3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #761
Старый 22.09.2016, 16:16
Профессия: новичок
Проблема Топливного насоса коматцу WB 93 R 5
Всем доброго дня !
возникла проблема с топливным насосом на коматцу wb 93 r 5 2008 года.
машина заводиться , работает , держит обороты, при резком нажатий педали газа начинает опаздывать,тупит медленно набирает обороты. и выше 2000 не поднимается. а раньше чуть ли не до конца и тяга была отличная. но все это до поры до времени пока не нагреется.через минут 10-15 с момента как завел при повышении температуры двигателя, машина теряет тягу ,, не едет , педаль газа в ноль, и в добавок температура поднимается до кипения.
Гидравлика работает ровно...
по словам знатаков , причина в топливном насосе , нет подачи должного давления в пару цилиндров ,, тупо работают не все цилиндры и поэтому и греется. одним словом топливный насос подсел.необходим ремонт!!
ремонт как говорят заключается в снятии насоса, замены форсунок., и т.д., а еще в добавок чтоб снять насос нужно снять двигатель. нет доступа на коматцу, это как так ?
подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой , и каков правильный реальный процесс этого ремонта.
спасибо всем за внимание.
  #762
Старый 23.09.2016, 04:56
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Двигатель снимать не надо ТНВД так снять можно.
  #763
Старый 23.09.2016, 08:12
Сообщение от Тимур-w124 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня !
Проверить сначала следует форсунки!!! Не было "тяги" и мотор на трассе кипел зимой именно из за "льющих" форсунок (это из личного опыта на КОБЕЛКО).
  #764
Старый 23.09.2016, 08:38
гидронасос проверяйте.
  #765
Старый 25.09.2016, 20:34
Профессия: чинщик
есть смысл проверять топливную, если у машины затрудненный пуск на холодную, дым под нагрузкой и не развивает больше 2200 об/мин.
  #766
Старый 26.09.2016, 10:33
да, сообственно, какая разница - топикстартеру, похоже самому не сильно интересно...
  #767
Старый 28.09.2016, 11:30
Профессия: Евгений
Всем привет,решил приобрести Kоmatsu wb93 2008г, правда ли,что на 5000-6000 м/ч требуется замена гидронасоса? т.к на данный момент там 5600 м/ч и на 4000 была произведена замена и теперь думаю неужели он там как расходник,а ценник 400 000р.
  #768
Старый 28.09.2016, 17:27
по порядку начнем - вашему трактору 8 лет - наработка 5600 м\ч???
после 2011 или 12 года в продаже только модернизированный насос - с ним проблем нет.
ответьте на вопросы - вы уверены, что насос был заменен?
если заменен, то на что?
был ли замененный насос модернизированным?
правд ли что обслуживание аксиального насоса несколько отличается от НШ? - убить новый аксиальник можно с первого и единственного запуска.....
пардон, вы еще только хотите купить... но все остальное вернО
  #769
Старый 29.09.2016, 20:26
Профессия: Евгений
Я его ещё не купил.Насос 100% заменен, в 2014г, не знаю модернизированный он или нет. На насосе отработано уже 1500м/ч
  #770
Старый 30.09.2016, 21:18
Привет, а кобылыча продал или второй уже берешь?
  #771
Старый 01.10.2016, 12:14
Профессия: Евгений
продал
  #772
Старый 20.10.2016, 12:33
Ребят, помогите пожалуйста! перестал заводиться, поткидывает белый дымок и все, соляра идет на форсунки, фильтр поменял, в чем проблема понять не могу, походу насос! у кого есть мануал на komatsu WB93S 5 2006 г.в двигатель ивеко, скиньте ПОЖАЛУЙСТА на почту Khimanenviktor@rambler.ru
  #773
Старый 20.10.2016, 17:23
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Виктор47 Посмотреть сообщение
Послал что было.
  #774
Старый 02.11.2016, 18:19
Добрый день. помогите пожалуйста нужна электро схема на Kоmatsu wb93r. не могу найти повороты и реле поворотное можно на почту piskarjov-zhenja@mail.ru спосибо
Последний раз редактировалось zhenek33; 02.11.2016 в 18:22..
  #775
Старый 02.11.2016, 19:58
Профессия: Евгений
решил проблему?в чем причина была?
  #776
Старый 13.11.2016, 19:32
Установка угла впрыска wb93s двигатель ивеко
Здравствуйте помогите советом . Возник вопрос по установке момента впрыска wb93s мотор ивеко.
Причина жесткая работа ДВС и коряво восстановленые предидущим пользователем шпильки крепления ТНВД.(раньше -позже не регулируется) момент впрыска проверял способом ( по капле) на насосе начало наростания капли 22градуса до вмт градусы считал по реперному диску на шкиве
ТНВД зафиксировал в этом положении и снял
Форсы потестил ,пылят нормально давление занижено 230бар а на них написано 260.
Возможно мои действия неверны и в таких случаях зажигание ставится на слух .
  #777
Старый 13.11.2016, 19:43
Поймать идеально сложно самому. Я делал как: поехал к топливщикам(серьёзным,а не к первым попавшимся) они мне выставили зажигание идеально. Потом выставляешь метку в спец. месте( стопор под тнвд) ставим тнвд. Снимаем клапанную крышку первого цилиндра и проверяем что бы клапана свободные были. И всё собственно.
  #778
Старый 13.11.2016, 21:24
Спасбио .Наверно так и придется делать.Хочу найти именно рекомендованный угол начала и выставить его по месту с учетом износа шестерён.
  #779
Старый 14.11.2016, 06:12
Сообщение от юрий михайлов Посмотреть сообщение
На КОБЕЛКО двигатель NEW HOLLAND - 5.0 - 450T/PD, мощность 108 л.с./81 кВт (обзывают тоже Ивеко). Угол до начала впрыска 29° (градусов) без турбины, с турбиной 28°.
Давление возможно специально занизили для лучшего запуска мотора хоть холодного, хоть горячего.
Если ТНВД снят, то шпоночный паз надо совместить с меткой на корпусе.
Зафиксировать вал ТНВД.
Выставить нужный угол до ВМТ первого цилиндра.
И "сростить" ТНВД с ДВС.
И НЕ ЗАБЫТЬ освободить вал ТНВД от стопора.
Последний раз редактировалось HAN777; 14.11.2016 в 06:20..
  #780
Старый 18.11.2016, 22:02
спроси у САНЬ СЭЙя по поводу схемы предохранителей
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
