  #3481
Старый 31.08.2016, 19:29
Подскажите JCB 4cx 2007xнасос шестеренчатый на заднем распределители с правой стороны стоит клапан к нему провода за что он отвечает?
  #3482
Старый 01.09.2016, 09:10
Всем привет,такая проблема. Загорается красная лампа с изображением шестеренки,капли и градусника и орет зуммер.Масло в коробке чистое,светлое,уровень в норме,менялось примерно 500 часов назад. Коробка работает отлично - коробка механика. После примерно 30 мин стоянки при запуске лампа продолжает гореть.При запуске на холодную не горит - загорается через пару -тройку километров.Есть подозрения на датчик,но не знаю какой и где стоит,и если можно схему и каталожный номер.Кто знает в чем может быть причина - подскажите. JCB 3CX 466651 97г
  #3483
Старый 01.09.2016, 09:56
Аватар для part52
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
соленоид гидрозамков вроде как
  #3484
Старый 01.09.2016, 10:04
Аватар для part52
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
масло какое залито?
датчик на такой КПП один, давления масла, № 35 на схеме, артикул 701/41600, или старый 701/37300
  #3485
Старый 01.09.2016, 10:14
масло какое залито?
Вложение 29473
Ильдус,спасибо. Масло оригинал JCB.
  #3486
Старый 01.09.2016, 10:48
под кабиной сверху. залазил через лючек в кабине. но коробка автомат, в механике не знаю. старый где то валяется если что номер могу посмотреть
  #3487
Старый 01.09.2016, 17:31
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть причина из под аппаратуры сбоку есть отверстие с него течет солярка, соответственно двигатель работает неровно даже глохнет. JCB-3CX 2008г.в Двигатель дизельмакс 444, аппаратура Делфи.
  #3488
Старый 01.09.2016, 17:46
Сообщение от witor Посмотреть сообщение
Задубел сальник. Надо снимать ТНВД и менять ОБА сальника. В ДЕЛФИ один сальник не "пускает" салярку в мотор - второй сальник "не пускает" масло в ТНВД. А вот между сальниками как раз есть дренажное отверстие.
Замена простая совсем (если руки из плеч).
1 Зафиксировать вал ТНВД стопорным болтом.
2 Снять ТНВД.
3 Со стороны установки шестерни привода вытащить сальники (ОБА). Между сальниками стоит стопорное кольцо.
4 Установить новые сальники.
5 Поставить ТНВД на место и прикрутить шестерню привода.
6 ОСВОБОДИТЬ СТОПОР ВАЛА ТНВД.
Во время "операции" НЕ ВРАЩАТЬ мотор и вал ТНВД - тогда не придётся выставлять момент впрыска.
ID:	29485   Нажмите на изображение для увеличения
  #3489
Старый 01.09.2016, 18:16
Почти 100% гидроаккумулятор накрылся!
ну я так понимаю если бы гидроаккумулятор накрылся после глушения двигателя, и не нажимая тормоз и не трогая руль давление в системе должно сохраняться ( аккумулятор же нужен чтобы частично восстановить давление в тормозной системе после глушения двигателя и например нажатия тормоза. )
  #3490
Старый 01.09.2016, 18:22
ну даже при неисправно гидроаккумуляторе давление в системе не должно падать до 0 при глушении двигателя
  #3491
Старый 01.09.2016, 19:03
2 Снять ТНВД.
Огромное спасибо! за полный и детальный расклад решения моей проблемы. А маркировку сальников не подскажете? Не могу найти маркировку.
  #3492
Старый 01.09.2016, 20:25
Аватар для part52
Маркировка ремкомплекта вроде бы 80 0423, даже где то на складе лежит такой. Завтра точнее скажу если не найдете сами. Меньше 1000 он стоит
  #3493
Старый 02.09.2016, 05:11
Сообщение от СУПЕР ABBA Посмотреть сообщение
Как раз и падает при не исправном! Открутите его и посмотрите заполнен ли он маслом, и все станет ясно!
  #3494
Старый 02.09.2016, 05:46
Профессия: начинающий
Перестал работать плавающий. Есть мысля что гонял с полным ковшом и включенным срс. Где солеоинд стоит? Или там уже масло в в азотную камеру пошло?
  #3495
Старый 02.09.2016, 10:22
Может и масло. Зависит от года машины где стоят соленойды срс. Либо на переднем распределителе, либо на самом аккумуляторе срс.
  #3496
Старый 02.09.2016, 16:46
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
С левой стороны, почти над задним мостом. Весной тоже не работал пока не заправил за 1400 в стройкомплекте. Снимать цилиндр с мембраной не удобно но возможно. С тыльной стороны если открутить болт под шестигранник масло закапает считай конец мембране.
  #3497
Старый 02.09.2016, 17:40
Хамсин, не факт что конец мембране. Несколько раз заправлял когда там масло было, люди вроде не возвращались! Хотя может и не возвращались,потому- что я их предупреждал что надо менять аккум срс. Может и работает конечно!
  #3498
Старый 02.09.2016, 17:53
А принцип камеры ктонибудь видел?
И можно фото переходника, наши "официалы" такие процедуры не проводят.
  #3499
Старый 02.09.2016, 17:59
в пга в этой трубе стоит поршень с манжетой накачиваешь с торца типа как колесо 18 атмосфер если память не изменяет
  #3500
Старый 02.09.2016, 20:29
Странно, я заправлял той же зарядкой, что и молоты 260-360 хаммер -мастер заправляются! И камеру когда-то давно видел, но не помню чего там. Мы ее на токарном как-то раз вскрывали!
Последний раз редактировалось Garik066; 02.09.2016 в 20:33..
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
