  #501
Старый 22.09.2016, 11:57
Народ вобщем такая суть, при выдвинутом телескопе стрела не поднимает до конца( примерно шток на см 30 не уходит) ковш(глина, песок вроде окей), а также обычное колодезное кольцо 500кг, стоит телескоп задвинуть уже лучше, но все равно см 10 не дожимает, а если вниз стрелой давить, чтобы вылезти из грязи, то свободно отжимаюсь на стреле, что такое может быть? Клапан LS снял промыл, ничего не изменилось. Цилиндр не течет, но видно что разбирался, может перепускает, может такое быть или распределитель чего? Но именно одна операция на поднятие стрелы, остальные операции все окей.
  #502
Старый 02.10.2016, 15:32
Товарищи,надо снять двигатель чтобы добраться до бублика(крякнула обгонная муфта). Двигатель снимают с опущенным передним ковшом или поднятым?
  #503
Старый 02.10.2016, 20:51
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
я откручивал с поднятым. потом перед вытаскиванием двигателя опускал . потом когда поставил поднимал. Если такой возможности нет ,то лучше с опущенным.
  #504
Старый 02.10.2016, 21:36
Оо спасибо) так и предполагал)
  #505
Старый 11.10.2016, 10:15
подскажите пожалуйста где приобрести водяную помпу на экскаватор-погрузчик фиат хитачи фб 200.я из города ачинск
кто ни будь разбирал водяную помпу?
Последний раз редактировалось Модератор; 11.10.2016 в 12:22..
  #506
Старый 11.10.2016, 11:35
Год какой? Или двигатель?
  #507
Старый 11.10.2016, 14:02
Сообщение от ramzess Посмотреть сообщение
Я в этом году менял. Разобрать не проблема, собирать не из чего.
Менял рем комплект - это помпа в сборе со шкивом только без задней крышки. Отдал с доставкой 14500 рублей. Забивай в поиск каталожный номер и выбирай где покупать или заказывай через магазин запчастей.
87800109 это номерок каталожный рем комплекта.
ID:	29944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29946   Нажмите на изображение для увеличения
  #508
Старый 11.10.2016, 19:36
Всем доброго времени суток.У меня такой вопрос что-то я не пойму фиат-кобелко чьи это трактора где они выпускаются, это же слизанный подчистую нью-холанд, или я не прав.В этой теме владельцы этих тракторов поэтому здесь и задаю этот вопрос.Сам я работаю на Вольво бл.
  #509
Старый 11.10.2016, 20:17
Фиат КОБЕЛКО (ХИТАЧИ) в 2005 году переименовали в НЬЮ ХОЛЛАНД и никто ничего не "слизывал". Сделано в ИТАЛИИ.
  #510
Старый 11.10.2016, 20:23
Ну теперь все понятно, значит Фиат КОБЕЛКО это машинки до 2005 года, а дальше пошли Нью-Холанды.
  #511
Старый 11.10.2016, 20:32
Так и есть. Хотя НЬЮ ХОЛЛАНДы были и раньше. Хотя после 2005 года исчезли КОБЕЛКИ и ХИТАЧИ.
New Holland — это глобальный бренд, образованный в 2005 году в результате реорганизации структурных подразделений корпорации Case New Holland. Это торговая марка объединять пять брендов — New Holland Construction, FIAT-Kobelco, Kobelco, O&K и Fiatallis.
  #512
Старый 11.10.2016, 21:24
Спасибо!!!Теперь всё понятно с этими итальянцами.
  #513
Старый 11.10.2016, 21:55
Может кто уже спрашивал уже, а ключ блокировки кто-нибудь отключал? А то думаю в какой-нибудь момент подведет и сиди думай что да как.
  #514
Старый 11.10.2016, 22:19
Там всё просто,перемычку ставишь в проводке вот и всё)
  #515
Старый 17.10.2016, 23:26
Мужики сложно ли заменить задний сальник двигателя iveco и стоит ли? Пока двигатель снят. Там всё сухо,но наработка большая естественно.
  #516
Старый 18.10.2016, 03:49
Вряд ли там чего сложного, раз мотор снят, то меняй однозначно. Самое главное новый поставь РОВНО, желательно как в книге написано - при помощи оправки.
  #517
Старый 18.10.2016, 10:21
Да надо всё граммотно сделать)
  #518
Старый 18.10.2016, 14:04
трактор фиат кобелко fb200/2 ps4 с коробки капает масло,в чем причина может кто нибудь сталкивался
  #519
Старый 18.10.2016, 15:16
Сообщение от руся Посмотреть сообщение
Так посмотрите,откуда капает,под Ваш трактор никто не сможет через комп залезть
  #520
Старый 18.10.2016, 18:13
через лючок ничего не видно,а капает откуда то сверху
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
