Старый 17.08.2011, 22:14
Как работает эта кнопка? Телескопический погрузчик JCB 537-135
Ребята подскажите как работает кнопка на фото???
Последний раз редактировалось lamo21; 18.08.2011 в 21:01..
Старый 23.08.2011, 16:11
В некоторых машинах стабилизаторы нельзя поднять, пока не вдвинуты полностью все секции стрелы. Когда стрела
полностью вдвинута, зажигается лампочка вдвинутой стрелы. Чтобы изолировать рычаги управления стабилизаторами, нажать на низ переключателя (что на фото). Чтобы рычаги управления опять заработали, нажать на верх переключатель
Старый 11.09.2011, 10:40
Профессия: Седой машинист
если не изменяет память это отключение блокировки выдвижения стрелы
Старый 11.09.2011, 16:52
Кажеться я ошибся Эта кнопка 3 секции Без аутригеров не выдвинешь
Старый 11.09.2011, 22:59
Ты не прав. Это кнопка блокировки стабилизаторов.
Старый 11.09.2011, 23:08
Хм ! имеешь ввиду стоящие на мосту ?
Старый 11.09.2011, 23:42
В бобкэте это клавиша тупо отключала джойстик на управление телескопом, предположу что это нужно при перегонах погрузчика.
Старый 12.09.2011, 12:23
Аватар для techrep
Вы что ослепли что ли? Замок видите? Это электрический замок дверей! Ею двери закрываются!!! СНАРУЖИ!!!!!!!!!
Старый 12.09.2011, 12:25
Аватар для techrep
Сообщение от lamo21 Посмотреть сообщение
Работает очень просто: нажал на низ - включил, нажал на верх - выключил
Старый 12.09.2011, 18:22
Ха ха ! А можетэто блокиратор на колеса Нажал автоматом замки раз и на колеса запрыгнули как стая диких обезьян и защелкнулись ??????????
Старый 12.09.2011, 23:19
Извеняюсь за неточность. На некоторых телескопах асть два вида стабилизаторов. 1) Стабилизатор стаит на раме и регулирует положение рамы относительно переднего моста. 2) Стабилизаторы (они же аутригеры) стаят на раме и опускаются на землю. Так вот кнопка блокирует работу вторых стабилизаторов и используется при перегонах.
Старый 13.09.2011, 19:05
Кстати изменение положение рамы классная вещь особенно когда лапы опущены и стрела выдвинута с грузом
Старый 30.10.2011, 22:18
Также есть проблема - не работает счетчик моточасов, когда купили машину уже не работал, продавец сказал, что это проблема у всех JCB... Кто стыкался подскажите куда лезть и что крутить
Старый 31.10.2011, 09:56
Какой серийный номер машины?????????
1) Если машину брали б/у то счетчик могли отматывать и после этого они очень часто накрываются.
2) Генератор. С генератора идет выход на моточасы могли просто открутить или с самим генератором пробдема или не родной генератор, номер провода могу сказать после серийного номера машины
3)Проблема с проводкой. Прозвони провода идущие от генератора к фишке приботной панели (провода все разные у каждого свой номер, если цифры одинаковые а буквы в конце отличаются то это один провод просто гдето в проводке идет его развлитвление) Отдельно БОЛЬШОЕ внимание удели массе идуще к блоку приборов. Провода массы всегда имеют номер 600 буквы как я уже говорил могут быть разные. Если идти по проводу массы от разьема на моточасы то прийдеш к месту соединения большого колличества проводов массы, они соеденины по методу оприсовки, вот это у них больное место.
Удачи!!!
Старый 14.11.2011, 13:15
Удачи!!!
написал в ЛС
Старый 14.11.2011, 22:33
ЧТо то ничего не видел. Повтори
Старый 01.09.2016, 10:44
Эта кнопка блокирует аутригеры.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
