- выскакивает ошибка, далее заводишь двигатель работает, но когда включаешь скорость (коробка полуавтомат экскаватор JCB 3CX) то ничего не происходит, ну кроме ошибки вылетающей и писка а экскаватор не едет. Такое ощущение что отключилась коробка. Но при этом когда заводишь гидравлика слабее раза в 3 стала работать. На холостых уже не может поднять ковш. Если газануть, то поднимает.
В общем полезли под экс. Датчик проверили, работает. Манометра не было, решили проверить давление руками. Завели эес, включили скорость и реверс вперед (как бы должен ехать, а он стоит) и начали снизу на коробке выкручивать золотник через который замеряют давление. Выкрутили полностью, от туда 3 капли масла капнуло и все. Щуп проверяли. масла в уровне. Сделали вывод что нет давления в коробке. Правильно нет не знаю?
Вот теперь предполагаю, что это насос масляный трансмиссионный. Думал он какой то электронный, но увидев его в интернете очень удивился, он полностью механический. Пару шестеренок и вал. Вот и не пойму они могут ломаться чему там сломаться то можно? Экс 4700 моточасов всего накатал.
И вопрос такой, его можно открутить не снимая коробку? И правильно мыслю проблема в нем? Гидравлика смущает, почему упала то же.
Последний раз редактировалось Leu; 06.11.2016 в 22:35..
  #3713
Старый 06.11.2016, 23:18
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Leu Посмотреть сообщение
Возмите, все-таки, манометр с правильным золотником и проверьте давление. Вы открутили колпачек и оттуда капнуло пару-тройку капель, но золотничок-то закрыт. И делать скоропостижные выводы я бы не советовал. Далее: гидравлика к КПП не имеет отношения. Там маслА не соединяются.
  #3714
Старый 07.11.2016, 00:26
Leu Leu вне форума
Датчик отключаю. Ошибки нет, но экс не едет. Как стоял так и стоит.
  #3715
Старый 07.11.2016, 04:25
Причем здесь датчик?
Выше правильно написали. Насос по принципу и расположению идентичен любому легковому автомату, снять можно без разбора самой коробки. Крутится не валом, а ГТРом. Бывает ломает "усы" на ГТР.
  #3716
Старый 07.11.2016, 10:34
Аватар для Ramirez
ID:	30166 Нажмите на изображение для увеличения
На первом фото обрезаны зацепы на ГТР - ЭП не едет и, ессно, насос не качает.
На втором фото разбиты втулки насоса на шестерне и на валу - ЭП не едет, т.к. насос неисправен.
  #3717
Старый 07.11.2016, 13:57
Парни кто менял вентилятор на 3СХ дизельмаксе?
Вискомуфта как откручивается? На ней со стороны мотора гайка стоит, крутим за нее, стопорить надо?
Машина работает вечерами темно, хочется быстро с ней раскидаться.
  #3718
Старый 07.11.2016, 15:22
Аватар для part52
9500, отправка через 2-3 дня после оплаты, на складе нет
  #3719
Старый 07.11.2016, 16:00
Аватар для part52
  #3720
Старый 07.11.2016, 16:06
Аватар для part52
возможно есть и другие способы, это информация из мануала, сам не сталкивался вживую
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
