Результаты опроса: Какой у вас бульдозер?
Shantui 182 64.08%
ЧТЗ 62 21.83%
CAT 49 17.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 284. Этот опрос закрыт
  #381
Старый 15.06.2016, 11:12
Ребят прогорела прокладка ГБЦ, пришел ремкомплект там их две тонкая и толстая какую ставить...или обе надо???номера 7w7546 и 7e6167
  #382
Старый 05.07.2016, 07:47
Исчезает тосол на Shantui sd 16
Добрый день! Предисловие, началось все с топливного насоса, как поменяли, так начал тосол пропадать, бульдозерист не увидел увеличения уровня в масляном поддоне, итог тосол свернулся и привело к провернотому вкладышу, перебрали двигатель с6121 с заменой коленвала, вкладышей, форсунок, в общем сразу всего. Собрали, обкатку по фэншую сделали. Все ок, бульдозер работал месяц без сильных перенапряжений по 3-5 часов в сутки, а то и просто стоял. Вчера бульдозерист сказал уровень тосола начал уменьшаться. Проверили уровень масла, в норме, эмульсии нет. Внешних подтеков нет. В итоге только проехал к месту работы, ещё не нагрелся даже, рвануло прокладку под головкой, машину вернули на стан, прошу помочь разобраться, где ещё может быть тосол, мой вариант это только трещина в головке, но...
  #383
Старый 14.07.2016, 06:58
Сообщение от jambo2005 Посмотреть сообщение
А вы когда двигатель перебирали, сам блок хорошо просмотрели?
Вот будете менять прокладку, думаю увидите картину, то что в отверстия куда закручиваются шпильки которые притягивают головку, плавает тот самый тосол.
И с головки легко может идти тосол.
  #384
Старый 26.08.2016, 08:16
Shantui SD22 проблема с кпп
работаю на шантуй 22 такая проблема ДВС в порядке не могу разобраться с КПП при работе если даешь нагрузку не важно на какой передаче не едет масло в КПП в норме достал фильтр с ГТР на магнитах много металлической стружки думал что фильтр забит и снял его попробовать результата никакого не подскажете что делать
  #385
Старый 07.09.2016, 10:30
SD 22
Всем привет! Работал только на т-170. Устроился на работу и дали шантуй сд 22. Пробег 2500 часов, проблема такая: падает отвал все время надо поднимать при переездах. Что может быть? Спасибо!
  #386
Старый 07.09.2016, 11:39
Сообщение от alex300579 Посмотреть сообщение
Да то же что и на Т170,манжеты на гидроцилиндрах.
  #387
Старый 07.09.2016, 11:40
Сообщение от александр444 Посмотреть сообщение
Снимай ГТР...
  #388
Старый 07.09.2016, 13:47
Профессия: http://9004010.ru/index.html
Греть более 95-ти нежелательно. Сто это уже перебор.
  #389
Старый 07.09.2016, 17:25
Когда на 170 манжеты то и не поднимает а на последних 170 манжет в цилиндрах вашпе нет! И причина падения на сотках износ распределителя!!! На шантуе не в курсе! Что и как, по идее тож распред должен быть. Кто работал это болезнь и забить или можно вылечить и как?!
  #390
Старый 07.09.2016, 19:59
Да что вы говорите,надо же,на 170 манжетов нет,зато уплотнения есть,которые имеют свойство изнашиваться.На одном гидроцилиндре повредилось,вот и плохо держит отвал.Сам только вчера перебирал г.ц на Каматцу,такая же хрень была.Оказалось на одном гидроцилиндре уплотнение на поршне износилось.Поменял и все стал,держать отвал. А шайтан это копия каматцу.Нечего в распред лазить,начни с цилиндров.Поработай хорошо под нагрузкой,и пощупай гидроцилиндры,который горячей,тот и неисправен.
