  #3561
Старый 11.09.2016, 14:02
сел сейчас на этот агрегат. большой объект, работаю по 12 часов. от рычагов болят руки. особенно большие пальцы. сейчас вроде по меньше стали, видать начинают привыкать. это у всех так или это я такой старый стал?
  #3562
Старый 11.09.2016, 20:53
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Драглайн Посмотреть сообщение
старый
  #3563
Старый 12.09.2016, 20:11
Здравствуйте.Экскаватор перкинс 2004 года.Подскажите в последнее время на холодную плохо заводится с утра, а потом уже за день без перебоев и нареканий.На что грешить с чего начинать, какие могут быть причины.Еще хочу узнать кто чем подтягивает регулировочные болты на задние стойки(лапы).Появилась болтанка думаю устранить.
  #3564
Старый 12.09.2016, 20:26
Профессия: начинающий
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Может немного воздуха подсасывает. Фильтра давно менялись?
Аутригеры тяну молотком и газовым ключем. Молоток вставляется плотником, да и он и так всегда нужен, поэтому не надо выдумывать спец ключ.
  #3565
Старый 12.09.2016, 21:00
Фильтра менял недавно, пробовал перед тем как заводить подкачивать.
  #3566
Старый 12.09.2016, 21:07
посмотри обратный клапан на насосе
  #3567
Старый 13.09.2016, 17:30
У друга тоже перкинс утром плохо заводился, поменял акум все ОК.
  #3568
Старый 13.09.2016, 18:43
ну если стартер слабо маслает то это одна причина а если мослает на всю а не заводица это другая то есть топливка
  #3569
Старый 13.09.2016, 19:42
Слабо маслает получается.Аккумулятор и генератор в норме.
  #3570
Старый 13.09.2016, 19:45
Может немного воздуха подсасывает?
После всяких манипуляций с насосом, подкачками и фильтрами топливщик просто берет прозрачный шланг подсоеденяет к фильтру тонкой очистки далее к насосу и смотрит на наличие пузырьков, там сразу видно сосет воздух или нет. Единственное у него к шлангу приделаны сразу разъемы чтобы подключиться в магистраль.
  #3571
Старый 13.09.2016, 19:46
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
свечи накала или эфу не работают как вариант
  #3572
Старый 13.09.2016, 20:07
ну если и акум и гена в норме значит стартер дохлый ...или статорная обмотка запалиная или на якоре пайка с питушков вылетила от обильного мослания или щетки уже здохли
  #3573
Старый 13.09.2016, 20:33
была у меня похожая ситуация у меня тоже перкинс 2003 г также на холодную еле заводился а на горячую с пол пенка причина была медлено крутил стартер дым идет белый а не заводится спецы сказали что для холодного запуска надо хороший рывок и обороты двс не менее 300 об м проблему решил ревизией стартера новым аккумом и чисткой контактов массы все стало окей причин конешно может быть много эфу надо проверить и форсунки могут писать и тд
Последний раз редактировалось андрей66; 13.09.2016 в 20:38..
  #3574
Старый 13.09.2016, 20:49
ну если форсунки льют то без хороших оборотов трудно запустить на холодную при этом помогает змей горыныч то есть паяльная лампа во всасывающий колектор
  #3575
Старый 17.09.2016, 13:17
Ребята подскажите менял тормозные диски в заднем мосту. И резинки на тормозных поршнях. Да сдуру на одном тормозном супорте открутили коронную гайку которая регулирует зазор в подшибниках. Как теперь быть? какой там зазор? Сервисники совсем обалдели 27 тыр за регулировку запросили.
Название: пара заднй мост 2.png
Последний раз редактировалось neclex; 17.09.2016 в 13:26..
  #3576
Старый 17.09.2016, 13:34
Сообщение от neclex Посмотреть сообщение
Да любого агрегатчика пригласите.Тихонько подтыгиваете,чуть чуть туже будет,немного на зубчик обратно.
  #3577
Старый 17.09.2016, 16:18
Как раз сейчас меняю тормоза,смотри не перетяни сгорит,а так ни че кретичного,SERG правильно сказал
  #3578
Старый 17.09.2016, 16:22
Не ну должны же быть какие то нормы чтоб щупом промерить.
  #3579
Старый 17.09.2016, 16:25
Я вот тоже поменял. Да вот не тово открутил. Хорошо хоть только с одной стороны . Хоть центровку не нарушил.
  #3580
Старый 17.09.2016, 16:28
игорь jcb подскажи . У тебя если за хвостовик болтать вправо-влево есть люфт или нет? У меня чуть постукивает и кожись гайка на хвостовике не до конца затянута.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
