  #561
Старый 26.10.2016, 19:58
Плавкий инерционный предохранитель (главный плав-
кий предохранитель)
Если при повороте выключателя электросистемы в по-
ложение START (Запуск) стартер не вращается, причиной
может быть неисправность главного предохранителя.
Снимите крышку со стороны бачка охлаждающей жид-
кости двигателя, проверьте предохранитель и при необ-
ходимости замените его.
21- + Положительная сторона (красная) 45A
22- – Отрицательная сторона (черная) 75A Нужен каталожный номер для заказа. Спасибо
  #562
Старый 27.10.2016, 15:29
кий предохранитель)
Это вы о чем, ? Скажите что вкурить что бы понять.?
Вот инерционный предохрнитль у вас что Air Bag СТОИТ НА хИТАЧИ?
  #563
Старый 27.10.2016, 15:47
Сообщение от сем Посмотреть сообщение
доброго времени суток.хитачи 350 H-3. стоял 1.5 года.после того как утопили.приехал своим ходом.я взялся его заводить.незавел.пакозал ошибки нет давления в тнвд.поменял. ставил сам по слухам.и при помоши интернета.выстовил 1 целиндр(зазоры на впускном и выпускном)отметка на маховике первая. и в окошко было отмечено маркером 2 полосочки.все совпали.на тнвд тоже по отметке два нуля.все вроде норм.завел разогрел.при наборе оборотов каптит(валит черный дым сек 2-3 потом норм.)и так при любом начале движения.поменял 2 фарсунки.проверял методом тыка.откидывал проводки и слушал.непомогло.на бортовом без ошибок.
при "откидывании проводков от форсунок " по инструкции можно сжечь транзисторы блока управления. ЫВсе это елается с монитора. Нужно посто в конфе спросить мануал у людей, кто поможет безвозмездно или купить у других, кто даром не дает.
Да, " ходят слухи тут и там а без зубые старухи их разносят по умам" как говорил В.С. Высоцкий.
Хорошо , когда есть спонсор, который оплатил ТНВД, потом хочет оплатить "фарсунки"
Так от уважаемой публики конфаы что хотите услышать? Ах каой молодца, сам трактор подчинил по интернету или чтото другое? Спрашивайте не стесняйтесь.
" каптить " двигатель не должен, а вот при смене нагрузки чуток пулять сажей может, все нуужно смотреть и , опять таки мануал по диагностике и и Win Dr. Вам в помощь. Общайтесь с Гуглом и все Вам дастся. Боги горшков не обжигали.
Успеха.
  #564
Старый 27.10.2016, 19:10
Я что не понято написал нужен каталожный номер для заказа предохранителей 2шт они стоят в аккумуляторном отсеке справа на экскаваторе хитачи 330LC-3 . Вопрос горит ошибка 10001-3 ЕГР менять или можно что-то сделать с ним как то так. Спасибо
Последний раз редактировалось Работяга007; 27.10.2016 в 19:14..
  #565
Старый 06.11.2016, 16:20
4423418-на 65А
4315323-на 45А
Вроде эти предохи тебе нужны!
10001-3 Ненормальное положение EGR (Сис-
тема рециркуляции отработавших га-
зов) (Бесщёточного типа)
Состояние, при котором невозможно поступление
выходного сигнала от EGR (Система рециркуля-
ции отработавших газов).
Если можешь разбери и почисти,если не поможет замена.
Разбирал и чистил только на 450,на 330 с таким не сталкивался.
И зайди на Rutracker.org там по твоей модели есть почти всё.
  #566
Старый 12.11.2016, 05:44
Профессия: очень надо
Добрый день! Подскажите пожалуйста У нас Экскаватор Hitachi ex400 отжил свое поворотный гидромотор M2X150cab . произвели их замену ,после запуска лопнул корпус одного из моторов. Начали грешить на него . Взяли еще один, но после запуска второй г/м тоже затрещал и давануло прокладку . Может сталкивались.
  #567
Старый 12.11.2016, 12:24
Здравствуйте! приобрели экскаватор Хитачи 450. наработка 16000 часов. периодически появляется ошибка _засорен топливный фильтр_. фильтра заменили. работает часа 2-3 и опять ошибка и скидывает обороты ДВС. Заглушиш, пару минут подождеш и снова часа 2-3 работает. В чем причина. (фильтра все новые, бак промыт. топливные шланги заменены)
  #568
Старый 13.11.2016, 02:16
Если найдете причину по Hitachi 450,отпишитесь пожалуйста на форуме,мне тоже эта тема интересна.
