  #3681
Старый 14.10.2016, 23:19
Сообщение от andy4423 Посмотреть сообщение
В принципе можно но дорого - новый рапределитель. рукава трубки .... несчитая ковша
вот это я и хотел узнать- что нужен новый распределитель. спасибо
  #3682
Старый 14.10.2016, 23:26
Сообщение от murik Посмотреть сообщение
в том то и вопрос можно ли подключить именно на мой распред. просто у меня же нету там дополнительного рычага который отвечает за челюсть а так нужно это было мне что бы легче грузить черенки от деревьев,просто задней лопатой не очень каждый раз перестраиваться
Фото распреда переднего покажите. Станет понятней. И серийник машины.
  #3683
Старый 15.10.2016, 06:56
Вопрос к Хану. Подскажи пожалуйста от какой машины ты ставил электро насос подкачки топлива? не знаю какое давление создает штатный насос , но я думаю электрический должен давить как и родной, ато накроется чего в тнвд. Заморачивался ли ты с этим? Спасибо за ответ.
  #3684
Старый 15.10.2016, 09:24
Профессия: начинающий
Я видел на перкинсе бензонасос от мерседеса. Запитанный через реле на клапан отсечки.
  #3685
Старый 15.10.2016, 20:35
Сообщение от Драглайн Посмотреть сообщение
Мужики! Потерялась крышка с расширительного бачка и начал греться двигатель. Может она раньше потерялась и просто так совпало Тосол не кидает. Может греться из-за крышки? Намудрил временно до выходных самодельную крышку. И греется как то странно, работаешь 3-4 часа температуру держит стабильно, потом в какой-то момент стрелка начинает скакать вверх-вниз прям на глазах. Патрубки трогаю вроде просто тёплые, двигатель тоже. Заглушу на пару минут дальше опять несколько часов работает нормально. При перегреве двигателя должен же срабатывать какой-то сигнал, звуковой или световой, но ничего не происходит. Может завоздушелось где то в системе или датчик барахлит. Какие есть мысли?
Еще контакты на самом циферблате можно посмотреть, гаечку подтянуть.
Именно это и случилось. Удалось выяснить методом наблюдений и исключений. Гаечки там нет, фишка просто и всё. Визуально всё в норме. Менять теперь прибор?
  #3686
Старый 16.10.2016, 11:16
Приветствую всех))
Есть проблема по телескопическому погрузчику JCB 540-170, не заводится , включаешь зажигание все светиться поворачиваешь ключ ноль реакции.
Раньше такое было , но после того как пошевелишь ручку переключения АКПП , заводился.
Теперь выгорел предохранитель 20A, поменял, телескоп завелся но через некоторое время опять предохранитель сдох.
Куда копать , может у кого похожее было , прошу совета , помощи
  #3687
Старый 16.10.2016, 18:02
Приветствую всех))
Что за предохранитель?
Где то на массу садится.
  #3688
Старый 16.10.2016, 18:44
На фото предохранитель под номером 23.
  #3689
Старый 16.10.2016, 19:59
Ну это коробочный.
Посмотри в книжке за что он отвечает и иди по цепи до исполнителя. Если книги нету, контролькой проверь, прощелкивая селектором.
  #3690
Старый 16.10.2016, 20:27
Ну это коробочный.
Книги нет, решил ручку переключения проверить , отключил фишку на ручку-включил , короткое пропало предохранитель не выбивает , но машина все равно не ЗАВОДиТСЯ.
ЧТО делать , подскажите, книги нет
  #3691
Старый 16.10.2016, 20:36
снимай ручку если там что то не то срабатывает антизапуск на включенной передачи то есть когда у тебя включена скорость на рабочей машине то зажигание включаеца и все в норме а стартер не крутит
  #3692
Старый 17.10.2016, 22:56
у меня мотор перкинс стоит насос электрический от волги запитаный от отсечки тнвд уже пол года и ни каких проблем пока.
  #3693
Старый 19.10.2016, 12:36
Загорелся датчик низкого давления моторного масла
Хотел бы получить консультацию: Загорелся датчик низкого давления моторного масла на приборной панели. jcb 3x 2002 г. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Как это устранить?
  #3694
Старый 19.10.2016, 14:54
Аватар для part52
Сообщение от mirzali Посмотреть сообщение
Возможно сдох датчик (проверить датчик)
возможно реально давление масла реально низкое (замерить механическим манометром)
если датчик рабочий и давление в норме, значит смотреть проводку
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14141
  #3695
Старый 19.10.2016, 16:19
Найти датчик на блоке, обычно рядом с масляным фильтром. Включить зажигание, лампа должна гореть, снять провод с датчика - лампа должна потухнуть. Если потухла, то проводка в норме. Выкручиваем датчик и в место него вкручиваем шланг с другой стороны механический датчик давления от МТЗ например. Заводим мотор и смотрим.
Если датчик накрылся, бывает и такое, то с датчиком едем в магазин и подбираем от любой машины лишь бы резьба подошла.
На КОБЕЛКУ подошёл как родной от КАМАЗа, он же МТЗ, ЮМЗ и т.д.
  #3696
Старый 21.10.2016, 17:03
Профессия: Куратор
Всем привет, ребята! Вот место-фото 1, а вот проблема - фото 2! с внутренной сторони палец штопорится болтом с гайкой. с внешней также! Но когда заметили етот зазорИЩЕ - офигели и теперь не знаем как посадить стрелу на место! Помогите пожайлуста! и еще вопрос на фото 2 видно - ето втулка или ето посадочное место? разобратся не можем, не подлезть и не видно толком!
ID:	30046   Нажмите на изображение для увеличения
  #3697
Старый 21.10.2016, 17:24
Сообщение от hardman89 Посмотреть сообщение
Это не втулка, это палец. Потеряли штопорный болт, на фото отметил.
  #3698
Старый 21.10.2016, 17:35
Профессия: Куратор
Понимаю что ми потеряли, поетому и случился етот зазор! НО.. на фото один видно что болт которий ми поставили стоит горизонтально! А стоял вертикально! Так вот когда ми его прокручивали постукивая молотком, то, то что ви називаете пальцем не двигалось ни грамма. А ведь ми не хило про\крутили по оси штопорний. Поетому мне кажется что ето втулка
  #3699
Старый 21.10.2016, 17:58
Аватар для Максим 35
где то на форуме уже перетирали такую проблему ,старожилы подойдут ,подскажут
  #3700
Старый 28.10.2016, 20:44
Профессия: Евгений
Мужики выручайте, топливный насос подкачки Perkins, кто нибудь с ним горя хапнул? Я на нем фильтр поменял и трактор как будто подменили, ощущение,что через резинку стаканчика воздух сосет,хотя вроде все плотно. С утра завести не могу т.к белый густой дым(нехватка топлива), трактор(JCB214 на базе 3сх,только американец с лапами)) не едет больше 20км/ч,хотя ездил 30 на 2 000 тыс.об.. На грунте нормально работает,но на перегонах ппц не едет по прямой,а в горку и того хуже,бывают обороты плавают на доли секунды.
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
