  #101
Старый 16.09.2016, 22:52
Профессия: Механик по ремонту
когда разбирали насос обращали ли вы внимание на состояние люльки и наклонной шайбы ( задиры, износ),
  #102
Старый 17.09.2016, 04:46
Люлька и наклоннпя шайба были в хорошем состоянии.
  #103
Старый 17.09.2016, 04:48
Как происходит управление насосом?
  #104
Старый 17.09.2016, 22:36
проверяйте клапан LS и PC
  #105
Старый 18.09.2016, 07:29
А конкретней что в них посмотреть?
  #106
Старый 18.09.2016, 16:02
Сообщение от nikolaich_87 Посмотреть сообщение
Уважаемый, возьмите мануал по этой машине. изучите принципы управлением подачи насоса, и тогда мы сможем разговаривать на одном языке.
А так это выглядит как терапевт замещает временно ветеринара "что у вас болит. на что жалуетесь".
Ну в качестве бесплатной помощи, скажите. джойстики при опускании замка блокировки гидравлики становятся жесткими или нет?
Есть ли давление в шлангах управления золотниками распределителя?
  #107
Старый 18.09.2016, 16:08
Распред шайбу не перепутал она же подписана. В насосе заменили поршневой блок (оба) пистоны распред шайбы.
Не могу понять, ведь насосам управляет распределитель? почему он его не возбуждает? давление в управлении 30 очков
А вот интересно . что на шайбах написано/подписано. что их не перепутаешь?
  #108
Старый 18.09.2016, 17:56
Давление в управлении присутствует я же написал! А шайбы подписаны F и R
  #109
Старый 19.09.2016, 01:54
Вы писали. что давление управления 30, а вот доходит ого до распределителя не ясно
При операции джойстиком, хоть какое то движение в цилиндрах есть?
  #110
Старый 19.09.2016, 06:42
Да когда отробатываю джойстиками распределитель распределяет потоки масла.
  #111
Старый 28.09.2016, 14:53
Как то заглохла тема, так и не понятно, решился вопрос или нет.
Если не сложно отпишитесь пожалуйста, проблемка то интересная оказалась, ни одного внятного совета по теме не получили,
  #112
Старый 28.09.2016, 17:18
когда вот это появилось "А шайбы подписаны F и R" можно было уже потерять интерес.
есть предположение, что или это операция по телефону или дилетантство
  #113
Старый 29.09.2016, 00:49
Может китайцы и подписывают, на упаковке попадались надписи левый правый,
Но, даже с перепутанными клапанами, что то качать должно, гудеть будет,
  #114
Старый 29.09.2016, 05:37
Нет проблема не решена. Заказал 2 LS клапана на насос. Решл поменять посмотреть как себя поведет. От дельных советов не отказываюсь!!!!
  #115
Старый 29.09.2016, 05:39
Распред шайбы не китайские а корейские. А маркировка прям на самой шайбе выбита.
  #116
Старый 29.09.2016, 17:13
Так и будете по одной детальке менять?
Не активируются оба насоса? на ход обе гусянки стоят?
Когда с LS клапана снимаешь шланг от распределителя, из клапана масло давит? А из шланга от распределителя в нейтральном джойстике и в активированном?
При установке заглушки на LS клапан подача на насосе увеличивается?
Вот, в принципе несколько необходимых вопросов н которые нужны Ваши ответы.
  #117
Старый 29.09.2016, 23:41
Профессия: чинщик
подскажите пожалуйста где купить недорого клапана LS-EPC и PC-EPC?
  #118
Старый 30.09.2016, 15:40
Сообщение от Инокентий Посмотреть сообщение
Оригинал стоит 20-25 тыс. но работают.
Китай у нас продают по 15 тыс, но не работают.
HANDOK (корея) не интересовался, стало быть и не знаю.
  #119
Старый 01.10.2016, 20:59
Профессия: чинщик
наслышан про хандок, а где купить не знаю
  #120
Старый 02.10.2016, 12:14
Гугл в помощь.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
