  #861
Старый 25.08.2016, 08:43
Начал пробывать снимать часть АКПП New Holland, чтобы поменять втулки+сальник на валу который выходит на передний мост
Насос тоже пришлось откинуть.
Дальше буду пробывать как то сбросить коробку
Может есть у кого какие мысли)) как правильнее
ID:	29408   Нажмите на изображение для увеличения
  #862
Старый 25.08.2016, 12:42
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Я вытаскивал вместе с двигателем.
  #863
Старый 25.08.2016, 18:59
Сегодня открутил все болты отмеченные на рис под №1
Потом понял , что этого не надо было и для того , чтобы дернуть коробку открутил болты по контуру №2 на рис, те которые держат коробку где находится гиротрансформатор(бублик)
Кранштейн который держит коробку с левой стороны тоже открутил, подготовил ремнями коробку к снятию вниз, завтра буду пробывать, срывать.
Может есть у кого опыт такого съема ? и вообще получится ли у меня её сдернуть , отзовитесь уважаемые гуру)))
  #864
Старый 25.08.2016, 19:03
Так бублик с коробкой снимают,его то же надо от маховика откручивать
  #865
Старый 25.08.2016, 19:07
serg61, Так , я , что то не понял, если я открутил болты №2 на рис по контуру, коробку я не сдерну?
Она вместе с гидротрансформатором снимется , так я понял?
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 25.08.2016 в 19:13..
  #866
Старый 25.08.2016, 19:51
Сам этим не занимался,но вот опытные ребята говорят,что бублик необходимо открутить от маховика ,иначе повреждается сальник насоса КПП.Бублик должен остаться на валу КПП.Не знаю,как у Вашего трактора осуществлятся доступ к болтам крепления бублика,у кого лючёк,у кого стартер снимают.Сама КПП у Вас как бы откручена от движка
Последний раз редактировалось serg61; 25.08.2016 в 19:53..
  #867
Старый 25.08.2016, 20:05
На рис мое АКПП
И бублик( гидротрансформатор), я так понимаю ничего я не должен повредить?
Он же как я сдерну коробку вместе с АКПП и булик сдернется , правильно я понимаю?
ID:	29412   Нажмите на изображение для увеличения
  #868
Старый 25.08.2016, 20:41
бублик нужно открутить от маховика обязательно. На кобелке откручивается после снятия стартера
  #869
Старый 25.08.2016, 21:10
Тут так же. Откручивается стартер и откручивают бублик проворачивая движок. Болты под 1м номером верните назад. 2е не трогайте.
Бублик всегда снимается и ставится с кпп.
Подшипник в передней части снимается изнутри лобовины.
  #870
Старый 26.08.2016, 08:28
Александр 123,Rrrayder спасибо.
Т.е. болты под №1 на рис, возвращаю на место, болты под №2 на рис оставляю открученными , снимаю стартер откручиваю бублик от маховика и АКПП должна сняться, правильно я вас понял?
Rrrayder , а что за подшипник?
  #871
Старый 26.08.2016, 18:41
Пришлось снимать вместе с двигателем
ID:	29416   Нажмите на изображение для увеличения
  #872
Старый 26.08.2016, 19:18
Болтается флянец на передний мост? Его вал сидит на подшипниках.
Все болты закручивай. Потом уже когда коробка будет на заднице, открутишь лобовину.
  #873
Старый 26.08.2016, 20:35
Достал с движком
Болты маховика откручиваюся через лючек ниже стартера 4 шт
Дефект АКПП люфт переднего флянца, из за люфта не справляется сальник, масло гонет.
И вопрос к специалистам на рис , вал длинный когда снял часть аккпп он люфтит, когда его трогаешь вниз вверх, должно ли так быть или лучше поменять подшипник?
ID:	29435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29448   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 29.08.2016 в 23:39..
  #874
Старый 12.09.2016, 13:57
Всем привет. Подскажите пожалуйста На Ньюхоланд B115B АКПП тупит. Вперёд 1 скорость а назад все работают приезжали всякие разные спецы так и не разобрались....
  #875
Старый 12.09.2016, 16:30
Всем Здравствуйте !Не работал на b115b крабовый ход и 4WS .Вчера поставил датчик нейтрального положения колёс и всё заработало ,но режим краба и управление всеми четырьмя могут включится и сразу и не сразу ,и задние колёса не много вправо смотрят ,регулировали его пол дня ,раз 20 двигал датчик ,может кто нибудь ставил датчик нейтрального положения руля ?или хотя бы на другую марку ,есть там какие-нибудь нюансы ?Может сканер надо подключать ?
  #876
Старый 14.09.2016, 13:52
Всем привет, кто какое масло льёт в мосты(Carraro) и в бортовые?
  #877
Старый 14.09.2016, 14:52
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
Форум слабо почитать?
  #878
Старый 14.09.2016, 21:52
Добрый вечер. У меня проблема- на тракторе ЛБ 115 Нью Холанд -трактор заводится сразу, прекрасно работает на холостых оборотах,газу даешь - обороты набирает хорошо, отпускаешь газ - он ГЛОХНЕТ.Снимал насос, форсунки, два разных мастера проверяли на стендах, нашли небольшие проблемы, устранили. Сегодня поставили, завели, проблема ОСТАЛАСЬ -заводится прекрасно, на холостых работает хорошо, газу даешь-, отпускаешь и на холостых ГЛОХНЕТ.Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
  #879
Старый 14.09.2016, 23:37
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Константин Жильцов Посмотреть сообщение
Насос подкачки проверьте.
  #880
Старый 20.09.2016, 23:03
проблема с трактором
имею экскаватор ЛБ 115 Нью Холанд, столкнулся с Проблемой -трактор заводится,работает на холостых отлично,газу даешь-обороты набирает, газ отпускаешь-глохнет.Снимал топливный насос с форсунками ,возили ставили на стенд,проверяли. Значительных нарушений не обнаружено.Как ставим все на трактор, ситуация повторяется- на холостых работает, газу даешь, обороты набирает, газ отпускашь-глохнет. Менял насос подачи электрический, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите пожалуйста.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
