Старый 13.09.2016, 15:36
Спасибо!
Старый 07.10.2016, 21:47
Komatsu WB97S 2004год
Заблокирован пульт управления АКПП. Код 4 цифры на задней крышке ручки нашли. Вопрос как его ввести. из всех кнопок работает только кнопка DOWN -перебирает цифры от 0 до 9. Кто знает подскажите алгоритм ввода. И нужно ли при этом заводить двигатель?
Старый 28.10.2016, 14:39
Профессия: человек
Аватар для илька
Может кому пригодится.
Старый 10.11.2016, 19:39
Течёт масло из фильтра АКПП Komatsu wb97s
Подскажите,может сталкивался кто нибудь,уже 3 раза фильтр меняли все равно,посадочное место чистое,затянули хорошо
Старый 10.11.2016, 20:08
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Артур048 Посмотреть сообщение
Фильтр одного производителя или разные ?
  #46
Старый 10.11.2016, 20:14
Два раза ставили Сакура, третий Караровский, да и с родного каматсу изначально течет
  #47
Старый 10.11.2016, 20:24
Аватар для BESTLAT
Уровень масла как проверяется на заглушенном или заведенном ?
  #48
Старый 10.11.2016, 21:02
Если не затруднит выложи каталожные номера фильтров Сакура и Карраро
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #49
Старый 10.11.2016, 22:15
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
может не из-под фильтра течёт, а рядом? там прокладка стоит, часто оттуда случается течь, забыл как называется на ночь глядя
  #50
Старый 10.11.2016, 22:53
На днях отпишу
На заглушенном
А приблизительно в каком месте? Вроде все просмотрели
  #51
Старый 11.11.2016, 08:15
Всем доброго времени суток!!! Обращаюсь снова за помощью....у меня такая проблема и началась она летом я как то писал об этом.....при работе с переднем мостом когда включал полное освещение задний мост при включение придачи назад не включался (акп карраро ) раньше это редко было а сейчас заметил что и при хорошем нагреве масла в акп она не до включает заднию скорость...... масло дикстрон три мотюль....и недавно были проблем с электроникой что аж сгорел генератор родной 80 а пока идет родной поставили от кантэра 50 а он подошел но как понимаете слабоват .....в понедельник придет генератор и поеду искать причину... А генератор згарел я думаю либо от прикуриванья либо из за того что токам ударила я провода задел но склоняюсь на прикуривание так как времен после этого обрыва провадов прошло прилично....
  #52
Старый 10.04.2017, 16:28
Профессия: Копай никапай
Сообщение от WB97R2 коматсу Посмотреть сообщение
Сколько генератор стоит?
  #53
Старый 10.04.2017, 17:42
Сообщение от SmirnoffV Посмотреть сообщение
От ВАЗа стоит 5 рублей.
  #54
Старый 03.05.2017, 07:14
XXX XXX вне форума
Артур, как решили проблему с течью из под фильтра акпп..?
  #55
Старый 03.05.2017, 07:27
XXX XXX вне форума
Подскажите что делать. Техника KOMATSU WB97S5 2012 гв. Стало гнать масло из под фильтра акпп. Заменил масло и фильтр, фирмы сакура, ничего не изменилось. Фильтр затянул как следует. Трубки которые рядом целые, течь явно из под фильтра. Всем спасибо. !
  #56
Старый 29.06.2017, 12:35
Профессия: автоэлектрик
Плохо двигался затем перестал заводится с ключа
Добрый день! Может подскажете.
Нужна Эл схема на АКПП WB97R (подключение рычага КПП)
На дисплее 88 и св диод N на стартер не реагирует. На прямки заводится. Масло в коробке чистое.
Последний раз редактировалось Yurrig; 29.06.2017 в 12:41..
  #57
Старый 11.01.2020, 00:28
Здравствуйте! Komatsu wb 97-1 1995 года. Вопрос по коробке автомат. Приобрел данную технику и не могу разобраться в коробке. Там стоит самодельный переключатель с 2 положениями (1 положение едет не больше 7 км в час, 2 положение не больше 18 км час) я так понимаю должно быть 4 положения . Подскажите как это должно всё работать
  #58
Старый 11.01.2020, 14:36
Сообщение от Денис tmb 68 Посмотреть сообщение
Лучше фото или ссылку на фото или вообще видео.
http://ktraktoru.ru/docs/%D0%B8%D0%B...83%20WB93R.pdf
  #59
Старый 22.02.2020, 03:50
Сообщение от andrey1969 Посмотреть сообщение
ПОЧЕМУ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВЫДАВЛИВАЕТ ДЕКСТРОН ЧЕРЕЗ САПУН НА АКПП KOMATSU WB97 R-5.УРОВЕНЬ НОРМАЛЬНЫЙ.
Добрый день. Разобрались с проблемой? Что было?
  #60
Старый 23.03.2020, 12:34
На заглушенном
в книге написано на прогретом и заведённом
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