  #391
Старый 07.09.2016, 21:22
Всем привет! Уже 20 страниц на форуме по Шантую и большая часть по КП. Обрисую свою проблему - резкий скачок температуры в КП при смене направления движения. Работаешь час-другой нормально, потом начинается проблемы с температурой. Фильтра ГТР, КП промыл, почистил. Масло в КП не горелое, чистое. Кто-то сталкивался с подобным? Форум по Шантую весь перечитал, много полезного, но малоприменимого к моей ситуации.
  #392
Старый 20.12.2016, 15:49
Профессия: менеджер
покупка шантуй
Здраствуйте уажаемые участники. Прочитал всю тему. Много полезного для себя почерпнул. Ситуация такова. Нужно купить бульдозер Шантуй 16 . прочитал на форуме что нормальный двигатель с6121 завода донг фенг. wd 615 вейчай не айс. смотрю в обьявлениях (дальний восток) еще моторы есть shangchai sc11cb184g2b1 и wd10t178e25 / Кто нибудь может подсказать что выбрать. Пишут что техника сырая, но это информация 2013 года ,може сейчас ситуация изменилась?
  #393
Старый 21.12.2016, 18:37
Техника нормальная, но неоправданно дорогая. сечас - рф сама хочет делать бульдоги = шантаям красный свет
  #394
Старый 13.04.2017, 18:38
Всем доброго времени суток! Ребята , подскажите пожалуйста , буду очень благодарен ! Кто знает как отрегулировать клапана и насос форсунки на бульдозере SD 23
  #395
Старый 05.02.2018, 16:15
Супер модератор
Shantui SD22 - бульдозер 15-го тягового класса, оснащенный простым по конструкции двигателем Cummins (производство Китай). Машину можно эксплуатировать как на строительных площадках, так и в небольших карьерах
https://exkavator.ru/excapedia/technic/shantui_sd_22
Бульдозер Shantui SD23 был разработан на базе Shantui SD22, от которого новая версия отличается модернизированной гидравлической системой и более мощным силовым агрегатом
https://exkavator.ru/excapedia/technic/shantui_sd_23
Последний раз редактировалось Модератор; 05.02.2018 в 16:19..
  #396
Старый 09.02.2018, 09:41
Здравствуйте! Хочу попросить совета по Шантую СД16. Работает он у нас на складах щебня, зачищает отвалы. С недавних пор при зачистке отвалов стал глохнуть под нагрузкой. Сначала просто под нагрузкой начала падать мощность, а теперь он вообще глохнет даже при небольшой нагрузке. Первое на что подумали - топливные фильтры, хотя их относительно недавно меняли.
  #397
Старый 09.02.2018, 10:19
Сообщение от FuelBurner Посмотреть сообщение
Для начала уточните, при потере двигателем оборотов выхлоп черный или нет? Модель двигателя, установленного на машине и его наработка в мото/часах? Температуру, при которой эксплуатируется машина и какое топливо применяется? Какие фильтры устанавливаются в топливную систему?
  #398
Старый 09.02.2018, 11:54
При потере оборотов выхлоп не черный. Воздушный фильтр стоит новый. Черный выхлоп бывает только когда резко поддают газа.
Температура окр сред или двигателя? За бортом сегодня -10, а если о t двиателя, то раньше он начинал глохнуть когда нагревался до рабочей температуры в районе 80-85 гр,, постоит немного остынет и потом снова тянул нормально, а сейчас только выехав из бокса сразу не тянет.
Топливо - уфимская солярка евро-5. Нареканий на нее нет, остальная техника работает исправно, да и этот булик прекрасно на ней работал.
Модель двигателя WD615T1-3A, наработка 17404
Фильтры в топивной системе Donaldson P550881 - тонкой очистки, Р550900 - грубой.
  #399
Старый 14.02.2018, 12:41
Подскажите пожалуйста точное название детали или каталожный номер. Бульдозер Кировец-Ровер типа шантуй русской сборки.
  #400
Старый 14.02.2018, 12:42
Не могу вставить фото((( Могу кинуть на почту или вибер
Потерялось одно из двух креплений подъема отвала, не могу найти в каталоге
Оно зажимает вулку 16Y-62-50002
Последний раз редактировалось ust-ilimsk; 14.02.2018 в 12:50..
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
