  #321
Старый 16.09.2016, 11:22
Добрый день!
Где брали данные сателлиты?
  #322
Старый 18.09.2016, 21:07
Профессия: инженер-механик
Пообщался сегодня с грамотным человеком , настоящим специалистом (15 лет ремонтирует CATы) на тему разрушения сателлитов на переднем ходе в КПП. Откровением для меня стало , что на CATе всё тоже самое, тоже разрушаются сателлиты на переднем ходе ,правда наработки совсем другие. Конструкция КПП Четры CATовская. Но с запчастями ,как я понял , ситуация не в пример нашей. С сателлитами у них всё в порядке, и с материалами, и с твердостью , и с термообработкой , и соответствию ЧКД. Просто завидно. Но тем не менее , сателлиты у CATа тоже трещат, что удивительно , для меня CAT -авторитет. По мнению специалиста , разрушение сателлитов происходит из-за неисправности бортовых фрикционов .По его словам, очень многое зависит от бульдозериста . Если один борт стал отставать или забегать то вероятность поломки КПП очень велика . По крайней мере , после поломки КПП , он в обязательном порядке смотрит бортовые фрикционы на предмет величины утечек. Я сейчас обязательно буду требовать ревизии бортовых фрикционов . Общение с глубоким специалистом окрыляет и вдохновляет , появилось нескольно идей по уплотнениям КПП и БФ , которые максимально быстро постараюсь воплотить в жизнь.
Военная хроника. КПП Т15.01 пала в бою.
Подскажите как вставлять несколько фотографий , вставлять по одному утомительно,
ID:	29681   Нажмите на изображение для увеличения
  #323
Старый 19.09.2016, 02:09
Сообщение от Shubert Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=22546
  #324
Старый 19.09.2016, 10:15
Так все таки какая наработка и был ли до этого ремонт или 15-ха новая??
  #325
Старый 19.09.2016, 11:34
КПП отработала 1,5 года в круглосуточном режиме , наработку никто сказать не может , с хреновеньким тех обслуживанием и не всегда трезвыми машинистами. Хим анализ сателлитов на этот раз показал соответствие ЧКД ( 12ХНЗА). Остаётся версия с БФ. КПП ремонтировали мы.
Последний раз редактировалось Shubert; 19.09.2016 в 11:36..
  #326
Старый 29.09.2016, 13:20
]Добрый день! уж не думал чтоб найти запчасть буду регистрироваться тут и отвлекать Ваше драгоценное внимание, но форум я читаю постоянно и вижу какие нешуточные страсти тут кипят порой (про производителей техники из Челябинска) Очень прошу помочь кто может быть в курсе, мне нужно где нибудь приобрести вот такую деталь как на картинке Крышку -2шт и к ней 4 болта. Перерыл все каталоги есть рама есть разрезы на этой полуоси с крышкой но нет (как будто забыли) нигде сноски на эту крышку и болты. Смотрел даже в 3Д каталоге на сайте ЧКЗЧ. Но там крышки уже с 2 отверстиями а мне бы вот с 1 отверстием Будьте любезны мб кто сталкивался Техника Четра т-20
ID:	29783   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19_1 к (1).jpg
Последний раз редактировалось DImasik919; 29.09.2016 в 13:25..
  #327
Старый 29.09.2016, 13:56
У нас на Т35 тоже постоянно рвет эти болты.
  #328
Старый 30.09.2016, 16:19
Завод изменил конструкцию крышки крепления шарнира .Вместо 2 болтов стало 4 . В никаком каталоге номер крышки вы не найдете. Отдельно она не продается . Крышка обрабатывается совместно с бугелем(бугель -это к чему приворачивается крышка) . Бугель приваривается к задней раме тележки. Бугель с крышкой можно взять только на производстве тележек в Чебоксарах или изготовить самостоятельно ,если есть чертежи. Пока остались старые связи на заводе ,можем помочь.
Пишите в личку.
  #329
Старый 24.10.2016, 11:31
При ремонте бульдозера Т11.02 , путем досконального изучения конструкции и принципа работы всех клапанов и принципиальной схемы гидросистемы навесного оборудования выявили очередную поганку завода. При заглушенном двигателе невозможно опустить поднятый рыхлитель. В большинстве случаев на это не обращают внимание. Мы нашли решение данной проблемы. Просьба отозваться всех у кого такая неисправность.
