  #181
Старый 23.09.2016, 16:24
всем вечера доброго . подскажите техника case580t поменяли топ фильтра и все ..... воздушит ужас просто .. проверил все сосет воздух . уже не знаю что делать !!!!!
  #182
Старый 24.09.2016, 21:29
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Денис888 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Денис.
А фильтра ваши -- оригинальные? Или те, что подошли?
Если второе -- ответ очевиден.
Наилучших пожеланий.
  #183
Старый 25.09.2016, 17:33
Эксперт
Доброго времени суток! Хочу приобрести Case CX180. Нужен совет: достойная ли машина?
  #184
Старый 29.01.2017, 08:47
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста у кого есть service manual по CASE 1188 LC 26тонн
  #185
Старый 29.01.2017, 08:52
Денис попробуйте следующий способ: отсоедините подающую топливную трубку от бака и дайте туда давление воздуха 2-3 атм. где будет негерметичное соединение польётся соляра или пузыри будут видны
  #186
Старый 29.01.2017, 10:55
мануал
Сообщение от Gosha 76 Посмотреть сообщение
Есть бумажный мануал. Если что отсканировать надо, говорите. Если что, разбираем 1188 2000 г.в.
  #187
Старый 29.01.2017, 12:54
Сообщение от Внучек Посмотреть сообщение
ок спасибо буду иметь ввиду, ситуация в том что недавно приобрели этот экскаватор , со слетевшей гусянкой, поставили её на место, причина : разбита втулка натяжного катка... , и вообще половина роликов не крутятся, и кнопки на джойстиках не работают и непонятно для чего они... , и вообще много вопросов, поэтому информация нужна вся а сканировать всю книгу не вариант... ещё раз спасибо
  #188
Старый 29.01.2017, 21:51
Пришлите электронку. Не умею в сюда картинки вставлять
  #189
Старый 03.04.2017, 22:32
Моё почтение!Помогите расшифровать коды,экс CASE WX 185-https://exkavator.ru/other/board/attachment.php?attachmentid=32013&stc=1&d=14912478 35
И ещё 07002.
Название: Копия Фото от nebur-09.jpg
  #190
Старый 04.04.2017, 09:26
Профессия: чинщик
7015 0.30 ERR_FREQUENCY_SENSOR engin on
скорей всего датчик оборотов
  #191
Старый 04.04.2017, 21:17
Сообщение от Инокентий Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулись.А что по второй ошибке,не подскажете?https://exkavator.ru/other/board/att...1&d=1491329855
  #192
Старый 05.04.2017, 01:15
Профессия: чинщик
7002 0.30 ERR_LOW_BRAKE_PRESSURE низкое давление в тормозах
  #193
Старый 05.04.2017, 01:19
Профессия: чинщик
это ссылка на книжку, ошибки раздел 6, правда только на супостатском
http://www.fayloobmennik.net/6934383
  #194
Старый 05.04.2017, 21:01
Огромное спасибо!
  #195
Старый 07.04.2017, 16:07
Профессия: Экскаваторщик
Прошу помочь
Добрый день , у меня японский авто экскаватор на базе isuzu elf . На экскаваторной установке отдельный двигатель для вращения гидронасоса. Гидронасос регулируемый аксиально поршневой насос. Такой вопрос: можно ли на место этого насоса установить шестеренчетый насос или взаимо заманяемый ? Подскажите пожалуйста . На данный установленный японский насос никакой маркеровке нет.
  #196
Старый 24.06.2017, 14:47
CASE 988P дергается во время работы
На машине отремонтирован гл. насос, давление в норме, рукоять и ковш в упор 380 бар. Но при движении и при работе машина дергается. Пилотное давление 34 бар должно быть больше 35 бар, разница не существенная. Давление LS клапана в статике 6 бар должно быть 8-12 бар. В чем причина ?
  #197
Старый 28.09.2017, 10:21
Добрый день! Про падает поворотный ход ,после перезапуска двигателя все работает. Эксковатор case 688 94года.
  #198
Старый 17.10.2017, 07:58
Колесный экскаватор Case Poclain 788 отзывы и советы
добрый день подскажите про Колесный экскаватор Case Poclain 788, кто нибудь работал на таком.
  #199
Старый 18.10.2017, 22:11
  #200
Старый 22.10.2017, 22:39
проблема в поворотном редукторе сорвало шлицы планетарной передачи второй ступени
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
