  #1341
Старый 21.10.2016, 13:25
Профессия: Конструктор
У меня такой
  #1342
Старый 21.10.2016, 14:01
Сообщение от Казахстан Посмотреть сообщение
У меня такой
это сальник чулка а мне нужен сальник ступицы .
  #1343
Старый 21.10.2016, 16:33
Размер нашёл в инете - SEAL,130mm ID x 160mm OD x 16mm Thk 47123727 NEW HOLLAND
Я когда менял на своём, то поставил НЕ кассетный, А простой - подошёл от трелёвочника Т-4.
На передний мост ВСЕ сальники можно купить Российские - нигде не капает.
Размер конечно лучше замерить со старого. А то от ЕВРО КАМАЗа выскакивает даже.
  #1344
Старый 21.10.2016, 16:36
Вот ещё.
  #1345
Старый 21.10.2016, 17:00
Вот ещё.
Весьма благодарен , паку до работа есть не хочется дерибанить ,надо подготовиться .
  #1346
Старый 24.10.2016, 17:29
SWS SWS вне форума
Возник вопрос , потекла ступица по каталогу номер 85827067 , может кто знает размеры сальника или от чего подходит на NEW HOLLAND.
У меня саse 695 сальник 150-180-16,5
Менял оба задних. Российские 150-180-14
Цена 105 руб штука
Второй год ходят, правда запрессовывал не глубоко потому что он уже
  #1347
Старый 25.10.2016, 04:05
007 007 вне форума
Профессия: владелец
У меня есть сальники и сам менял, с воронежа до белгорода близко, с 1 числа в рф, так что звони, или на ватцап и вайбер, у официалов 2000
  #1348
Старый 02.11.2016, 21:29
Аватар для семен
всем привет у моего кормильца был меняный пер мост мост 138015 посмотрел по нету этот мост от lb110 а у меня lb110b и должен стоять мост 138196 - они что разные (мосты) ? может поэтому вибрацию не могу найти 3 года? спасибо
Последний раз редактировалось семен; 02.11.2016 в 22:32..
  #1349
Старый 03.11.2016, 07:12
Различия возможны в передаточном числе, а это на вибрацию влиять не может. На моём появилась "дрожь" по асфальту при установке новых шин "ёлочка", ранее на тележных и ещё ранее на лысых родных дрожи не было.
Я не думаю что на Вашем кормилице меняли мост целиком - денег стоит космос, а вот корпус поменять самое дешёвое при раздолбаных посадочных шкворневых подшипников. От этого и может быть номер другого моста, а внутрянка своя.
У знакомого на КАСЕ 580 (2008 г.в.) такая же проблема. Его прям бесит эта лёгкая вибрация на перегонах. Я грешу только на шины.
Название: МОСТ передний.png
ID:	30127   Нажмите на изображение для увеличения
Название: МОСТ ПЕРЕдок.png
  #1350
Старый 03.11.2016, 07:48
Аватар для семен
спасибо - вибрация тоже убивает , резину новую ставил (все 4 ) перебирали задн и пер мосты , карданы (оба) приводы пер колес - трясет уже 3 года ( судьба!) еще подозрение на редуктор передний в коробке сателлитов 2 сателлита а у всех нормальных по 4
Последний раз редактировалось семен; 03.11.2016 в 07:51..
  #1351
Старый 03.11.2016, 08:42
Привет! Семен, подкинь колеса с дисками с другого, заведомо исправного, трака. Мож твои диск кривые?
  #1352
Старый 03.11.2016, 09:19
Хан, что за сайт, на котором запчасти ищешь?
  #1353
Старый 03.11.2016, 10:43
ЛОГУС.
  #1354
Старый 03.11.2016, 12:02
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Тоже за логус
  #1355
Старый 03.11.2016, 18:25
Спасибо, посмотрю!
Хочу снять боковые оргстекла самопальные с правой стороны(нихера не видно, мутные),но поставить не заводские каленые, а обычные и накатать на них пленку с двух сторон(атермальная). Сниму с левой стороны, отвезу стекольщику как шаблон, с пятерки вырежет, торцы шлифанет. Будет ходить, как считаете? За два стекла 5.5 р, если брать типа заводские - 20 р
  #1356
Старый 03.11.2016, 21:33
Спасибо, посмотрю!
Если открываться не будут, а вклеить в рамку, то лучше из триплекса листового вырежи. У меня тоже стояло оргстекло в передней двери, сделал из триплекса и вклеил. Заказывал в стекольной мастерской - 3т.р., плюс клей 1т.р. Только отверстия в них не сверли, а то треснут.
  #1357
Старый 04.11.2016, 05:41
Спасибо, посмотрю!
Да, триплекс лучше! Ходить то будет обычное стекло, а если авария... Отрежет что-нибудь и никакая пленка не поможет.
  #1358
Старый 04.11.2016, 20:18
Всем привет. Недавно сталкнулся с проблемой начали плавать обороты от 500 до 1000 пробивался по шлака вроде ни где воздух не подсасывает пробовал пару часов прошло. После обеда опять началось, потом вообще начал глохнуть, поменял фильтр- ни фига. Роза камазиста на помощи и продул шланг подачи обратно в бак ну думаю вдруг сеточка забилась в баке итог заработал очень хорошо но только этого хватило на 2 дня сегодня опять началось. Я снял бак а там елдышки и резинка от конистры походу, и еще узнал что на приемной трубочки нету сеточки тупо трубка. Помыл бак и думаю сейчас заработает, а не тут то было проблема не исчезла. Кто подскажет может сталкивались с чем то подобным
Хоть бак почистил
И еще когда открутил нижний болт бака с рамы вылелось литров 20 воды. Советую всем открутить хотя-бы один нижний болт у себя на баке и гидробаке там может быть вода. Во избежание корозии))
Извеняюсь за огфографические ошибки т9 выбивает
Буду ждать Ваших советов
  #1359
Старый 04.11.2016, 20:40
Вода в баке.Да по инструкции отстой с бака регулярно сливать необходимо.А Вашем случае советую фильтр грубой очистки проверить
  #1360
Старый 04.11.2016, 20:43
присутсвуют такие же симптомы ,решаю добовлением масла в соляру и движок устаканивается
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