  #330
Старый 17.11.2016, 06:40
Работа на бульдозере Четра Т-35.
https://www.youtube.com/watch?v=Jv5KpPGQghw
  #331
Старый 28.11.2016, 20:00
привет!
вам же каты нравились чего на 35 сели
  #332
Старый 28.11.2016, 20:07
все правильно сказал специалист, кпп четры ломается из за давления в бф и от. проверьие блоки управления. замерьте давления.
  #333
Старый 02.12.2016, 06:35
Эксплуатация Т-25 и Б-11
Здравствуйте все!
Отзовитесь, пожалуйста, все, кто эксплуатирует бульдозера Т-25.01 с двигателями Каминз и ЯМЗ, а также бульдозера Б11. Что можете сказать по надежности данных машин? У нас постоянная проблемма с КПП на Т-25. Когда разговаривал с представителями завода, то они говорят, что это неправильная эксплуатация. Но у нас также работают САТ D9R, D10. Люди те же, а проблем меньше. Бульдозера работают в 11 часовом режиме, на угольном разрезе. Основная деятельность - зачистка вскрыши. Это Т-25. Б11 работают в более легких условиях - в основном на планировке, подготовка трасс для жд путей и т.п. За 9 месяцев этого года произошло 29 отказов на 4 бульдозера Т-25, в основном трансмиссия. По Б-11 - 17 отказов, в основном по ДВС.
  #334
Старый 02.12.2016, 19:50
Здравствуйте, Ermek.
Можете подробнее рассказать об отказах трансмиссии Т25.01? Ремонтируете КПП своими силами?
Что ломается в КПП Т25.01? З/ч берете у официалов?
Последний раз редактировалось Shubert; 02.12.2016 в 19:54..
  #335
Старый 03.12.2016, 16:38
ТОже стало интересно, если бульдозер без нагрузки работает, на планировке, что ему надо то?))
У нас тут т-25.01 коробку поменяли, а он не едит.
Так приехали сервис мены и подключи шланг дополнительный от фильтра коробки, на нш-100 вроде.
Точно не скажу, бульдозер так с соседней компании
С их слов, давление не подавалось, через какой-то канал в коробке.
Может кто встречал, на практике такое..
  #336
Старый 03.12.2016, 16:52
Трещина в трубе подвода масла в раме трактора от верхнего насоса трансмиссии к правому фильтру , скорее всего в месте развальцовки трубы в раме. Интересно было бы узнать каким способом продиагностировали.Давнишняя родимая болячка Т25.01. Кинули времянку в виде рвд поверх рамы. Только сечение РВД должно быть не меньше 25 мм иначе будет дополнительная нагрузка на насос и снижение общего расхода масла через ГТР и уменьшение количества масла подаваемого на смазку КПП и бортовых фрикционов.
Последний раз редактировалось Shubert; 03.12.2016 в 16:56..
  #337
Старый 03.12.2016, 17:44
А я вот все думаю , почему САТ с Комацу не ломаются ?
А Четра постоянно в ремонте.
Видимо кому-то на Четре пора развальцевать одно место и уже давно.
  #338
Старый 05.12.2016, 08:30
В основном выходят из строя фрикционные диски и фторопластовые уплотнения. как я понял, после допроса механиков, давление в коробке, если и меряют, то от случая к случаю. Только когда ход пропадает.
  #339
Старый 05.12.2016, 10:49
А какого года выпуска бульдозеры? Фторопластовые уплотнения "лапша" или воротничковые уплотнения? Еще слабое место КПП два кольца на вращающемся подводе ( под верхним корпусом) .
Наверное самые ответственные кольца , от материала и от тщательности их монтажа зависит как долго будет работать КПП. Все корпуса КПП с поршнями, с установленными уплотнениями необходимо опрессовывать на стенде (замер утечек) ,иначе это будет не ремонт а лотерея.
Последний раз редактировалось Shubert; 05.12.2016 в 17:06..
  #340
Старый 05.12.2016, 11:31
Аватар для Libertad
Сообщение от Ermek Посмотреть сообщение
Диски какой передачи "летят" в первую очередь? Не второй ли передачи случаем?
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
