  #321
Старый 25.08.2016, 07:13
трубка
PW160-7E0 mount the SAA4D107E-1 engine
у заделки рвет от вибронагруженности - вероятно, утеряна или не правильно установленная часть крепежа трубки - для CR это очень важно.
  #322
Старый 05.09.2016, 09:21
Харакиеристика РС-800 Камацу
Срочно необходимо знать, в чём отличие РС-800 от РС-750. Помогайте, люди добрые.
  #323
Старый 05.09.2016, 11:18
Сообщение от aster961 Посмотреть сообщение
На 5 тонн тяжелее.
Смотри по каталогам ходовку и рабочее оборудование.
В системах все одинаковое должно быть.
  #324
Старый 06.10.2016, 05:52
Прблема с гидравликой PC400LC-7
Добрый день, проблема с давлением в линии сервоуправлении, после 10-15 минут работы , с 32бар падает до 0-5бар, заглушил завел может заработать , а может но совсем не надолго, давление на насосе на х,х, около 40бар, под нагрузкой рукоять в упор 350бар, Клапан понижения давления сняли разобрали, сетка была распушёная , один фрагмент сетки был в полости поршня, удалили, промыли, сетку развернули распушёной частью к гидроблоку, она трехслойная грубая тонкая грубая, завели проблема осталась без изменений, дальше не знаю что посмотреть проверить, если есть схема, было бы замечательно, по моему осталось снять фрагмент гидрораспридилителя, но я не уверен что там может быть проблема, да, еще соленоиды проверили заменой между собой , если у вас опыт, или идеи какие нибудь поделитесь
  #325
Старый 06.10.2016, 09:58
насчет сетки - выкиньте ее совсем и поменяйте клапан автономного понижения давления.
  #326
Старый 06.10.2016, 21:39
рс400
добрый вечер, парт номер не подскажите в каталоге нашел только подетально
  #327
Старый 07.10.2016, 04:26
Каталожный номер клапана понижения давления
723-40-71600
  #328
Старый 07.10.2016, 08:39
рс400
Принято, спасибо,
  #329
Старый 07.10.2016, 14:57
гидросистема PC400
Есть ли на картинке подпорный клапан или другую искать? зеленым отмечены два входа с гидронасоса, и клапан понижения давления, и еще дайте совет, давление пропадает на насосе, причиной предпологаем может быть неисправность подпорного клапана, так как на второй секции давление 40 бар , остается, а давление на клапан понижения берется с секции где оно пропадает, вопрос может ли клапан понижения давления быть причиной. пропажи давления на насосе
Название: Фрагмент гидрорасприделителя.png
Последний раз редактировалось Rus1969; 07.10.2016 в 15:25.. Причина: пояснения
  #330
Старый 13.10.2016, 12:44
Пропадает давление в магистрали РР2, когда выполняются операции в момент между переключениями, если не выполнять никаких команд управления давление стабильно 40 бар на х.х. Вот клапан в виде грибка, расположенного в канале входа с насоса РР2, есть потертости, но ходит в посадочном месте мягко с небольшим натягом. пружина не повреждена, параметров по ее длине нет.клапана подпора и регулируемые клапана поменял местами с магистрали РР2 на РР1, что еще посмотреть?
ID:	29971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29973   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rus1969; 14.10.2016 в 11:53.. Причина: пояснения
  #331
Старый 20.10.2016, 22:24
Сообщение от Rus1969 Посмотреть сообщение
Ну что вы замерли? братья гирдровлисты, повторюсь экскаватор комацу рс400-7, давление на линии Рр2 падает до 12 бар, после исполнения команды любой, после этого исполнение команд не происходит, клапана подпора и ограничительные клапана менял с линией Рр1, электроклапана LS и PC на насосе менял с работающего экскаватора, давление в линии Рр1 стабильно 40 бар,
  #332
Старый 25.10.2016, 09:21
Добрый день, нашел два ящика, оставшиеся от прежних хозяев, после покупки дома. Может быть кто-нибудь знает, что это?
фото здесь https://yadi.sk/a/beZZS7wvxZDpf
  #333
Старый 01.11.2016, 05:43
Случилась у нас следующая беда.
Экскаватор РС 220-8 МО. Разобрали на нем гидронасос, на качающий узел нашли запчасти, но вот с подшипником который маркируется как NUP 2209 EC4 появилась основная проблема. Не могу найти подшипник с маркировкой С4, а С3 есть.
Вот теперь вопрос к гидравлистам и тем кто сталкивался с такой ситуацией, как вы из нее выходили, какие подшипники ставили, есть ли более срочное решение чем ждать подшипник 1,5 месяца.
  #334
Старый 01.11.2016, 12:13
Сообщение от Art_afg Посмотреть сообщение
Можно у Коматсу купить, 10 дней обычный срок, можно купить на амазоне. Внимательно , что бы на китайский не попасть.
  #335
Старый 04.11.2016, 09:16
пропал поворот платформы PC 300-7
Добрый день! На РС 300-7 одновременно пропал поворот платформы и вышел из строя блок управления оборотами ДВС. Вылезла ошибка Е03 и Е05. Необходима консультация спеца, лучше с выездом на место в Амурскую область. Затраты компенсируем, работу оплатим.
  #336
Старый 04.11.2016, 09:23
Амурская область
Ехать то куда надо? в Тыкду?
  #337
Старый 04.11.2016, 10:56
п. Тыгда Амурская область
  #338
Старый 05.11.2016, 23:17
Сообщение от Тыгда Посмотреть сообщение
Електрики у вас есть? По схеме разберётесь? Башня на тормоз встала просто.
Может контроллер глючит, может проводку где перебили. Лопаты за кабину не ставите?)
  #339
Старый 08.11.2016, 23:01
Komatsu PC138US при работе выдает ошибку E05
Доброго времени суток!
С недавнего времени стали обладателями данного экскаватора. Приблизительно неделю назад появилась проблема, при работе экскаватора гидромолотом повышаются обороты и выпадает ошибка Е05. После долгих мучений дочитался до того как попасть в сервис меню, в сервис меню в подменю 01 выпадают следующие ошибки [E306] "Abnormality in motor feedback potentiometer input value" is
displayed [E308] "Abnormality in fuel dial input value" is displayed [E328] "Abnormality in motor stall system" is displayed [E258] "Short circuit in potentiometer power supply" is displayed и [E224] "Abnormality in pump pressure sensor system" is displayed.
Первый комплект ошибок связан как я понимаю с потенциометром управления оборотами двигателя и мотором привода а ошибка 224 связана с датчиком давления насосной установки. Прошу помочь с решением данной проблемы,так же если есть прошу скинуть описание на данный экскаватор на руком зыке и на ACPU монитор управления и индикации. С уважением Сергей.
  #340
Старый 09.11.2016, 13:19
лопату кладём под стрелу, электрик есть, но в косу он лезти без схемы побоялся, а схему я найти не смог. Я понимаю, что проблемка не серьёзная , но решить её сам не могу и поэтому прошу приехать спеца, ибо кесарю кесарево.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
