  #341
Старый 29.07.2016, 04:58
спасибо вроде все верно... что то с электрикой
не вращались задние колеса
Последний раз редактировалось Модератор; 29.07.2016 в 16:39..
  #342
Старый 01.08.2016, 20:15
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
кто запчасти продает напишите в личку нужно реле 312612196
  #343
Старый 17.08.2016, 20:24
Всем привет. Помогите пожалуйста! Может кто сталкивался с проблемой - откручивается гайка на валу заднего моста на WB97S-2, мы ее и стопорим нормально и на герметик резьбовой садим, а она, падлюка, все равно через некоторое время откручивается, разбалтывается вал и рвет сальник хвостовика.
  #344
Старый 29.08.2016, 18:11
Профессия: Копай никапай
Кпп TLB2
Последний раз редактировалось SmirnoffV; 10.04.2017 в 19:29..
  #345
Старый 30.08.2016, 16:31
Хочу купить колесный диск на Komatsu WB 97S5, у ИСТК узнал номер 42N-30-11721, просят дорого, почти 29000. нужен неоригинал, но не знаю размеров: центральное отверстие, вылет, ширина, диаметр отверстий под шпильки. Есть сведущие в этом деле или диск подходящий?
Шина 16,9Х24, отверстий под шпильки пять.
  #346
Старый 21.09.2016, 20:56
Подскажите пожалуйста, есть ли аналоги радиатора печки на WB97S-2? Спасибо.
  #347
Старый 23.09.2016, 16:31
Может поможет
Уважаемый Серж, большое спасибо за эту информацию.
На 97с2 2004 г. ( купил не давно) не закрывается челюсть, открывается очень медленно. На холостых об если упираюсь ковшом в землю глохнет...
Эл клапана срабатывают на секции челюстей распределителя, но шток почти не ходит. Снял расп-ль, вытащил шток, за шлифовал все кромки на торцах, стал ходить легче. Разобрал рапр., шток в отделенной секции вообще ходит как по маслу, не понял почему. По вашим схемам выкрутил клапан по середине который-все хорошо, ни зазоров ни грязи. Посмотрю сейчас еще перепускной клапан сверху.
Можете поделиться мануалом из которого выкладывали эти схемы? Был бы очень благодарен.
Ребята, взял 97й недавно, покупал в перерыве основной работы, особо временем не располагая... Видел, что движок замученный насмерть, пальцы-втулки на стреле разбиты ну и челюсть не работает. Цену сбил, взял. Движек откапиталил сам, вот сейчас с челюстью разбираюсь. На контроллере коробки (АКПП карраро) тоже выдает временами Р2 и зуммер жить мешает. Искал спецов, общался, узнавал цены (235тр распределитель на ковш)... Грустно стало, со спецами особенно по электронике (Краснодар) жопа по 97 му полная, наверно потому что машин мало таких, запчасти-мама дорогая...
По деньгам моим и условию взять равно колесник ничего больше не было, вот думаю- не поторопился ли. Может кто из бывалый развеет сомнения -WB 97s2 по отношению к jsb, volvo и других подобных в работе, по надежности и накладности содержания\ремонта стоящая машина? Уже начитался здесь про коробку карраро- жуть...
  #348
Старый 12.11.2016, 19:18
Всем привет. Подскажите пожалуйста акпп встала в аварийный режим (на заглушенном моторе задний кардан руками крутится, как завожу стоит колом и не едет ни вперед ни назад на любой передаче) komatsu wb 97r5 Corraro автомат. С чего начать?
  #349
Старый 12.11.2016, 20:42
Сообщение от Алексей qwerty Посмотреть сообщение
На панели индикации видно что передачи переключаются, саленоиды проверял?
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #350
Старый 18.11.2016, 18:56
Подскажите пожалуйста.
Момент затяжки коренных и шатунных болтов коленчатого вала для двигателя komatsu wb97s2
Если кто может, скиньте пожалуйста руководствя по ремонту двигателя komatsu wb97s2
Последний раз редактировалось Модератор; 23.11.2016 в 11:19..
  #351
Старый 18.11.2016, 21:58
[QUOTE=stenly0122;243041]Всем привет. Помогите пожалуйста! Может кто сталкивался с проблемой - откручивается гайка на валу заднего моста на WB97S-2, мы ее и стопорим нормально и на герметик резьбовой садим, а она, падлюка, все равно через некоторое время откручивается, разбалтывается вал и рвет сальник хвостовика.[/сварка поможет.точку одну сделаешь и все
  #352
Старый 29.12.2016, 12:17
Профессия: wb97s-2
Сообщение от stenly0122 Посмотреть сообщение
Может и поздно - но думаю кому-то пригодиться мой ответ. ПРОБЛЕМА БЫЛА в следующем: побежал радиатор печки, который у WB97s-2 в кожухе под кабиной. По инструкции доступ есть только после снятия кабины. У нас не было возможности снимать кабину. Делали всё изнутри кабины.1. Сняли кресло оператора. 2. Выпилили болгаркой прямоугольник над печкой как можно большего размера, но таким образом чтобы кресло оператора крепилось 3 болтами на нетронутые участки пола. 3. После вскрытия обнаружено: кожух печки сделан из некачественного пластика - потрескался за 10 лет, сотовый корпус печки живой, а причина утечки - боковая пластиковая часть гуляет относительно сотовой (только заводская вальцовка обеспечивает их долговечное сочленение). 4. Вместо пластикового корпуса печки был сделан металлический г-образный корпус-перегородка на всю высоту печного ящика с 2 дырками под вентилятор печки. Герметизировали стыки силиконом. 5. В вентилятор печки был впаян новый вместо сгоревшего термопредохранитель (красный: наверное 10А-182гр.С) (появились 1 и 2 скорости обдува). 6. Радиатор не идеально но подошел из Иж Ода 2126-8101060. Фланцы прямые после доработки и укорачивания от Ваз2101. 7. На крышку, которую вырезали в полу, приварили 4 накладки из полосы 2,5 мм по углам и высверлили дырки под заклёпки (некогда было нарезать резьбу). 8. На улице мороз - В кабине тепло.
  #353
Старый 30.12.2016, 16:23
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Если нужны радиаторы то могу привести любой по нормальным ценнам для форумчан
  #354
Старый 07.01.2017, 20:14
уважаемые форумчане помогите советом на wb97s-2 на дисплее на приборной панели пишет .\ функция все рулевые колеса\ как с немецкого перевел с этой бедой отказало синхронное положение колес крабового хода
  #355
Старый 07.01.2017, 20:48
Сообщение от Artur2000 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16910
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18504
  #356
Старый 07.01.2017, 21:31
спасибо но там своей проблемы не нашел пролазили все по низу работает остается найти где стоят реле на переключения колесами бог с ним с этим положением колес два с головой просто не видишь других функций на мониторе вот теперь ломаем голову что ковырять монитор или предохранительную
  #357
Старый 02.03.2018, 09:37
Замена тросика газа
Доброе утро всем! Кто-нибудь менял тросик газа самостоятельно на KOMATSU WB97S-2? Подскажите как?
  #358
Старый 14.03.2018, 10:21
Профессия: человек
Аватар для илька
Привет! Парни, как работает этот соленойд? Подозреваю, что когда глушишь мотор, он штырём останавливает ротор ТНВД.
  #359
Старый 14.03.2018, 19:49
Что то не верится, скорее управляет одной из систем, например холодного пуска.
  #360
Старый 14.03.2018, 20:29
Он давит на переводит рычаг топливоподачи внутри, перекрывая подачу.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
