  #301
Старый 13.09.2016, 22:57
телеметрия
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Заводская система телеметрии Liebherr - LiDat.
В базовой комплектации устанавливается на всю новую землеройную технику LIEBHERR.
При этом первый год эксплуатации этой системы бесплатный. При последующей эксплуатации системы оплачивается фиксированная сумма за год.
Неееее.... Этим вы слив не исключите ))).
Слив исключает только полное отсутствие в округе транспорта на дизтопливе включая личный транспорт и физическое отсутствие возможности его продать.
А ваша система только может слегка приглушить аппетит
  #302
Старый 27.09.2016, 19:58
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Момент затяжки
Возникло некоторое недопонимание момента затяжки гайки ступичных подшипников бортовой.
Фото из инструкции прикрепляю. Имеет ли место такое быть? Ваши мнения?
  #303
Старый 24.10.2016, 13:04
Тормозная система Либерр а902, электросеть.
Запрашиваю советов по Liebherr A902 1991г.в.
Собираюсь перебрать и восстановить внешние осветительные приборы.
Стекла-лампочки практически поголовно не функциональны, но до них еще дело дойдет
Подсветка рукояти тоже со временем придумается.
Собственно вопрос к знатокам - где поискать датчик нажима педальки тормоза, который включает задние стопы?
Несколько лет назад экскаватор опрокидывался, еще несколько лет назад - горел.
Основную проводку перебрал, не работает на данный момент датчик температуры гидравлики, остальное поправил.
Желательно бы и фотографию, как выглядит этот датчик.
  #304
Старый 24.10.2016, 15:01
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Уважаемый Стомен,
какому вертолету или авианосцу принадлежит эта бортовая, модель и серийный номер машины, пожалуйста.
Последний раз редактировалось kraftwerk; 24.10.2016 в 15:31..
  #305
Старый 24.10.2016, 15:29
Сообщение от M4v3r1ck Посмотреть сообщение
От года, толку мало, для точного ответа нужен серийный номер.
Датчик находится под кабиной, обведен красным на фото.
ID:	30061   Нажмите на изображение для увеличения
  #306
Старый 24.10.2016, 18:27
Архиблагодарен.
Раз уж так оперативно нашлась подходящая фотография, то может и какая нибудь тех.документация на этого Акеллу завялялась?
Название: 2016-10-15 10.03.15.jpg
  #307
Старый 24.10.2016, 18:54
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Уважаемый kraftwerk, здравствуйте! Информация не по конкретной машине, а из сервисных мануалов ZF и Liebherr по мостам AP-B(APL-B755). В общем эти гайки всегда закручиваются с приличным усилием. Например на мостах Э/П Carrero усилие около 1000Nm. Здесь вызывает вопрос вторая цифра
ID:	30069   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Стомен; 24.10.2016 в 19:10..
  #308
Старый 24.10.2016, 21:04
Уважаемый Стомен,
сервисные мануалы Либхерр "привязаны" к модели экскаватора и его серийному номеру, а не к моделям мостов от ZF.
А так, получается "угадай мелодию".
Последний раз редактировалось kraftwerk; 24.10.2016 в 21:09..
  #309
Старый 24.10.2016, 22:11
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Уважаемый Стомен,
Уважаемый Kraftwerk, Вот конткретно: A900C, sn:20110. Мосты ZF AP(APL)-B755. Собственно и вторая картинка из мануала по этому мосту для этой машины из LIDOS. И мануал ZF по ремонту из Lidos.
А вот и шильд сам.
  #310
Старый 25.10.2016, 09:43
Уважаемый Стомен,
я бы ориентировался на значение указанное в мануале Либхерр: 1400 + 500 Нм.
  #311
Старый 25.10.2016, 19:22
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Уважаемый kraftwerk, так вот как понимать эти +500Нм
  #312
Старый 30.10.2016, 20:53
Здравствуйте Форумчане. Помогите разобраться с экскаватором Liebherr A-912 1991 года выпуска. Проблемы в следующем: - слабый ход, медленно едет, но когда во время движения делаешь какую либо операцию едет лучше, но с рывками (ускоряется и через несколько секунд замедляется).
- ковш двигается очень медленно. Спасибо.
Последний раз редактировалось Рустам248; 15.02.2017 в 20:50..
  #313
Старый 31.10.2016, 10:15
Уважаемый Стомен,
ну, если отталкиваться от мануала Цанрад Фабрик, то при первом значении момента начинается посадка в натяг ступичной гайки в корпус ступицы (по крайней мере так в мануале прописано), вторая цифра - это максимально допустимый допуск по верхней границе момента затяжки. И не забывайте, что правильный момент затяжки ступичной гайки определяется контрольным параметром момента сопротивления вращению ступицы: 8 - 12 Нм. Если сказать это по русски, то затягивайте гайку до первого указанного момента и проверяйте при этом момент сопротивления вращения, тяните гайку до тех пор ( в пределах указанного диапазона), пока не выйдете на заданный момент сопротивления вращению.
  #314
Старый 31.10.2016, 20:51
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Уважаемый Стомен,
Уважаемый kraftwerk, как всегда все стало на свои места! А то боялся, что не дотягиваю в какой то момент гаечку на чуть-чуть,на 500 Нм
  #315
Старый 16.11.2016, 13:14
Профессия: электрик
Вопрос по печке
Доброе время суток подскажите плиз, не работает печка на r934b HDS Litronic Нет признаков жизни ни печки ни управление заслонками(нет питания) где искать причину все предохранители целые , заранее благодарен за отчет
Название: image-0-02-05-61b5e053d73c4853dffbe5ea8a25e20c0a045531260ccecd81a9cdc434780d1d-V.jpg
  #316
Старый 16.11.2016, 15:50
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Сообщение от dedyserg Посмотреть сообщение
Добрый день! А сама панель климата работает? Что пишет?
  #317
Старый 16.11.2016, 19:27
Профессия: электрик
Еще раз поподробнее где эта панель , у меня с левой стороны от сидения находиться набор переключателей крутилки регулировки заслонок горячего и холодного воздуха ну и оборотов печки на 8 режимов вроде бы
  #318
Старый 16.11.2016, 21:20
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Думал у всех машин одинаковые климат-контроли. Видимо ошибался
Ни чем и не помогу
  #319
Старый 17.11.2016, 22:42
Профессия: электрик
Спасибо и на этом
  #320
Старый 19.11.2016, 20:47
Добрый день! Очень нужна помощь, ищу электро и гидросхемы на Либхерр А310, 1996 г.в. Перестал двигаться вперёд и назад, не работает отвал.. Если есть литература на данную модель, буду очень признателен. a.subkow@gmail.com
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
