  #2101
Старый 14.09.2016, 21:12
Сообщение от trak116 Посмотреть сообщение
Здравствуйте у меня экскаватор-погрузчик Fiat Hitachi FB110.2 Vin:FB11024P03104080900 год 2002.Сгорел гидравлический насос CASAPPA .Подскажите где можно приобрести новый или неоригинал.Можно рабочий б/у.
Номер на шильдике насоса :79933052,85817699,03105T.Заранее спасибо.
Как сгорел?
  #2102
Старый 26.09.2016, 20:06
если на FB 100 тогда справа открой пластиковую панель , там будет плата, вверху стоит реле 4-х контактное, самое большое.
  #2103
Старый 26.09.2016, 20:15
Здравствуйте. Можете мне скинуть книгу по ремонту FB 100 на электронку karinakuzmina1982@mail.ru
  #2104
Старый 27.09.2016, 03:59
Сообщение от Серёга84 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Можете мне скинуть книгу по ремонту FB 100 на электронку [email]kari82ail]
На почте.
  #2105
Старый 29.09.2016, 20:15
Привет. Сегодня у меня включилась блокировка заднего моста и не выключается. Саму педаль блокировки я снял уже давно, т.е. блокировка включилась самопроизвольно, пробовал рукой выключать дергая за тягу на заднем мосте, не выключается, в чем может быть дело?
  #2106
Старый 30.09.2016, 15:05
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста каталожные номера пластин для регулировки свободного хода телескопической стрелы и задних лап.
  #2107
Старый 30.09.2016, 18:35
Разобрал мост, развалились сателлиты.
  #2108
Старый 21.10.2016, 19:12
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Какое давление масла в радиаторе охлаждения АКПП?
Шланг потек, может получиться поменять не весь а половину и соединить на хомуты? Так геморно от радиатора отворачивать.
  #2109
Старый 21.10.2016, 20:10
Добрый вечер! РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!! Беда такая, работал я работал (Kobelco fb200 4 ws) нужно было включить крабовых ход включаю и вдруг руль перестал крутиться как уперся во что то, мучил мучил и произвел визуальный осмотр приговор таков два шланга гидравлических под замену на рулевой цилиндр мост передний мост весь был мокрый так я обнаружил утечку, заменил поставил закрутил все красиво вроде как, но руль всеравно не крутится правда чуть чуть на пол оборота в лево право поворачивается. Вся гидравлика стрела ковш опоры, как работали так и работают! Как быть дальше? куда лезть, может завоздушил что?????,,,,,,,,,,,
Последний раз редактировалось Модератор; 24.10.2016 в 09:21..
  #2110
Старый 21.10.2016, 20:21
Если я правильно понят - 3,5 BAR. На хомуты я бы не рискнул.
Название: КПП смазка.png
  #2111
Старый 21.10.2016, 20:59
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
На схеме механника, у меня автомат ДАНА 1117 ФТ
  #2112
Старый 22.10.2016, 08:36
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
даже если хомуты удержут,я не вижу проблемы открутить шланг от радиатора.
p.s.Я менял этот шланг и акпп у меня дана
  #2113
Старый 22.10.2016, 11:13
Профессия: человек
Аватар для илька
Наверное неспроста там РВД стоят. Вот наклейка с радиатора Коматсу.
  #2114
Старый 22.10.2016, 18:28
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Доступность нулевая. Еще попробую, но чую что геморное занятие. Соединение внутри рамы над мостом.
Помнится менял шланг от масляного фильтра к баку так наплакался. Ни каким инструментом не подлезть а сам фильтр как взял с недоприкрученым так и сам доприкрутить не смог. Вот теперь думаю: пока коробка снята прикрутить или пусть так остается что бы потом в случае чего самому на себя матюги не складывать.
  #2115
Старый 25.10.2016, 23:08
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Проблемы с АКПП Фиат Хитачи
Коробка дана 1117 ФТ.
Соленоиды работают нормально, ошибок нет.
Насос не дает давление, передачи не включаются, фиксатор стрелы не открывается.
В книжке одна из причин -
2. Предохранительный клапан муфт заклинен в открытом положении
Устранить - Очистить золотник и корпус клапана
Вопрос; где искать этот клапан?
Еще, запускаю на холодную а лампочка перегрева уже горит. С какого датчика идет сигнал? Тот датчик что с задней части, рядом с насосом гидравлики на лампочку не влияет.
Про манометр: Штуцер для замера давления он какой? Фото можно? В обще как замеры делать? А то я смотрю на эти порты и ни какого представления на что похоже то что туда вставляется.
  #2116
Старый 26.10.2016, 23:00
Всем привет. Потек главный тормозной цилиндр, течет со стороны кабины из под пыльника, тормоза пока есть, но течет сильно. Кто нибудь разбирал, может быть от чего подходят резинки?
  #2117
Старый 28.10.2016, 20:12
Подниму))) Никто не перебирал главные тормазные целиндры?
  #2118
Старый 28.10.2016, 22:55
Всем добрый вечер . Потек сальник полу оси переднего моста под замену 2 шт кто нибудь знает католожные номера или размеры , мост карраро
  #2119
Старый 29.10.2016, 04:42
Сообщение от Р77 Посмотреть сообщение
126398 (размер 30*44*14) сальник в мост, 144485 (размер 45*60*16) сальник в бортовую - номера КАРРАРО.
Отечественные сальники подходят отлично, только наши уже, но можно загнать по два. Если новые сальники потекут, то надо менять втулки.
  #2120
Старый 29.10.2016, 06:09
Огромное спасибо !! Поехал заказывать . Текут только при нагрузке
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
