  #3461
Старый 18.08.2016, 22:30
Аватар для Specex
ВСЕГДА заливаю выше уровня на4-6см .Если шланг лопнет будет в норме.
  #3462
Старый 19.08.2016, 08:01
Профессия: начинающий
Смотря какой шланг))
  #3463
Старый 19.08.2016, 08:22
Профессия: автобаза
если ставить оригинальну запчасть так и будет ломаться !!почему?? зазор где снимают фрезой всего 3мм -- под нагрузкой ломаеться как спичка!!!как исправить!! купи туретский аналог и увидишь что он уже где прошли фрезой 5 мм.ставь и забудеь про проболему!! удачи
датчик оборотов коробки накрылся !!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 19.08.2016 в 10:07..
  #3464
Старый 20.08.2016, 17:44
как высчитать объём ковша? ширина 52см длина 71 см, высота 45
  #3465
Старый 20.08.2016, 20:09
Сообщение от Драглайн Посмотреть сообщение
0,2-0,25
  #3466
Старый 21.08.2016, 02:18
Аватар для Максим 35
в школе проходили ?,обънавляют тему
Последний раз редактировалось Максим 35; 21.08.2016 в 02:23..
  #3467
Старый 21.08.2016, 06:47
Rin Rin вне форума
В ведре 10л. и вперед
  #3468
Старый 21.08.2016, 08:38
0,08 М3
  #3469
Старый 21.08.2016, 11:29
Сообщение от slavomsk Посмотреть сообщение
уровень в норме.даже чуть ниже.про два колеса посмеялся))какие еще могут быть варианты?
Привет! Может быть трещинка по сварке, вокруг горловины?
  #3470
Старый 22.08.2016, 09:21
Профессия: владелец
а масло не пеница может воздух подсасывает или пга стал травить озот
масло не пенится.
  #3471
Старый 22.08.2016, 09:24
Профессия: владелец
три года не бежало.ударов ни каких не было чтоб треснуть.вечером гляну на всякий случай.
  #3472
Старый 29.08.2016, 19:57
JCB 3CX при нажатии тормоза срабатывает сигнальная лампа низкого давления в системе
Рулевой распределитель новый, запиточный клапан меняли на заведомо исправный, пока двигатель работает, давление в тормозной и рулевой системе изменяется от 110 до 130 бар, при нажатии педали тормоза резко просаживается до 10 бар, если двигатель заглушить то давление быстро падает до 0, что может быть виной данной неисправности.
  #3473
Старый 29.08.2016, 20:40
Аватар для part52
Сообщение от СУПЕР ABBA Посмотреть сообщение
Гидроаккумулятор пора менять может быть?
  #3474
Старый 29.08.2016, 21:01
попробуй понажимать сначало левым тормозом потом правым если есть разница между ними значит тормозной кран травит на слив
  #3475
Старый 30.08.2016, 11:04
гбц
джсиб 3СХ 2005г. перкинс. собираюсь снять ГБЦ . кто подскажеть сколько шт болтов бывает на протяжку ГБЦ? хотел зарение заказать. Как можно определить что они растянулис? зарание спосибо.
  #3476
Старый 30.08.2016, 11:34
Аватар для part52
Сообщение от berdibai Посмотреть сообщение
По двигателю дали бы информацию подробнее, перкинсы разные бывают
  #3477
Старый 30.08.2016, 17:02
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
Есть у кого опыт разборки и ремонта правого подрулевого переключателя. Проблема в том что при переключении дальний- ближний перегарает предохранитель. Даже если клавиша включена только габариты, стоит только рычаг дернуть всё предохранитель сдох.
  #3478
Старый 30.08.2016, 17:26
Я сам новичок в этом деле. информация по двс вин SLP3CXTS5E0952694.
  #3479
Старый 31.08.2016, 07:03
Почти 100% гидроаккумулятор накрылся!
  #3480
Старый 31.08.2016, 12:50
Аватар для part52
3 болта длинных 18 см, номера 3218A012 они же 02/202947
7 болтов покороче 15 см, номера 3218A011 они же 02/202946
растянулись или нет, ну наверное сравнить с новыми самое точное
Здесь присутствуют: 263 (пользователей: 0 , гостей: 263)
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
