  #801
Старый 20.08.2016, 14:54
Добрый день всем. Есть ли у Вас литература на ТО-30, ПК-27? Пришлите пожалуйста: ilya@zwood.ru
  #802
Старый 14.09.2016, 09:26
Здраствуйте! пожалуйста не могли бы вы мне выслать руководство по ремонту и эксплуатации фронтального погрузчика то 30 Заранее благодарю вас!!!!! triton.tmn@gmail.com
  #803
Старый 24.09.2016, 21:37
Поделитесь, пожалуйста, руководством по эксплуатации ТО-30 с польской коробкой. Заранее спасибо. silexcore@mail.ru
  #804
Старый 03.10.2016, 21:39
у кого мосты раба
у кого стоят мосты раба с блокировкой, подскажите, как она (блокировка) подключается, куда воздух подавать, а то у меня заглушено все.
  #805
Старый 22.10.2016, 12:50
Serg111
Как связаться Serg111?
  #806
Старый 29.10.2016, 20:56
может кто ответит все-таки
1. давление в коробке (взятое сверху, где распределитель ), 4,5 кгс/см2, мех. манометр.
2. при заводке погрузчика давление в коробке долго не поднимается (масло вмгз) минуты 2-3;
3. когда масло нагреется, долго думает при включении передачи, если не газовать, то не едет.
Есть специалисты? кто подскажет, в чем причина?
п.с. коробка польская. погрузчик работает, едет, толкает.
Последний раз редактировалось gerrom; 30.10.2016 в 21:12..
  #807
Старый 30.10.2016, 14:29
Сообщение от gerrom Посмотреть сообщение
Если давления нет, то он и не поедет. ВМГЗ с нашими насосами НШ не дружит. Горят они, масло жидкое слишком.
89107480027
  #808
Старый 30.10.2016, 17:47
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
я и спрашиваю, почему давления нет, что смотреть?
  #809
Старый 30.10.2016, 21:44
Заменить масло на более густое и насос коробки. Если не поможет - гидротансформатор смотрите.
89107480027
  #810
Старый 31.10.2016, 09:39
спасибо большое за отклик.
еще такой вопрос: есть ли аналог насоса PZ-40, но подешевле, из наших НШ?
  #811
Старый 31.10.2016, 16:24
Нш 50. Только чуть крепления доработать надо
89107480027
  #812
Старый 31.10.2016, 22:59
нш-50 со шпоночным валом существует?
  #813
Старый 31.10.2016, 23:10
Не встречались. Может и есть. А так - переделка весьма бюджетная. Только, имеет смысл при ремонте. В Вашем случае - попробовать насосы на стенде. Что покажут. Просто от вмгз у нас поумерли нш за неделю.
89107480027
  #814
Старый 05.11.2016, 14:18
Заметил большой люфт на нижнем сочленении полурам. Что там меняется, пальцы, втулки? Насколько проблемна операция по замене, какие механизмы нужны при расчленении?
  #815
Старый 28.11.2016, 18:21
я обычным гидравлическим домкратом домкратил и палец доставал (нижний). а половинить - наверное тележку надо какую-нибудь варить..., зад откатывать или морду
Последний раз редактировалось Модератор; 29.11.2016 в 16:03..
  #816
Старый 15.01.2017, 11:48
Привет борцам со снегом. Как снять золотниковую коробку на ГМП? Пилить пол в кабине, или снимать её? Ни то ни другое не хочется, а рук под кабину не хватает. Масло потекло откуда то с зади справа золотниковой коробки. точно не могу обнаружить. Не видать под полом. Какие там сальники, резинки, прокладки?
  #817
Старый 15.01.2017, 12:28
Сообщение от tRIALIST Посмотреть сообщение
Лучше люк сделать, пригодится на будущее.
  #818
Старый 19.01.2017, 12:43
syv syv вне форума
Профессия: ИП
Здравствуйте! Нужно руководство по эксплуатации и ремонту ТО-30.коробка Мурмская на почту slobodenyuk-y@mail.ru
  #819
Старый 30.01.2017, 20:00
Профессия: Директор
Добрый вечер! Очень нужна ваша помощь,проблема такая! Двигатель в натягь развивает обороты при включенных насосах,отключаю ром,двигатель как положено набирает обороты,и давление высокое в гидросистеме,не понимаю в чём причина! Особенно при холодном запуске мотор относительно долго набирает высокие обороты около минуты! Будьте добры подскажите в чем может быть дело!
  #820
Старый 30.01.2017, 23:24
Сообщение от Климов Илья Викторович ухта Посмотреть сообщение
Топливная или поршневая с вероятностью 80 процентов. Пир включенном РОМ дымит? Если да то черный или синий дым?
89107480027
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