Последний раз редактировалось Joniks; 13.11.2016 в 02:21..
  #569
Старый 18.11.2016, 21:41
Колесный экскаватор Hitachi zx 210w,проблемы с коробкой передач
Всем здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста по коробке передач ZF2HL/100. Пропала повышенная передача. Проблемы только во фрикционнах или проблема еще в чем то?
  #570
Старый 19.11.2016, 15:03
Сообщение от Алексей210w Посмотреть сообщение
Где машина трудится?
  #571
Старый 19.11.2016, 15:06
Сообщение от котофей Посмотреть сообщение
Напишите пож. модель машины полностью, какая ошибка выскакивает.
  #572
Старый 21.11.2016, 21:40
ХИТАЧИ ZX200LC-3
ЧТО ДЕЛАТЬ????ПИШЕТ ОШИБКУ! РЕГУЛЯТОР КОНТРОЛЛЕР ДвИГАТЕЛЯ!!!ЗАвОДИТСЯ ХОРОШО.НО НА НАГРУЗКУ ЗАХЛЁБЫвАЕТСЯ!
  #573
Старый 22.11.2016, 08:51
парни подскажите.зделал деагностику ошибок.горит регулятор контроллер двигателя.что это и где искать этот датчик???????
  #574
Старый 22.11.2016, 08:52
так он заводится но обороты недержит при нагрузки гидравлики хитачи zx200LC_3
  #575
Старый 22.11.2016, 13:25
Сообщение от ЮРА 1988 Посмотреть сообщение
Контроллер лежит за сиденьем оператора, но лучше скажи\напиши какой код ошибки увидел.
А то может ни то ищешь.
  #576
Старый 23.11.2016, 23:00
hitachi zx38u-5a
Здравствуйте! помогите разобраться с hitachi zx38u-5a, глохнет через определенное время ( примерно минут пять) , после этого сразу запускается без проблем. Есть ошибка 7F802-04???
  #577
Старый 01.12.2016, 14:30
Диагностика Hitachi
Добрый день ! Подскажите где я могу взять программу для диагностики Зкскаваторов Hitachi и Komatcu
  #578
Старый 01.12.2016, 18:05
Добрый вечер Весела ошибка 1239-1 сегодня она ушла появилась ошибки 157-0 157-2 ненормальное давление в толивной рампе (первой второй ступени) высокое давления и.т.д .Двигатель запускается хорошо что холодный что горячий но мощность падает так аеже что и при ошибки 1239-1 тут нет давление в насосе там высокое получается вот. Вопрос что я могу сделать в полевых условиях как починить или вызывать диагностику . Понятно что мудрит топливная система. Все фильтра поменял. Экс хитачи 330-3LC .Да еще двигатель заглушил потом запустил ошибки пропали двигатель работал как новый шептал . После повторного запуска ошибки появились двигатель хуже стал работать .
Последний раз редактировалось Работяга007; 01.12.2016 в 18:10..
  #579
Старый 01.12.2016, 18:26
Код неисправности
Неисправность
Влияние на работу двигателя (Вероятное)
A B C D
Примечание
157-0 Ненормальное давление в топливном коллекторе (Первая ступень)
Уменьшение мощности на выходе на 50% ○
157-0 Ненормальное давление в топливном коллекторе (Вторая ступень)
157-2 Ненормальное давление в топливном коллекторе (Чрезмерное давление насоса)
633-7 Ограничитель давления открыт Уменьшение мощности на выходе на 50% ○ 1240-1 Не поступает давление в насос (Течь топлива) ○ 1239-1 Не поступает давление в насос (Течь топлива) Уменьшение мощности на выходе на 50% ○
  #580
Старый 03.12.2016, 03:02
Профессия: Менеджер
Что это за деталь? Hitachi ZAXIS 250
Кто встречался с подобной деталью? Что это?
Фото приложены.
Давление в режиме работы находится на красном делении. При выключеном двигателе, падает на зелёную. Не понятно что за деталь!
ID:	30436   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
