  #4301
Старый 18.09.2016, 01:41
Профессия: Волшебник
Паш писал уже, в тракторном магазине подобрал, не помнбъю тока размеры, смотри посты мои, Кость молодца
  #4302
Старый 18.09.2016, 18:59
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сборка попёрла...
  #4303
Старый 18.09.2016, 19:38
Аватар для sed0y
Костя, а пальци новые заказывал или изготавливал? И по чем у вас берут за восстановление отверстий? А то тоже сочленение гуляет надо разбирать а у меня сезон в полном разгаре все некогда! Резину тоже взял Фебл, зад переобул а перед еще пока не успел, сейчас как раз дожди весь сентябрь льют, резина выручает, перед буксует а задок хоть бы че гребет!
ID:	29679   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sed0y; 18.09.2016 в 19:54..
  #4304
Старый 19.09.2016, 11:17
Аватар для kosstos
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
палец один новый от прицепа чмзап + выточили две втулки, вварить в раму сверху и снизу, а нижний сделали под заказ за 1500 в Нск где точил, с термичкой и подгонкой в размер (на задней части рамы тоже ухо чуток разбило), внизу длиньше не поставить, упрётся кардан в него и вниз торчун будет неприличный...
я возил в Новосиб на расточку, у нас нет таких станков в Томске... обошлось 9 со скидкой по знакомству + дорога на топливо 3т.р....
можно было и по другому сделать, дешевле, но более трудоёмко и заморочено, высверлить целиком большой коронкой би-металл и вварить втулки вместе с шайбами заодно выточенные токарем (так сделано на брендовых ФП 1.8 куба с завода), но сил нет на это, итак пол. трактора раскидал, делаю всё что вижу неисправное...
в Екб явно есть мобильные расточно-наплавочные станки, погляди на авито рекламу...
Последний раз редактировалось kosstos; 19.09.2016 в 11:22..
  #4305
Старый 28.09.2016, 22:13
Ботаник)
Всем привет!
вот пригласили на птичник поробить на....недели две! но не удалось!( большие валуны из бетона и зацепить их трудно! поробил день ! возили 5 камазов! стояли и ждали моей такой замученной погрузки!(
а по ценам я беру 1.200. час (на манипуле так же!)0 чтоб не путаться!
  #4306
Старый 03.10.2016, 15:42
и тут ты подумал о митсубере, да Вов?
  #4307
Старый 03.10.2016, 22:48
Ботаник)
дааа! час мечта моя!!! или ДЖИСИБИСИ!)))
  #4308
Старый 06.10.2016, 03:31
всем привет .у меня что-то с тормозами .если нахожусь на горке .нажму на педаль тормозную трактор останавливается .но потом начинает катится хотя я педаль не отпускал .тормоза прокачивал .тормозная жидкость в бачке есть .может колодки пора менять .очень часто забывал про ручник .хотя ручник держит .
  #4309
Старый 06.10.2016, 14:33
Аватар для kosstos
манжету хана в главном тормозном...
Seiken SC50423R на экзисте можно заказать 140р.
и ещё нужен будет 20х32 манжет и ещё купить глухой манжет от русского чего, из него надо будет вырезать пробочку небольшую, там внутри стоит, при разборке поймёшь...
Последний раз редактировалось kosstos; 06.10.2016 в 14:38..
  #4310
Старый 06.10.2016, 17:09
Аватар для sed0y
пока манжету найдешь, пока разберешь! я сделал проще и быстрей (срочно надо было) купил б/у тормозной с вакуумом и креплением, от бычка (за 1 т.р), из переделок: просверлил с переду отверстие и нарезал резьбу под штуцер тормозной трубки, остальные выходы заглушил, и чуть чуть переделал бычковское крепление (развернул его пересверлив отверстия).
  #4311
Старый 06.10.2016, 17:43
Аватар для kosstos
не везде можно купить за 1 тр б/у.... а новый рублей 7 - 8 от быка...
манжету можно заказать, она придёт за неделю, а пока так ездить... перебрать делов на час...
  #4312
Старый 07.10.2016, 17:49
спасибо .я сам голову сломал .не догадался .
  #4313
Старый 11.10.2016, 02:57
Ботаник)
я давно уже перешёл на "быковские" как поставил года...2 назад и проблем не знаю! тока я ни чё не сверлил! всё в один в один подошло ! акромя крепления!
  #4314
Старый 14.10.2016, 21:36
парни столкнулся с такой фигней, не рабоатет регулятор давления воздуха. Вообщем история: как то писал выпал у меня клапан в голове копрессора, ну значит я его туда засунул (так резьбы уже не было) и обварил чтоб не выпадал, после этого появились неприятности с воздухом, а именно перестал работать сброс, нукогда он накачал выставленное давление и потом качает в свободном ходе. Сейчас происходит вот что, на холостых держит 5 очков, когда начинаю подгазовывать то около 8 атмосфер. Разбирал я клапан ничо там нету интересного, все мембранки целые, резинки вс живые все играет все поет, но блин не работает. Кто чо подскажет или у кого была такая проблемка. Оно вроде как и не мешает но нагружаеться компрессор, надолго его не хватит.
  #4315
Старый 14.10.2016, 21:58
выкинь всю муру и поставь камазовский регулятор давления
  #4316
Старый 14.10.2016, 22:28
хм, как вариант можно, посмотрю по магазинам что есть
  #4317
Старый 16.10.2016, 12:03
Дорогие друзья очень долго отсутствовал.
Нужна помощь , утром заводить, нет никаких подвижек, как будто разряжен аккумул, электронная цепь присутствует. Только что работал и заглушил
2. Все списке масел пишут 10 литр Кпп и 5 все раздатку Раздатка объединена с коробкой
  #4318
Старый 16.10.2016, 12:19
Вдогонку 2 вопросу: АКПП и Раздатка в одной емкости? , потому что пишут при смене масла
10 литров в АКПП и 5 литров в раздатку Спасибо
  #4319
Старый 16.10.2016, 20:28
у меня раздатка отлельно и заливаю 10 -15 литров но у меня механика коробка
  #4320
Старый 17.10.2016, 16:36
Сообщение от хазар Посмотреть сообщение
Всем привет. Хазар, щелчок есть? Втягивающий срабатывает? У меня была беда, втягивающий не срабатывал. Разобрал стартер, там провод один оторвался. Перепаял его и все ожило.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
