Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
  #101
Старый 02.06.2011, 21:36
внесу свои 5 капель, на мой вгляд
самая простая схема эта на каждую операцию свой регултруемый носос, управлять им проще простого, даже электроника не обязательна.+ самый высокий кпд
но есть ряд больших минусов, сильно возрастает металоемкость, и стоимость машины.
при выходе одного из насосов машина бесполезна, даже с учетом того что схему можно сделать с совмещением- замещением. ,
для меня вообще непонятно помену питают вспомогательные операции не требующие больших расходов от основных насосов например такие как
аутригеры, отвал, поворот(не вспомог).
когда например их можно запитать от насоса ГРУ (блин можт сначала запатентовать )
  #102
Старый 05.06.2011, 18:29
Все понятно по дросселированию! Согласен, есть оно.
И последний вопрос. Кривая графика зависимости литража от давления аксиально - поршневого насоса с LS- системой такова, что чем больше даление (которое конечно зависит от внешней нагрузки и только от нее - тоже согласен), тем меньше производительность (так называемая обратная пропорциональность в первом приближении). ЕСТЬ СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИТРАЖА ОТ ДАВЛЕНИЯ. Я так понимаю закон измения характеристик аксиально поршневых насосов одинаков для всех независимо от системы управления.
В вашем случае, когда возникает максимальная нагрузка, и оператор, естественно, до упора отжимает джойстики - какая зависимость в тех же координатах?
Получается, что с Вашей системой управления в насосе изменяется только производительность несмотря на изменение давления. Не пойму как так? Какая зависимость P-Q?
  #103
Старый 06.06.2011, 17:25
Аватар для КЛ_или
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
Простая?
-Палка о двух концах!
1. Если принять простую- каждому органу только свой насос, то для обеспечения потребной скорости придется применять большие насосы (больших рабочих объёмов). Ведь, при работе одного органа и простое остальных, неиспользуемые насосы не могут подключиться к работающему органу.
Отсюда - удорожание насосной установки из-за необходимости использования насосов большего объёма.
2. Если добавить распределители для избавления от проблемы, описанной в п.1, то впадаем в другую крайность - получается схема со множеством распределителей. Но, зато насос орган которого простаивает, может подключаться к работающему органу.
В принципе, эта проблема нами решена. Схема получилась с 4мя насосами и с возможностью работы насосов как: каждый со своим органом, так и, с 3я, 2я или - одним органом. При этом, свободные насосы могут подключатся к работающему в данное время органу. А, количество распределителей /скалок, т.е. золотников/ равно количеству рабочих органов (меньше быть не может!!!).
  #104
Старый 06.06.2011, 17:33
Аватар для КЛ_или
ДА, ЕЩЁ:
При выходе одного насоса или двух или трех насосов, схема все равно остаётся рабочая. Разумеется, что останется тогда соответственно три, а потом два совмещения, а с одним насосом придется работать последовательно -попеременно (он будет переключаться на работу с каждым органом).
  #105
Старый 06.06.2011, 18:16
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Огнеупорный Посмотреть сообщение
Та же зависимость!
Эту зависимость отрабатывает РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ НАСОСА. Это устройство, при увеличении давления в гидросистеме уменьшает подачу насоса (оператор в этом регулировании не участвует, но должен знать про него). Когда вы едете на а\машине ; и на пятой передаче начинаете подниматься в гору, которая становится всё круче, вы переключаетесь на пониженные передачи.
-Так?
И при этом давите до упора на педаль акселератора
-Так?
Так вот, на экскаваторе роль КПП играет РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ НАСОСА, а роль педали акселератора /газа/ играют джойстики или рукоятки гидроблоков.
  #106
Старый 10.12.2011, 16:55
-Да, всё должно быть!
Вопрос по экскаваторам с прямой лопатой: "Что, неужели никто не работал с открывающимся ковшом? Нету ни одиного ответа!"
Лично я совмещаю на PC 5500 ход-поворот-подъём (или опускание)- напор (возврат) рукояти-открывание (закрывание) ковша-наклон ковша на себя (или от себя), короче все какие есть. Т.е. можно в движении копать. Ну естественно мощи такой как при нормальной работе нет, но если требуется камушек там подобрать, или перед собой подчистить то нормально всё происходит и время экономится.
Последний раз редактировалось Нео; 10.12.2011 в 17:07..
  #107
Старый 07.04.2012, 09:59
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Нео Посмотреть сообщение
Полагаю, тему можно закрыть!
Спасибо всем кто принял в ней участие и помог нам выяснить, что:
Для карьерного экскаватора надо иметь возможность совмещать работу всеми органами рабочего оборудования, поворота и челюсти ковша между собою. Так же, должна быть возможность эти совмещения сочетать с передвижением экскаватора (с работой механизма хода).
  #108
Старый 16.05.2013, 13:34
Хотелось бы сделать пару замечаний:
- возможно, что полезной окажется следующая работа (ее можно найти в сети) - 177. Hall A. Characterizing the operation of a large hydraulic excavator. Master Diss. School of Engineering the University of Queensland, Brisbane, Australia, 2002. p. 150.
- при проектировании машины строиться циклограмма. Она в идеале должна иллюстрировать компромисс между временем малого рабочего цикла и удобством выполнения рабочих операций. Очевидно, что не все варианты совмещения подойдут. Следует искать наиболее реальные именно из этих соображений.
  #109
Старый 29.08.2016, 21:45
Аватар для Komatsuvod
Есть те кто пересел с обратной лопаты на прямую?
какие различия в управлении?
как осуществляется выгрузка челюстного ковша на ps?
  #110
Старый 29.08.2016, 22:38
Профессия: Седой машинист
Мы иногда переставляли. Отличие конечно есть. Руки быстро привыкаешь.
  #111
Старый 31.08.2016, 22:37
Профессия: Freeman
Сообщение от Komatsuvod Посмотреть сообщение
обратись к Матвей67. http://exkavator.ru/other/board/priv...wpm&pmid=84872
У них на карьере был PC1250 с прямой лопатой и были обычные эксы. Не знаю он сидел за рычагами двух вариантов или нет. Но по крайней мере у него информация из первых рук, в бою были оба типа Komatsu
http://exkavator.ru/main/news/project/~id=7027
На мой взгляд, в их условиях ,это -деньги на ветер! Но разницу со стороны оператора это к Матвей67. Я за рычагами не сидел, и объективно сказать не могу.
Voyage au centre de la Terre
  #112
Старый 25.01.2017, 22:01
У меня на оборот, с прямой на обратную. Особых различий в управлении нет. Те же кочерёшки. Левая - поворот, рукоять. Правая - стрела, наклон ковша. Правда на Komatsu есть и другая система управления (не сталкивался). В общем я не особо переучивался. Но управление это не главное. В технологии большие различия. Это по трудней далось. Не рекомендую начинающим на все параметры работать в глубину. Лучше стружкой. На прямой разгрузка ковша педалями.
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
