Старый 05.05.2016, 20:39
С дырой в плате справился. восстановил - все работает кроме хода вперед-назад. при этом при переводе рычага из тормоза в ходовое положение телега с ручника снимается. Но ехать не хочет. эл.клапан который стоит на самом блоке привода колес (спереди под шкивом коленвала в самом низу работает). может кто подскажет какие клапаны отвечают за ход. а то уже все мозги кипят.
Старый 05.05.2016, 20:43
кстати возгарание произошло из-за больших номиналов предохранителей №10 и №11 те что на габаритные огни идут. там дорожки очень тонкие идут от предохранеителей на клеммы 4 и 7 разъема x6 они и загорелись
Старый 21.09.2016, 19:27
Народ!!!! Помогайте!!! Каток НАММ HD 12 2007 года, глохнет через неопределенное время, может в начале смены, может в конце. На тобло горит индикатор свечи накала, она ваще есть двигатель ХАТС??? также загорается индикатор указывающий на радиатор. Думал накрылась помпа, установил электрический, временно, поработал немного опять заглох, работает на малых оборотах, на больших и средних при движении глохнет!! бывает заводится через раз, долго маслает.
Старый 21.09.2016, 21:32
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Тамыч Посмотреть сообщение
Здравствуйте (не знаю как к вам обращатся)
Начните с проверки топливопроводов на наличие потертостей, подтеканий и подсоса воздуха. Как раз то, что долго "маслает" -- один из признаков подсоса воздуха.
Далее прверка форсунок и ТНВД.
Далее -- фильтра, сеточки...
Наилучших пожеланий.
Старый 22.09.2016, 18:45
Можно по имени Рустам!!! Сегодня заметил такое, опять заглох, и не заводится, клапан отсечки или как его еще называю "глушилка" не сработала. Есть ли у данной модели какой либо комп, может это он дает команду клапану??? завтра буду его кромсать. На старых моделях бывало заедала кнопка экстренной остановки, почищу и вроде все сробатывало.
Старый 22.09.2016, 19:39
Здравствуйте Рустам.
Не знаю как на HD12 -- на HD 110 "EMERGENCY STOP" подключено через пару релюшек, через которые подключен клапан отсечки топлива. Если у вас на катке клапан срабатывает хаотично -- надо, скорее всего, смотреть проводку и контакты в разъёмах.
Старый 22.09.2016, 20:38
здравствуйте народ подскажите проблема с катком HAMM 70( резко встал на дороге рулевое, ход, вибратор не чего не работает) в чем проблема?
Старый 23.09.2016, 00:10
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сообщение от Сергей3535 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Как вариант, отказал шестеренный гидронасос, т.к. он отвечает за руль и за подпитку гидронасоса хода и вибратора.
Старый 23.09.2016, 01:49
Профессия: Инженер
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Или ремень шестеренчатого насоса.
Старый 23.09.2016, 07:19
спасибо ребята будем смотреть!!!)))
Старый 23.09.2016, 11:24
Здравствуйте Сергей.
Конечно все верно вам подсказывают.
Однако -- если подобная комплексная проблема -- нет ничего -- надо смотреть в первую (или уже во вторую) очередь -- переходную шестерню от ДВС к насосам (она пластиковая и частенько её "срезает"). В случае выхода её из строя/разрушения... будет именно такая ситуация как у вас. "НАММ" немного не мой профиль, но симптоматика один в один с "BOMAG".
Старый 23.09.2016, 17:09
H47 H47 вне форума
Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался- на HAMM GRW15 (резина) перегревается рулевое, сперва клинило руль после 40 минут работы, потом потек насос шестеренчатый и рвд после насоса, поменяли уплотнители на насосе, и рвд, сейчас перегревается через 10 минут, руль не повернуть... вправо еще как то можно, влево совсем колом...
Последний раз редактировалось H47; 23.09.2016 в 17:12..
Старый 23.09.2016, 18:43
Сообщение от H47 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Насколько понял у вас пневмокаток.
Вот надо разбирать и смотреть -- что и где износилось/засорилось/клинит. Так же осмотреть линию слива гидравлики в бак.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 23.09.2016 в 18:45..
Старый 23.09.2016, 21:48
Спасибо за совет тоже все проверим!!!)))
Старый 15.03.2017, 13:21
Запчасти
Коллеги, а может ли кто помочь с запчастями для HAMM HD90.
Нужны сальники для редуктора H1740129, отмечено на схеме
Старый 20.03.2017, 18:51
вопрос
Привет всем! Подскажите HAMM 3518 работает отлично едет тоже, но при включение вибратора появляется стук в вальце как будто трубкой по трубе стучат, но когда вибратор работает то все тихи, только когда включаю его, что может быть? Каток новый 2017г 900м\ч
Старый 20.03.2017, 19:50
Сообщение от Витёк82 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Виктор.
В двух словах -- проблема с эксцентриками. Надо вскрывать и смотреть.
Если по "BOMAG" -- проблема очень серьёзная. По "НАММ" -- немного слабоват.
Старый 21.03.2017, 06:01
А скакой стороны вскрывать смотреть справа или слева?
Старый 21.03.2017, 18:58
Здравствуйте.
На одной из сторон должно быть смотровое окно (по крайней мере так на "Бомагах", без системы варио контроля, простые, на 2 режима вибрации). Если сможете сделайте фото обоих сторон вальца, или (моя почта возле фото) , или кусочек гидросхемы, там где передний валец пришлите. Тогда будет более конкретно.
Старый 14.04.2017, 12:02
Каталог Wirtgen Group
Всем доброго дня! Имеется каталог по технике Hamm, Vogele, Kleemann, Wirtgen. Может помощь нужна какая в поиске запчастей, пишите, будем искать. А вообще в парке фирмы грунтовые катки Hamm начали ошибки выдавать. Если конкретно, то модель Hamm 3520. Справа под кабиной на плате идентифицировали диодом коды 333, 281 и 118. Есть мысли по этому поводу?
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
