строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1901
Старый 12.09.2016, 18:51
И что это?
ID:	29600   Нажмите на изображение для увеличения
  #1902
Старый 12.09.2016, 19:55
Сообщение от valentin173 Посмотреть сообщение
И еще хотел бы узнать что это за клапан или дозатор? Винт откручивал там пружинка под ней подложени шайбы. Для чего?
это клапан пга а балона с газом нету
  #1903
Старый 12.09.2016, 20:15
Хотел бы на эо-3322 тоже сделать торможение плавным.
Моё почтение!Сбросьте давление на клапанах до 180 атм.Но для начала вскройте их и проревезируйте,возможно надо будет заменить резиновые уплотнения.
  #1904
Старый 12.09.2016, 20:18
Шайбы-чтобы поднять давление в линии управления,однако лучший вариант-заменить НШ.
  #1905
Старый 13.09.2016, 09:27
После того как купил поставил нш сразу новый.
  #1906
Старый 13.09.2016, 09:33
Подскажи пожалуйста как вообще настраивать эти клапана. Куда цеплять манометр. И что крутить. Буду очень благодарен за помощь. Спасибо.
ID:	29605   Нажмите на изображение для увеличения
  #1907
Старый 13.09.2016, 09:42
Клапана находятся под секцией из которой идут трубки на цилиндры, их и нужно регулировать? А что за клапан сбоку? общий на распределитель? Те что 2 дальних клапана я так понял что идут на гидромотор поворота и хода. Есть вообще где либо инструкция на сколько какой клапан крутить? я так понял что все разрегулировано.
  #1908
Старый 13.09.2016, 09:43
Как можно проверить работоспособность распределителя?
  #1909
Старый 13.09.2016, 14:22
Кстати по поводу резиновых уплотнений, половина из них пропускают на улицу. На этой недели буду менять резинки и вскрывать распределитель чтобы проверить целостность пружин. На что еще обратить внимание?
И как можно сделать торможение плавным? А то когда едишь без добавочного хода со спуска, колеса резко на юз тормозят потом крутятся и снова на юз. Когда так ехал на зад резко остановился и разорвало гидромотор хода, сейчас нашел Б/У, но еще не ставил.
Как подключить передние стабилизаторы? на них подается давление воздухом или маслом?
  #1910
Старый 13.09.2016, 19:29
ну если нет противообгоннова клапана на моторе хода тогда отпусти клапана на секции хода ....тянуть не будет но и гидро мотор не порвешь ну и тормозить будешь ковшом
  #1911
Старый 13.09.2016, 19:33
а так почитай по этой теме здесь выше все разжовывали по 10 раз техника простая но не качественная
  #1912
Старый 13.09.2016, 21:27
Столько вопросов...Прошу прощения,но вопрос-Вы раньше работали на советских эксах!!!,
На трубах,которые идут от насоса к распределителю (силовые линии),стоят пилотные клапана,туда и вкручивается монометр.
Принцип настройки описан в руководстве,там же и схема.Всё это доступно в инете.И даже здесь ,на форуме есть ссылки.Ну а если уж совсем...ни как-скиньте почту.
  #1913
Старый 13.09.2016, 21:46
Да,у каждой секции свои клапана,какая секция и для чего можно определить по шлангам.Порядок регулировки описан в руководстве,но без монометров вопрос не решить.
НШ новый!?Перетечки возможны в блоке клапанов,в джостиках и доже в г. моторе охлаждения РЖ.
В общем ответов столько же сколько и вопросов.Форум может помочь,но не отремонтировать.
Прошу прощения!
  #1914
Старый 14.09.2016, 07:20
Как подключить стабилизаторы что на мосту? На них подается воздух или масло?
  #1915
Старый 14.09.2016, 09:41
С этими секциями разобрался, а что за золотники что обведены на фото?
  #1916
Старый 14.09.2016, 13:53
Для чего этот штуцер?
  #1917
Старый 14.09.2016, 19:22
  #1918
Старый 14.09.2016, 19:28
посмотри ссылку про стабилизаторы .....клапана под секций это секционние клапана который с боку распреда главный клапан ....штуцер на шланге для манометра на другом шланге должен стоять такой же
  #1919
Старый 14.09.2016, 19:45
Большое спасибо!!!
  #1920
Старый 14.09.2016, 19:48
Ссылка другую какую то инфу выдает((
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
