  #3521
Старый 07.09.2016, 11:01
Ребята подскажите: перебрали задний мост на jcb 3cx 2008 г.в. заменили главную пару собрали все вроде правильно. После сборки правое колесо притормаживает и если трактор вывесить на лапах руками не провернешь колесо сил не хватает. поспрашивал у знакомых говорят что то с цилиндром, официалы говорят надо растормозить цилиндр, а как не говорят. После прокачки тормозов правая педаль чувствительно жестче чем левая. Какие могут быть причины и как их можно устранить?
  #3522
Старый 07.09.2016, 12:42
Аватар для part52
Сообщение от lexa orenburg Посмотреть сообщение
был такой случай, там видимо перекосило один из поршней в мосту, по хорошему надо разобрать и собрать заново, многие даже выкидывают эти пружины и болты направляющие поршня, чтобы не перекашивало как раз.
но можно конечно еще попробовать включить 4 передачу на отжатом экскаваторе и резко нажать тормоз, может отпустит поршень, кому то помогло я помню
  #3523
Старый 07.09.2016, 19:55
Аватар для Vladas69
Помогите советом
Товарищи, столкнулся впервые с JCB 3CX год выпуска 2007 №SLP214TC7U0909657
1. зумер (где реле все стоят) визжит. Поэтому вынут.
2. с ключа замка зажигания двигатель не глушиться и масса не выключается (панель лампочки горят)
3. не могу найти порт подключения дилерской диагностики. Если можно фото!
Подскажите как победить мне эти проблемы! Help!
  #3524
Старый 07.09.2016, 22:24
Аватар для part52
Сообщение от Vladas69 Посмотреть сообщение
1. Ну зумер просто так не пищит, должны еще какие то лампочки о неисправности гореть
2.замок просто поменять может, не?
3. Зачем он нужен? Его вообще на этих годах может не быть, здесь точно не скажу, могу ошибаться
  #3525
Старый 07.09.2016, 22:32
такой порт стоит слева внизу под рулевой тумбой диагностирует работу автоматической коробки
  #3526
Старый 08.09.2016, 01:03
Аватар для ME_Xp_44
В теме по 4сх не кто не отвечает, может здесь есть спецы.
На JCB 4CX 2001г.в.(управление джойстиками) Не работают аутригеры телескоп и челюсть. Завел, один раз дернется и все пропадает, потом постоит, завел опять так же. Подскажите в чем может быть проблема.
  #3527
Старый 08.09.2016, 01:17
у тебя аутригеры 2 джостика с лева на панели а телескоп и челюсть на правом джостике от кнопки
  #3528
Старый 08.09.2016, 06:47
Профессия: начинающий
Зумер всегда пищит, пока включено зажигание, а мотор заглушен.
Диагностика не нужна.
Либо контактная группа, либо по проводам.
  #3529
Старый 08.09.2016, 06:58
Аватар для Vladas69
Спасибо!
1 .Горит Знак восклицания - ! в треугольнике нд рулем
2. Замок ставили другой. Тоже самое.
3. Уточнить можно?
  #3530
Старый 08.09.2016, 07:03
Аватар для Vladas69
Спасибо!
КПП действительно автомат, ДВС Перкенс Евро 2. Посмотрел там бегло (под руль) - не нашел. Может панель надо снять?
  #3531
Старый 08.09.2016, 07:07
Аватар для Vladas69
Спасибо! А диагностика используется конструктивно на этом экскаваторе или нет?
  #3532
Старый 08.09.2016, 07:11
Аватар для Vladas69
Забыл. Отключаешь датчик или соленоид 3-х пиновый сверху на ТНВД, зажигание и масса выключается...
Что за "щтуковина"? Почему так?
  #3533
Старый 08.09.2016, 07:12
Панель снимать не надо, старенькая эта машинка для этого прибора!
Электрик тебе нужен, мож провода где спеклись!
  #3534
Старый 08.09.2016, 08:11
скорей всего либо блок управления либо преобразователь напряжения.
  #3535
Старый 08.09.2016, 08:50
Спасибо!
тумбу снимать не надо ищи в углу где капот открываешь
  #3536
Старый 08.09.2016, 09:27
Аватар для part52
это соленоид отсечки топлива, при выключенном зажигании он закрывается и перекрывает подачу топлива, тем самым глушит двигатель.
проводку смотрите в общем
  #3537
Старый 08.09.2016, 20:55
Аватар для ME_Xp_44
Сообщение от ME_Xp_44 Посмотреть сообщение
нет аутригеры на правом и левом джойстике, а телеском и челюсть на правом
  #3538
Старый 08.09.2016, 21:21
Профессия: хозяин и машинист
ЖСБ 3 сх 2007 года
на задней стреле в нижней части имееться палец на которой стрела влево и вправо вращаеться.
Так вот этот палец почему то вверх подниматься и задевает цилиндры поворота.
Забили палец вниз он опять подниматься Почему это?
Може палец конусно износилься?
  #3539
Старый 09.09.2016, 00:15
Аватар для part52
ЖСБ 3 сх 2007 года
стопор значит вылетел, в самом низу пальца должен он стоять
  #3540
Старый 09.09.2016, 06:40
Или сильный износ пальцев, отверстий сверху и снизу. Нет соосности в этих отверстиях, так и будет выдавливать этот палец. Либо как сказал part52 срезало стопорное кольцо снизу. Если проточку под кольцо не срезало, пробовать ставить. Или палец новый.
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
