  #3601
Старый 25.09.2016, 18:28
Профессия: начинающий
Зачем такой огород??
От китайца какого то. В 3сх встал нормально. Фильтр копейки.
  #3602
Старый 25.09.2016, 18:37
И на КАМАЗах сейчас такие стоят. http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=89070&start=60
  #3603
Старый 25.09.2016, 18:48
Не везде такие имеются, тем более за копейки. На моём КАМАЗе стоит похожий (МАН) 420-ый, супер конечно, а вот в КОБЕЛКО пристроить не получилось, места (кроме как в кабине) не нашлось. Сам фильтр МАН стоит 1000 рублей, корпус с подкачкой и БЕЗ подогрева 2500 (китай).
МТЗ-овский корпус 500 рублей, фильтр от 250 до 600 рублей и в любом магазине.
  #3604
Старый 25.09.2016, 21:42
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. У меня 3сх супер сити мастер 2011г. Начались проблемы с топливной системой. Поменял фильтра тонкой и грубой очистки.-ничего не изменилось-стало только хуже. Нашёл подсос воздуха в ручной подкачке, в которую вставляется фильтр тонкой очистки-заменил, ничего не изменилось. Сделал напрямую, без подкачки-работает уж из под себя рвёт(так и работает без фильтра). Заборник в баке почистили, шланги все целые. В чём может быть причина? Может пришел капец подкачивающему насосу на ТНВД? Как проверить?
Последний раз редактировалось Igor37; 25.09.2016 в 21:47..
  #3605
Старый 25.09.2016, 22:39
если денег на оригинал жалко ставьте от мтз фильтр можно даже без подкачки прокачать можно насосом с блока а без фильтров работать нельзя эти насосы грязи бояца
  #3606
Старый 25.09.2016, 23:24
Аватар для Specex
Разбирайся с насосом подкачки.Сними сунь в ведро, смотри какой столб соляры давит.Поменяй на новую.Проверь трубку с подкачки на фильтр.Без фильтра не работай, испортишь тнвд-заплачешь
  #3607
Старый 26.09.2016, 13:51
Это стандартная китайская станция, фильтров тьма и именитых и китайских, вариант не для глухих колхозов конечно, но в любом небольшом городе найдешь. Бывают высокие, бывают низкие. Я беру в пересчете по 500р.
Менял, когда водитель не заправившийся вовремя и завоздушив систему, начал разбирать родную подкачку и при сборке порвал мембрану. Родная станция стоила 8т.р. примерно. Эта за две, плюс штуцера и почти не колхозно выглядит.
В 3СХ влезла на родное место, но в притирку. Поэтому касательно JCB считаю хорошей альтернативой.
  #3608
Старый 26.09.2016, 18:07
Мужики,помогите не включается ковш перед и зад на jcb .какой клапан смотреть?
  #3609
Старый 26.09.2016, 19:20
Проблема с jcb3cx цокот между кпп и двигателем
Розвалило пластину гидротрансформатора на jcb 3cx ,заменили гидротрансформатор маховик пластину насос маслянный кпп.после дня работы появился цокот в лючке кожуха маховика.наработка 4500 часов.в чем модет быть проблема?
  #3610
Старый 26.09.2016, 20:16
Сообщение от Николайjcbmaster Посмотреть сообщение
Ну прокрути, посмотри на болты, посмотри на наличие трещин.
  #3611
Старый 26.09.2016, 21:05
Трещин нет ,болты обтянули.звук то появляется то пропадает.официалы заявляют сильное биение коленвала!может быть такое?
  #3612
Старый 26.09.2016, 22:03
Смотри внимательно, если что произойдет, тащите туда где делали и при разборке не отходите от трактора. Они могли пластину к валу не протянуть. Без снятия коробаса не проверишь. Или сами снимите проверьте. Эксплуатировать опасно, пока не разберешься. Если диагноз точно этот, может коленвал убить.
  #3613
Старый 27.09.2016, 15:19
Снова лопнула пластина,уголок от наружного болта к краю.какая может быть причина?
  #3614
Старый 27.09.2016, 17:24
Привет! Пришли пож фото.
  #3615
Старый 27.09.2016, 21:33
Это после первой замены,пластина разлетелась,разбит маховик и насос масляный кпп
  #3616
Старый 27.09.2016, 21:34
Установлены новые маховик поастина гидромуфта насос кпп ,пошла трещина по наруже от болта,на фото видно
Последний раз редактировалось Николайjcbmaster; 27.09.2016 в 21:38..
  #3617
Старый 27.09.2016, 21:37
Где искать причину?(давление двигателя на холодную 6 ,горячий около пяти.наработки немного.после замены день отработал идеально потом вот обнаружили трещину и цокающий звук
  #3618
Старый 28.09.2016, 12:09
здравствуйте товарищи!!! подскажите пожалуйста, у товарища на jcb 3cx 2009 года выпуска потекла помпа водяная, он сам попробовал её снять не получилось. не может открутить какой то болт крепления. вопрос в следующем: нет ни у кого руководства по замене помпы, может какие то спец инструменты нужны? сам не пробовал. только в выходные буду пытаться.
  #3619
Старый 28.09.2016, 13:31
Аватар для part52
Сообщение от lexa orenburg Посмотреть сообщение
какие специнструменты? там 4 болта под звездочку, и все
  #3620
Старый 28.09.2016, 14:19
Мужики какие идеи по лопнувшей пластине гидромуфиы?уже не знаем куда рыть!((
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
